LED显示屏的电路板一般由灯板和驱动板组成。目前市场上有两种设计方案,一种是灯驱合一,另一种是灯驱分离。很多客户对采用这两个方案的LED显示屏产品不是很了解,孰优孰劣,不知道该怎么去选择?下面小编给大家讲解一下什么是LED显示屏灯驱合一和灯驱分离以及它们之间的有什么不同,为大家选购显示屏时做个参考。
一、LED显示屏灯驱合一:全彩LED显示屏的LED灯和驱动IC全部在一个PCB板上,IC在PCB电路板的正面,省去铜排插,优点是没有电感效应,不花屏;缺点是维修麻烦。
二、LED显示屏灯驱分离:LED灯在一个独立的PCB电路板上,驱动IC又在另一个PCB板上,两块PCB板之间采用排针和排母对插的方式进行信号连接而达到正常工作的目的。
LED电子显示屏采用灯驱分离主要有三个原因:
第一,LED显示屏采用的是插件LED,LED的灯脚影响到背面驱动IC的正常摆放,故采用灯驱分离方式;
第二,LED显示屏的点间距太小,在电子设计中影响到PCB板线路的走线,采用灯驱分离的方式可增加PCB板的布线面积;
第三,利于散热而不影响LED显示屏的显示效果,如果采用灯驱合一的方式,当LED灯密度很大的时候,驱动IC工作时的热量就会很高,此时驱动IC的热量就会通过PCB直接影响到正对IC的LED灯,使LED灯颜色发生变化。采用灯驱分离不会出现这种情况。
灯驱合一和灯驱分离两者比较:
第一、从成本来看,灯驱合一的成本稍微低一点;
第二、从维修角度上看,灯驱分离的方式容易维修,因为它可以互相替换来检测,还有灯驱分离灯集中到一起,很容易换灯;
第三、从散热角度上看,灯驱分离更利于散热。
电路板
140文章
4951浏览量
97691 -
LED显示屏
35文章
1821浏览量
98745
原文标题:LED显示屏灯驱合一与灯驱分离孰优孰劣?
文章出处:【微信号:led-qudao,微信公众号:LED显示渠道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
