电路板制作完成之后,就需要用一些测试工具来对电路板进行检查,以确保生产出来的电路板是符合要求的合格电路板。通常电路板的板子测试有以下两种方法:
第一种:飞针测试:
飞针测试仪是针对元件布置高密度、层数多、布线密度大、测点距离小的PCB板(印刷电路板)进行测试的一种仪器,主要测试线路板的绝缘和导通值。不依赖于安装在夹具或支架上,基于这种系统,两个或更多的探针安装在x-y平面上可自由移动的微小磁头上,测试点由CADI Gerber 数据直接控制。双探针能在彼此相距4mil 的范围内移动。探针能够独立地移动,并且没有真正的限定它们彼此靠近的程度。带有两个可来回移动的臂状物的测试仪是以电容的测量为基础的。将电路板紧压着放在一块金属板上的绝缘层上,作为电容器的另一个金属板。假如在线路之间有一条短路,电容将比在一个确定的点上大。如果有一条断路,电容将变小。
一般样品和小批量PCB板用飞针测试,可以减少制作测试架的成本,从而也减少了制作测试架的时间,缩短了交货周期。
第二种:开测试架:
测试架就是一个测试模具,电路板测试架是检查电路板是否存在问题的一个重要工具。开测试架是为了检测电路板是否有开短路现象、过孔不通现象。是为了保证板子的质量。
开测试架还有一个好处就是:如果开测试架的那款板子返单数量多,后续就不用出费用测试了,而飞针测试不同,下次做这个单的时候还是要出飞针测试费的。
传统在线测试是另外一种批量PCB板测试方法,需要事先做好测试资料,将资料发给测试架供应商做测试架,每一个产品型号都有相应的测试架,然后将测试架固定在测试机上开始通断测试。此种测试方法速度快,一般用于批量PCB板测试。
pcb
4329文章
23188浏览量
400552 -
电路板
140文章
5005浏览量
99137 -
仪器
1文章
3772浏览量
49943
变频器电路板的检修方法有哪些
电路板维修常用的几种方法介绍
电路板检测两种常见方法
电路板检测的常见方法有哪些
STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断
![STM32操作矩阵键盘的<b class='flag-5'>两种方法</b>——扫描和中断](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
简述安装打印机驱动的两种方法
![简述安装打印机驱动的<b class='flag-5'>两种方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F8/wKgaomQrgSqAXfVkAAEmFiRWCcw273.jpg)
