电流互感器二次接线
姚小熊27 来源:xx 2019-07-30 17:42 次阅读
电流互感器二次侧接线图
电流互感器二次接线
如果是三相三线制,电压电流均采用两个互感器,按V/v接法,测量结果为线电压和线电流;
如果是三相四线制:
1、电压可采用V/v接法,电流必须采用Y/y接法,测量结果为线电压和线电流,线电流也等于相电流。
2、电压和电流均采用Y/y接法,测量结果为相电压和相电流,相电流也等于线电流。
Y/y接法时,电压互感器一次接在火线及零线之间,每个电压互感器二次输出接一个独立仪表。
每根火线穿过一个电流互感器,每个电流互感器二次输出接一个独立仪表。
电压V/v接法时,电压互感器一次接在火线之间,二次分别连接一个电压表,如需测量另一个线电压,可将两个互感器的二次输出的n端连接在一起,a、b端连接第三个电压表。
电流V/v接法时,两根火线分别穿过一个电流互感器,每个互感器的二次分别接一个电流表,如需测量第三个线电流,可将两个的s2端连接在一起,与两个互感器的s1端一起共三个端子,另外,将三个电流表的负端连在一起,其它三个端子分别与上述三个端子连接在一起。
变压器中电流互感器二次端子如何接线
对于变压器中电流互感器在两次端子之间如何接线这个问题,大家肯定不了解多少,所以小编特意查询资料,经过整理后,现归纳于下,在电流互感器二次接线要求相位转换的, 要注意一次的相别, 一定要与另一侧的相别对应。 一般对于Y2△211 的变压器, 一般是将Y 侧的电流互感器的二次接成△型。 接线的顺序为a 头接b 尾作为A相电流, b 头接c 尾作为B 相电流, c 头接a 尾作为C 相电流, 从而将纵差保护两侧的电流互感器二次接线接成Y2△21 形。 从而实现两侧的电流相位一致。 如果相别不对应, 则会使两侧电流相位不一致。
在新安装、定期试验或二次回路有改动时, 一定要进行一次升流试验, 测量各侧电流互感器变比, 并检查回路。
由于保护装置的原理不同, 对电流互感器二次接线的极性要求也不一样。 有的保护装置要求各侧电流的和作为差流, 有的要求各侧电流的差作为差流。 一定要根据保护装置的原理进行电流互感器二次端子极性检查。
在变压器带负荷条件下测量变压器各侧二次电流的大小和相位, 作出相量图, 检查各侧同名相电流的相量和应为零或近于零.
电流互感器上二次接线端上没标S1.S2分辨方法
电流互感器一次绕组和二次绕组是按参数的要求进行缠绕的。s1s2端可以测量电流,s1s2代表二次电流输出端子,U接线端代表电压,有三变比的s1s2s3还有一个是接地极。在电流互感器中,一次绕组匝数少、电流大、与主回路直接相连、承受主回路对地电压等等。
二次回路正好相反,通常匝数多、电流小、与主回路隔离,不承受主回路对地电压等。
高压电流互感器的两个二次绕组的用途,是分别连接测量和保护仪表。
有两个二次绕组的高压电流互感器名称是—高压多绕组电流互感器。它是一种将高压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成标准的、方便于检测的小电流的电器。按照用途可将高压多绕组电流互感器的两个二次绕组,分为保护用和测量用的两组,一组通过测量仪表配合来测量电力系统的电流和电量。 另一组通过继电器配合保护电力系统的安全。同时隔离高电压,并标准化的与小电流测量仪表及继电器保护装置连接。
推荐阅读:
电流互感器实物接线图
一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法
  • 互感器
  • 电流互感器
  • 绕组
    电流互感器二次电流1A和5A的区别
    我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是
    的头像 发表于 12-12 10:55 2189次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>电流</b>1A和5A的区别
    电流互感器二次侧测量电路
    如图,这是我看资料电流互感器二次侧测量电路,互感器变比5A/2.5mA,电容C及电阻r是用来补偿相位的,那么输出端电压就是U=I*(R+R'),I代表
    发表于 08-28 09:26
    继电保护装置验收注意事项
    武汉华天电力专业生产继电保护装置试验仪(也称为继电保护测试仪),下面为大家介绍继电保护装置验收注意事项。1、电流互感器二次接线。针对电流
    发表于 10-13 16:53
    电流互感器二次接线引起变压保护误动作的分析及对策
    针对500kV变压、电抗继电保护使用了中性点及公共绕组电流互感器,产生由于二次接错线引发保护误动作,根据自己的实践经验,提出行之有效的措
    发表于 09-04 22:16 97次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b><b class='flag-5'>接线</b>引起变压<b class='flag-5'>器</b>保护误动作的分析及对策
    电流互感器二次带电的原因及分析
    电流互感器二次带电的原因及分析 电流互感器(下称CT)在工作状态,其二次是决不允许开路的,否则
    发表于 07-11 22:01 1012次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b>带电的原因及分析
    电流互感器原理_互感器接线方式_互感器为何要二次侧接地
    所谓的电流互感器,一般是由闭合铁心、绕组根据电磁感应原理构成。它的一侧绕组匝数相对较少,需要串联在电流线路中,所有电流从一
    发表于 08-17 15:18 1.1w次阅读
    电流互感器二次侧是什么意思_电流互感器二次侧为什么不能开路
    本文开始介绍了电流互感器的定义与电流互感器的工作原理,其次介绍了什么是电流互感器
    的头像 发表于 03-05 15:28 8.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b>侧是什么意思_<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b>侧为什么不能开路
    电机保护接法视频
    回路中;用导线分别将IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2接到A、B、C相电流互感器二次接线端子;将要检测的电压接到V1、V2接线
    的头像 发表于 08-05 15:34 1.1w次阅读
    电机保护<b class='flag-5'>器</b>接法视频
    电流互感器的原理_电流互感器二次侧为什么不能开路
    电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一侧绕组匝数很少,串在需要测量的
    的头像 发表于 01-25 16:31 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的原理_<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b>侧为什么不能开路
    安科瑞ACTB电流互感器二次侧过压保护
    安科瑞ACTB电流互感器二次侧过压保护 1、概述 电流互感器(简称CT)在运行中如果
    发表于 05-11 06:14 1538次阅读
    安科瑞ACTB<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b>侧过压保护<b class='flag-5'>器</b>
    电流互感器二次为什么不能开路
    大部分电工经常会听到这样的一句话:“电流互感器二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路”。
    的头像 发表于 02-21 09:56 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>二次</b>为什么不能开路
    为什么电流互感器二次可以短路
    为什么电流互感器二次可以短路  电流互感器是一种用于测量电流的重要电器元件,广泛应用于各种电力系
    的头像 发表于 09-01 11:03 5695次阅读
    电流互感器二次接线
    电流互感器二次接线  电流互感器是一种电力测量仪器,主要用于测量高电压和高
    的头像 发表于 09-01 11:03 4686次阅读
    电流互感器二次额定电流定义、选择原则及计算方法
    电流互感器是一种将大电流转换为小电流的电气设备,广泛应用于电力系统和工业自动化领域。在电力系统中,电流
    的头像 发表于 06-24 10:33 6904次阅读
    电流互感器二次接线有几种方式
    电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种将高电流转换为低电流的仪器,广泛应用于电力系统中,用于测量和保护。在电力系统中,
    的头像 发表于 07-25 15:03 896次阅读
