村田制作所将适合IEC62228-3要求新一代车载网络CAN FD用共模扼流线圈需有的DCMR Class3的绕线共模扼流线圈"DLW32SH101XF2"商品化,并于2019年8月份开始批量生产。
近年来汽车行业以更安全舒适行驶为目标,控制汽车基本动作的先进技术发展迅速。在这样的发展趋势下,要求连接ECU、传感器、马达等的车载网络高速化,数据传输速度从传统CAN的最高1Mbps(比特/秒)向更高速的CAN FD置换。
本产品充分运用村田拥有的有关CMCC设计和制造的丰富的专有技术,通过特有的绕线结构实现了既小型又满足CAN FD用CMCC需有的高性能和高可靠性。
最高通信速度1Mbps以下、每帧最多能收发8个字节的车载通信标准。
主要特点
实现IEC62228-3要求的CAN-FD用CMCC需有的DCMR Class3
工作温度范围可为-40~+125℃
符合AEC-Q200*7
小型(3.2mm✕2.5mm)
其他技术信息
有很多噪声源的汽车里所安装的车载网络要能稳定地进行通信,完善的噪声对策不可或缺。从CAN过渡到更高速的CAN FD时,要求噪声对策的规格也更严格。
传统CAN用CMCC的DCMR为Class1,即便是高精度的DCMR也不过是Class2。
本产品通过将2个构成CMCC的线圈的特性差异极小化,控制DCMR的恶化,实现了IEC规定的CAN标准“IEC62228-3”要求的CAN FD用CMCC需有的DCMR(Ssd21、Ssd12) Class3。尤其是在数百Hz以上的低频带,达到了超高水准的DCMR。
CAN
59文章
3097浏览量
473481 -
村田
24文章
357浏览量
75117
原文标题:村田推出支持CAN FD Class3的共模扼流线圈
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
村田 DLW32MH101XK2L:车载电子的 “噪声克星”,共模滤波优选
村田 DLM0QSB350HY2D:微型高频共模滤波器详解
村田 DLW21SN121SQ2L:小型化高性能共模电感解析
共模扼流圈应用USB HDMI开关电源5000A系列选型指南
携手共进 再启新篇 珠海市村田电子有限公司30周年庆典
村田贴片电容规格型号识别指南
村田如何识别贴片电容的规格型号?
村田通信设备滤波器:技术特性与应用解析
探索松下汽车级功率扼流线圈:特性、应用与设计要点
电子设备的“静默卫士”:浅谈村田共模滤波器
SiLM5150SDC-DG高隔离强度、带故障保护的CAN FD收发器
深度解析:SiLM1040SCA-DG-支持CAN FD与强大保护的±65V故障保护CAN收发器
村田电子承载15A大电流的汽车用共模扼流圈
村田贴片电感的高Q值特性如何实现?
