线条是电子电路图中最重要的组成元素之—。用的最多的是细实线,由它进行元器件之间的连接,以构成电路,其作用相当于实际电路中的导线(或导体)。粗实线可以用来加重电路板、组合件(如继电器等)、集成电路等的外部轮廓,但由于这些组件的外部轮廓大都用细实线画上,所以在电路图中很少能见到粗实践。虚线在电路图中用量(与细实线相比)不多,但用途不少,它的用法没有具体规定,而是根据绘图所要表达的内容而定。虚线所表达的内容非常丰富,短短的一段虚线可勾勒出一些元器件的动作原理、特点等,有时胜过语言文字的表达。
本文介绍虚线代表的意义,是根据笔者多年实践经验总结的,可供电路设计、检修及在校学生参考。虚线代表的意义如附表所列,主要含义如下:
1.表示同轴调节
在收音机中,为了实现输人信号(接收电台频率)与本振频率跟踪调整,
要使用双联可变电容器,如图号1所示。在选台时,调节同—个旋钮,就可使输人回路电容C1和本振回路电容C2按相同比例变化。图号2是双联电位器,可用于双声道立体声音频放大器进行音量调节,使两声道音量基本相同,达到平衡。图号3是同轴(或同键)调节的波段开关,常用于多波段收音机和录放音机等。
2.表示同步联动
图号4是带开关的电位器,不少收音机的音量电位器都能同步控制电源开关,调节音量时开关接通,音量最小时开关断开。图号5是电磁继电器(或电磁铁、电磁阀等)同步控制的开关。图号6是电动定时器开关,设定定时时间后,电机逆转进行倒计时,此时定时器内的开关是接通的。定时结束时,开关断开。图7中ST是手动复位的温控器,只有按下手动开关SB,ST才能复位使开关闭合,起温度控制作用。
3.表示一体安装
表示虚线内的元件要组装成一体或安装在一起。图号8为带灯指示的开关。图号9表示测温热敏电阻RT与加热器EH装在一起。
4.表示另外一个位置
元器件的不同位置有不同的作用,如电磁铁控制的断路器,热继电器、继电器触点等。图号10用虚线表示开关的两个位置,在电路中可进行不同的通、断控制。图号11则表示双金属片热继电器在冷或热状态的位置。
5.表示组件板外部轮廓
为利于读图,常常用虚线把一个单元电路或元件印制线路板框起来,并用简单的符号、图形表达其功能,而不画出具体的详细电路。图号12表示整流或检波单元,图号13表示数显式电子钟组件板。
6.表示集成电路外部轮廓
一般作集成电路内部结构图的边框,而集成电路的图形符号(不含内部结构)只需用细实线或粗实线画出。图号14表示光耦合器,图号15表示双运放或电压比较器。
7表示电磁场屏蔽
为了防止电磁波间外辐射或外部电磁波杂散干扰,需要时高中频振荡线圈、变压器或调谐器、调制解调器等进行屏蔽。铁磁材料可对电场或磁场进行屏蔽,而非铁磁材料(如铝、铜)只能屏蔽电场,不能屏蔽磁场。屏蔽罩必须良好接地。图号16为带屏蔽罩的中、高频变压器,图号17表示加热器屏蔽,图号18为屏蔽线。
8.表示简略或者略
图号19为某集成电路的8条数据线,为使电路图更简单易读,8条线可只画最外边两条,其余6条用虚线表示。同样的,功能标注只写DO和D7,Dl~D6用虚线表示。
9.表示单元电路的外框或隔离
图号20将电话机的电子铃、拨号、送话和受话单元电路用虚线隔开、以方便读图和对电路进行分析。图号21表示市电输人、输出,图号22则表示虚线两侧分别为插座(XS)和插头(XP)。
10.表示元件增删或改动
图号23中,RC串联网络用虚线连接后跨接在双向可控硅VS两端,表示VS增加了消噪拢吸收电路。图号24则表示将接在IC⑥脚的电容C断开,并改接到①脚上。
电路
172文章
5920浏览量
172285 -
电路板
140文章
4961浏览量
97914
原文标题:简析电路图中虚线的作用
文章出处:【微信号:changxuedianzi,微信公众号:畅学电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
