缺相保护器的接线方法_缺相保护器接线图
姚小熊27 来源:xx 2019-07-31 11:22 次阅读
什么是缺相保护器
缺相保护器又称电机断缺相保护器或者电源缺相保护器。一般都用在三相电机电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,烧毁电机绕组,其原理就是通过不同手段,对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压控制通断的,有监测各路电流进行控制的。
缺相保护器的分类
根据检测性质分类:
检测电压来控制的
这种检测电压来控制的又可以称呼为三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz,额定电压460V以下,工业三相220V、380V、440V、460V等电压级别的各种故障检测,对三相输入电源的电压过高、电压过低、缺相、断相、逆相(相序)、三相电压不平衡等提供继电保护,产品广泛应用于配电箱、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等,如中央空调压缩机保护,各种电梯的电源监视,水泵、油泵防缺相、逆相保护等,是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品。
检测电流来控制的
这种检测电流来控制的又可以称呼为断相继电器,过载继电器,过流保护继电器等,根据功能又可称呼电机保护器,压缩机保护器等,用于交流45~60Hz,电压24V至380V的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机的控制电路。当电动机的主电路出现断相、过载、三相不平衡等非正常工作状态时,保护器能够及时分断开关电器的触头,断开电动机的三相电源,快速可靠地保护电动机。保护器采用穿芯式电流取样检测技术,可控硅输出,结构简单、使用方便、工作可靠,并且具有无功耗、寿命长、动作时无电弧产生等优点,是理想的用于电动机保护的电器产品。
缺相保护器的接线方法
不同型号的接线方式是不同的,有两种,区别在供电上,JD-5系列的产品供电只可以接在接触器出口端,接在断路器端会报缺相故障。另一种是只要供电电源电压合格哪都可以。控制端是常开还是常闭看设计要求。
接线方法R/A、S/B、T/C三个端子连接进线的380V电源的三颗线。
上图这种缺相保护器,R、S、T三个端子连接300-440V-50/60Hz的检测电源,信号反馈AC-15:2A/250,DC-13:1.5A/30V
95为公共端、96是常闭触点、98是常开触点,连接方式根据现场缺相故障信号有关系,如果你是检测有反馈电压时报警,那么就就连接95和96。如果是检测无反馈电压是报警,那么就连接96和98。
缺相保护器的接线方法_缺相保护器接线图
上图这种缺相保护器同理,R、S、T三个端子连接300-440V-50/60Hz的检测电源,信号反馈AC-15:2A/250,DC-13:1.5A/30V。
95/11为信号公共端,96/12为常闭触点、98/14为常开触点。
缺相保护器的接线方法_缺相保护器接线图
缺相电源保护器在电源正常的情况下绿灯亮,如果缺相会亮红灯PL,电压过高或者过低会亮红灯PR.
  • 保护器
  • 缺相保护
    保护器保护器的联系与区别
    保护器保护器都是三保护器,他们之间既有联
    发表于 09-13 09:34
    电路不用保护器如何实现保护
    设计这个电路的话,需要对交流接触和中间继电器的工作原理比较熟悉。  其它注意事项:  1.本电路所使用的交流接触和中间继电器的线圈电压为380V。  2.本电路主要使用中间继电器和交流接触以及三
    发表于 04-12 16:59
    保护器接线图
    本文主要介绍了保护器接线方法图解。原理讲解:A,B,C三接入到
    发表于 06-25 14:46 5w次阅读
    保护器工作原理
    保护器是一种电路保护器,也就被称为电机保护器
    的头像 发表于 06-28 15:44 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>保护器</b>工作原理
    保护器接线实物图
    保护器又称电机断保护器或者电源
    的头像 发表于 06-28 15:47 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>接线</b>实物图
    保护器跳闸原因
    漏电保护器是会跳闸的,跳闸原因有以下几点:第一种原因:因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸.
    的头像 发表于 06-28 15:48 3.6w次阅读
    保护器怎么接线
    接入控制回路中,具体接常开还是常闭根据控制原理或者接线图来接,当序错误或者的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭,常闭变常开。
    发表于 07-01 11:42 1.8w次阅读
    保护器符号_保护器接线方法
    本文主要阐述了保护器符号及保护器接线方法
    的头像 发表于 12-17 14:16 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>相</b>序<b class='flag-5'>保护器</b>符号_<b class='flag-5'>相</b>序<b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>
    保护器接线图
    本文主要阐述了三交流电机保护器接线图
    的头像 发表于 12-25 14:37 3.5w次阅读
    三<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>缺</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    电机如何使用保护器有效保护
    本文小编讲下电动机保护器的工作原理,知道了原理才能对电机进行有效的保护,保证电机正常的运行。
    的头像 发表于 12-03 10:04 2704次阅读
    电机保护的原理及保护办法的说明
    保护器又称电机断保护器。把三电线同时绕在一
    发表于 04-15 15:10 9561次阅读
    什么是电机保护器 电机保护器的工作原理
    电机断保护器又叫电源保护器。一般都用在三
    的头像 发表于 07-20 11:32 1.6w次阅读
    保护器工作原理
    的头像 发表于 08-07 21:46 1.4w次阅读
    过载三保护器怎么用
    过载三保护器是一种用于三交流电动机的保护装置,它能够实时监测电动机的运行状态,当电动机出
    的头像 发表于 06-18 14:22 1944次阅读
    过载三保护器一般接在哪里?
    保护器的工作原理、安装位置、安装方法和注意事项。 一、过载三保护器的工作原理
    的头像 发表于 06-18 14:23 2049次阅读
