断相保护原理
断相保护是依靠多相电路的一相导线中电流的消失而断开被保护设备或依靠多相系统的一相或几相失压来防止将电源施加到被保护设备上的一种保护方式。
电动机断相保护装置的电路共有六个外接端子,其中N是接电源的零线,A、B、C是接主电路对应的A相B相和C相,IN和OUT两个接线端与控制回路电源串接。每个外接端子的内部都是固有部件,必须一一对应,同时,柱与柱之间的距离应尽可能地大,这样可以防止并联接线柱之间短路。因此,这些固有部件一定要谨慎接好,接错时还有可能烧坏保护装置。
断相保护方法与目的
电动机断相保护的方法有:采用电压继电器、采用断丝电压保护、采用带断相保护的热继电器、采用专门为断相运行而设计的断相保护继电器、采用欠电流继电器等。
目的:
在三相电动机的运行中,只要有以下情况之一,如接触器触点烧损等造成一相接触不良,安装维护等原因造成一相断线或者三相电源的熔断器一相熔断,都会造成三相电动机断相运行。如果发现不及时,还会造成电动机的烧毁以及设备的损坏,从而影响连续的生产,造成一定的损失。
为了保障电动机的安全运行,一般重要电动机都装有各种断相保护装置,以防在发生缺相时造成电动机的烧毁,尽可能减少不必要的损失。
断相保护器接线图解
相序保护器接线不需要其他配件,上端三个接线点接三相电源的火线。下端只有触点控制,没有内部电源,需要外部电源,通常使用相序保护器的触点控制中间继电器的吸合,再通过中间继电器的触点控制总电源接触器。相序不对或断相,相序保护器触点动作,中间继电器线圈动作,断开总电源接触器的控制回路。使整个设备的动力电源断开。
三相的断相与相序保护继电器通常是与电机控制电路一起应用的,参考附图:
1、断相与相序保护继电器用途:断相保护器是为了保护电机,相序保护器是为了相线之间调换位置改变相序。
2、断相保护器又称电机断相保护器或者电源源相保护器,一般多用在三相电机电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,烧毁电机绕组 起原理就是通过不同手段,对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压控制通断的,有监测各路电流进行控制的。
3、相序保护继电器是一种智能型电源保护器件,采用微控制器和数字处理技术,集电压显示、过欠压保护、缺相保护和相序保护功能于一体,中文液晶显示,具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。可广泛应用于各种相序保护继电器系统,替代传统的相序继电器和过欠压保护器。
继电器
132文章
5320浏览量
148578 -
断相保护
2文章
18浏览量
11069 -
相序保护
1文章
12浏览量
8493
