FPGA开发中如何对整个设计添加时序约束
FPGA之家 来源:未知 作者:刘勇 2019-07-31 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是静态时序分析?
通俗来说:在输入信号到输出信号中,因为经过的传输路径、寄存器、门电路等器件的时间,这个时间就是时序。开发工具不知道我们路径上的要求,我们通过时序约束来告诉开发工具,根据要求,重新规划,从而实现我们的时序要求,达到时序的收敛。
我们对整个设计添加时序约束,让整个设计。
时序的欠约束:约束的少了;
时序的过约束:约束了过了;
时序基本概念:时钟
建立时间setup和保持时间hold
建立时间:在时钟上升沿前,数据不能改变的最小时间;
保持时间:在数据上升沿后,数据不能改变的最小时间;
例子
满足reg的时间符合
建立REG3 setup时间违规,导致输出不确定
三种时序路径
分析一个寄存器的延时
setup slack余量,这个时间是差了一个时钟周期;
数据达到时间,首先是发射时钟+时钟到REG1的延时+reg1的延时+传输路径的延时
数据时间需求:锁存时钟+时钟到reg2的延时-setup时间
hold时间余量,这里分析的应该是同一个周期里面的时间,这个时间是对齐的;
  • FPGA
  • 时序设计
原文标题:FPGA学习-时序分析基础001
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    聊聊那些导致时序约束不收敛的常见问题
    FPGA开发的同学,十有八九都被时序约束折磨过。代码写得好好的,仿真也没问题,一跑综合实现就报一堆setup/hold violation,改来改去就是收敛不了。按我的经验,这时候与
    的头像 发表于 05-06 17:17 634次阅读
    聊聊那些导致<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>约束</b>不收敛的常见问题
    2026深入拆解:Gemini 3.0 镜像官网如何理解 FPGA 时序约束并自动生成 SDC 文件
    在 Vivado 或 Quartus 引用的约束文件。本教程用一个包含多时钟域和 DDR 接口的真实设计,完整拆解从需求到 SDC 的全过程。 为什么
    的头像 发表于 05-04 12:29 3412次阅读
    2026深入拆解:Gemini 3.0 镜像官网如何理解 <b class='flag-5'>FPGA</b> <b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>约束</b>并自动生成 SDC 文件
    Xilinx FPGA的混合模式时钟管理器MMCME2_ADV详解
    FPGA 的浩瀚宇宙,时钟系统不仅是驱动逻辑运转的“心脏”,更是决定系统稳定性与性能上限的“指挥棒”。对于 Xilinx 7 系列 FPGA 开发者而言,如果仅满足于使用 Clo
    的头像 发表于 04-10 11:20 319次阅读
    Xilinx <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>中</b>的混合模式时钟管理器MMCME2_ADV详解
    FPGA时序收敛的痛点与解决之道——从一次高速接口调试谈起
    FPGA开发时序收敛往往是项目后期最令人头疼的环节。许多工程师都有过这样的经历:RTL仿真通过,综合布线后却出现大量时序违例,为了满足
    的头像 发表于 03-11 11:43 389次阅读
    Vivado时序约束invert参数的作用和应用场景
    在Vivado的时序约束,-invert是用于控制信号极性的特殊参数,应用于时钟约束(Clock Constraints)和延迟约束(De
    的头像 发表于 02-09 13:49 506次阅读
    Vivado<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>约束</b><b class='flag-5'>中</b>invert参数的作用和应用场景
    vivado中常用时序约束指令介绍
    在vivado,我们常用的时序约束指令主要包括如下几个方面。
    的头像 发表于 01-20 16:15 758次阅读
    输入引脚时钟约束_Xilinx FPGA编程技巧-常用时序约束详解
    基本的约束方法 为了保证成功的设计,所有路径的时序要求必须能够让执行工具获取。最普遍的三种路径以及异常路径为: 输入路径(Input Path),使用输入约束 寄存器到寄存器路径
    发表于 01-16 08:19
    数字IC/FPGA设计时序优化方法
    在数字IC/FPGA设计的过程,对PPA的优化是无处不在的,也是芯片设计工程师的使命所在。此节主要将介绍performance性能的优化,如何对时序路径进行优化,提高工作时钟频率。
    的头像 发表于 12-09 10:33 3654次阅读
    数字IC/<b class='flag-5'>FPGA</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>时序</b>优化方法
    开源RISC-V处理器(蜂鸟E203)学习(二)修改FPGA综合环境(移植到自己的Xilinx FPGA板卡)
    。 vivado加载所有的约束文件,这里需要将旧的文件remove掉,也就是蓝框的两个文件。 进行综合时,如果提示jtag tck的iobuf错误,建议在约束文件添加如下
    发表于 10-31 08:46
    移植E203到Genesys2开发板时遇到时序问题的常见原因
    在移植E203到自己的Genesys2开发板时候遇到时序问题的常见原因 1.在vivado,连接的管脚的信号一般都会自动添加OBUF或IBUF。 但是对于inout类型的接口,不
    发表于 10-29 07:04
    E203移植genesys2(差分时钟板)生成比特流文件全过程
    是100Mhz,输入选择单时钟源,输出只需要16Mhz。 添加完ip和自定义的分频文件之后记得在system.v例化。 4.设置头文件与注释 添加`define FPGA_S
    发表于 10-27 07:16
    时序约束问题的解决办法
    Time 是否满足约束。 我们要留意的是 WNS 和 WHS 两个数值,如果这两个数值为红色,就说明时序不满足约束。下面将解释怎么解决这个问题。 1. Setup Time 违例 Setup
    发表于 10-24 09:55
    关于综合保持时间约束不满足的问题
    1、将 nuclei-config.xdc 和 nuclei-master.xdc 加入到项目工程,综合得到时序约束报告如下: 保持时间约束不满足,分析原因,发现所有不满足均出现在
    发表于 10-24 07:42
    蜂鸟e203移植fpga上如何修改约束文件
    第一步:我们先导入官方网站蜂鸟e203的代码提供的e203添加进去,并加入ddr200T的 src.文件的system.v文件并加入
    发表于 10-24 07:18
    技术资讯 I Allegro 设计的走线约束设计
    本文要点在进行时序等长布线操作的时候,在布线操作的时候不管你是走蛇形线还是走折线,约束管理器会自动帮你计算长度、标偏差,通过精确控制走线长度,来实现信号的时序匹配。约束设计就是一套精准
    的头像 发表于 09-05 15:19 1632次阅读
    技术资讯 I Allegro 设计<b class='flag-5'>中</b>的走线<b class='flag-5'>约束</b>设计
