株式会社村田制作所已领先将专门用于降低Wi-Fi(无线LAN)通信频率之一5GHz频段噪音的紧凑型(0.6x0.3mm)噪声滤波器“BLF03VK系列”(以下简称本产品)商品化。
用于Wi-Fi的5GHz频段的特点是可进行高速通信,但是当设备本身在该频段中发出噪声时,与接收的无线电波之间会发生干扰,导致数据处理能力和传输速度降低。村田开发的BLF03VK系列消除了干扰Wi-Fi通信的5GHz频段噪声,有助于提高数据处理能力和数据传输速度。因此,本产品是一款保证5GHz频段阻抗值的噪声滤波器。本产品已开始批量生产。
主要特长
产品阵容构成为5GHz频段阻抗220欧姆、额定电流0.8A和5GHz频段阻抗60欧姆、额定电流1.2A两项产品
控制阻抗频率特性,使5GHz频段噪声对策的效果最大化
尺寸紧凑,为0.6x0.3mm
BLF系列阵容部署
BLF系列示意图
到目前为止,本公司锁定目标频段,并已将保证该频段阻抗的噪声滤波器商品化,其中有应对2.4GHz频段的“BLF02RD_GN系列”,应对700MHz频段的“BLF03JD_GN系列”和“BLF02GD_GN系列”。
这一次,通过将应对5GHz频段的噪声滤波器“BLF03VK系列”商品化,进一步提高了智能手机等在Wi-Fi连接环境中的通信灵敏度。本公司今后也将继续创造能够快速应对市场需求的产品。
滤波器
161文章
7953浏览量
179976 -
村田
23文章
317浏览量
73473
原文标题:村田推出用于降低Wi-Fi 5GHz频段阻抗值的噪声滤波器
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源滤波器的阻抗匹配问题:源阻抗和负载阻抗不匹配时的优化策略
噪声滤波器的基本结构是什么
低通滤波器对噪声的抑制效果
滤波器在噪声控制中的作用
村田电感哪个型号适合做滤波器?
村田贴片电容好用吗?
针对在免许可证2.4GHz/5GHz频段运行的SRD的CE法规
LC滤波器中的Q值指的是什么
滤波器的q值越大越好吗
噪声滤波器作用有哪些
电源滤波器:阻抗适配的奥秘与应用
村田多层陶瓷电容器有哪些应用场景?
