变频器开关电源维修技巧
一、断电情况下,“看、闻、问、量”
看:打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上有烧焦处或元件破裂,则应重点检查此处元件及相关电路元件。
闻:闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件。
问:问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规操作。
量:没通电前,用万用表量一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放悼,此电压有300多伏,需小心。用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,电阻值不应过低,否则电源内部可能存在短路。电容器应能充放电。脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值。
二、加电检测
通电后观察电源是否有烧保险及个别元件冒烟等现象,若有要及时切断供电进行检修。
测量高压滤波电容两端有无300伏输出,若无应重点查整流二极管、滤波电容等。
测量高频变压器次级线圈有无输出,若无应重点查开关管是否损坏,是否起振,保护电路是否动作等,若有则应重点检查各输出侧的整流二极管、滤波电容、三通稳压管等。
如果电源启动一下就停止,则该电源处于保护状态下,可直接测量PWM芯片保护输入脚的电压,如果电压超出规定值,则说明电源处于保护状态下,应重点检查产生保护的原因。
开关电源
6472文章
8378浏览量
483944 -
变频器
251文章
6597浏览量
146060
变频器维修“听听工程师怎么说”
变频器维修的常见误区
安川变频器维修abb变频器维修
浅谈西安变频器维修 西安变频器 西安变频器维护 西安嘉迅
变频器按钮开关怎么接线
变频器和变频电源的区别是什么?
日立变频器维修常见故障
变频器常见故障及维护
浅谈变频器中最易出现故障的电路及元件 | 变频器整流桥如何判断好坏
![浅谈<b class='flag-5'>变频器</b>中最易出现故障的电路及元件 | <b class='flag-5'>变频器</b>整流桥如何判断好坏](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DA/wKgaomXbAGGAFNBKAABCSJxvKCU344.png)
