EMC辐射测试中,一致性分析是一个很困难的任务
电磁兼容EMC 来源:陈年丽 2019-08-01 08:49 次阅读
EMC辐射测试中,比对测试一致性是非常令工程师头痛的,特别是近场辐射场强测试,保证测试一致性是一个困难的任务。
本文简述单极杆天线测试中保证测试一致性的因素及方法。
一致性分析
军标和民标EMC都有单极杆天线的应用,但其使用和设置方法不同,测试数据会有较大差别。
军标GJB151B中,天线杆长1040mm,参考地网600mm *600mm,试验中天线杆中点距离参考地面1200mm,地网与参考地没有金属搭接;
民标车船EMI测试标准GB/T18655和GB/T6113.104规定,天线杆长1000mm,参考地网600mm *600mm,试验中天线参考地网下表面距离参考地面900(+10/-20)mm,地网与参考地全宽度金属搭接。
CST仿真长天线法
设置接收天线振子杆长1000mm,参考地网600mm *600mm,振子与地网接口作为波导port2;设置辐射体水平长天线,线长500mm,直径4mm,高度50mm,其一端接50Ω负载,另一端作为激励端口port1。
改变辐射天线高度(与参考地平面和杆天线相对位置),由50mm抬升至500mm,S21提高16dB。
仿真参考测量法
设置接收天线振子杆长1000mm,参考地网600mm *600mm,振子与地网接口作为波导port2;辐射体设置为垂直极化单极天线,高度200mm,直径8mm,振子与地网接口作为波导端口port1。
改变辐射天线高度(与参考地平面和杆天线相对位置,杆长200mm不变),由0mm抬升至200mm,S21提高10.5dB。
一致性影响因素汇总
结合标准中的注意事项,总结影响测试一致性的因素:
测试中需要使用准确的天线系数;
如果采用标准方法测得天线系数与天线原始数据一致,则天线满足要求,符合一致性;
辐射体与接收天线的相对位置必须一致,相对高度变化20cm,测试值变化~10dB;
测试电缆需要最短距离接地,且需每隔20cm加装铁氧体环,用来避免等效电容的变化以及谐振;
测试天线和DUT位置按标准需一致,且距离其它导体1m以上;
参考地网尺寸与参考地搭接方式按标准需一致;
测试电缆外导体与接地板之间的等效耦合电容,以及地网间搭接板的等效耦合电容,搭接板存在与否,影响测试结果的一致性;
测试场地也会影响一致性。参考GBT18655附录中的暗室校验方法进行比对测试,还需要注意搭接金属板以及未接磁环造成的谐振,通常处于20~30MHz之间,在谐振情况下,不同型号的天线可能产生10~20dB偏差。
单极杆天线的天线系数
天线系数的测量是用等效电容替代天线杆作为虚拟参数进行测试的,测试中注意同轴电缆外导体不要靠近地网,避免影响测试结果。
可参照以下标准进行天线系数测试:
民标GBT6113.104
军标GJB8815
军标GJBJ5410
军标GJB151B
美军标MIL-STD-416G
IEEE ANSI C63.5
IEEE STD 291
民标测试T型网络按照上图,计算公式如下:
天线系数Fa=Vd – VL – Ch
Vd – 信号电平;
VL – 经过被测匹配网络测量电平;
Ch – 有效高度修正因子(-6dB)
军标测试T型网络按照上图,计算公式如下:
天线系数AF=U1-U2+K
信号输入端口1
U1:端口2电平;
U2:端口3连接被测匹配网络输出;
K: 11dB
  • 辐射
  • emc
    emc
原文标题:单极杆天线EMI测试一致性分析[20190731]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一致性测试
    谁有聚星公司射频一致性测试的程序啊,求做参考,!
    发表于 07-14 18:11
    LTE基站一致性测试的类别
    (LTE)能否成功部署,大部分取决于系统不同组件的兼容,以及彼此之间能否有效地互通。通过一致性测试(Conformance Testi
    发表于 06-06 06:41
    MIPI一致性测试
    MIPI一致性测试测试项目:> TX测试;> RX测试;> S参数和阻抗测试;> DigRF,U
    发表于 09-26 13:31
    如何正确排查EMC一致性评估时失败的风险?
    本文讨论的些技术可以帮助你减少产品在测试室进行最终完整的EMC一致性评估时失败的风险。如何
    发表于 04-02 06:17
    一致性规划研究
    针对一致性规划的高度求解复杂度,分析主流一致性规划器的求解策略,给出影响一致性规划器性能的主要因素:启发信息的有效,信念状态表示方法的紧凑
    发表于 04-06 08:43 12次下载
    CMPCache一致性协议的验证
    CMP是处理器体系结构发展的重要方向,其中Cache一致性问题的验证是CMP设计项重要课题。基于MESI
    发表于 07-20 14:18 38次下载
    TTCN在TD-SCDMA终端RRM一致性测试系统的应用
    TD-SCDMA终端一致性测试重要内容就是进行RRM一致性测试,这对终端研发和认证有着重要
    发表于 09-15 17:12 24次下载
    基于TTCN的TD-SCDMA终端RRM一致性测试结构设计
     RRM一致性测试是3G终端测试的重要组成部分,它对终端的研发和认证具有重要意义。本文分析了TD-SCDMA终端RRM一致性
    发表于 06-17 10:01 1030次阅读
    RFID协议一致性测试系统设计(二)
      软件无线电这关键技术的应用,使得RFID协议一致性测试系统能够突破传统仪器受专有硬件限制的局限性,在标准化、模块化、层次化的体系结构上满足一致性
    发表于 03-28 17:37 1453次阅读
    RFID协议<b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>测试</b>系统设计(二)
    RFID协议一致性测试系统设计(三)
      在具体实现了RFID协议一致性测试系统之后,我们将可以应用于对RFID单元的实际测试之中,本节以EPC UHF Class 1 Gen 2(也被称为ISO 18000-6 Type C)标准的协议
    发表于 03-28 17:37 1316次阅读
    RFID协议<b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>测试</b>系统设计(三)
    TD-LTE终端一致性测试标准化技术规范
    本文介绍TD-LTE规范体系架构,TD-LTE终端一致性测试规范36.5xx所涉及的射频一致性,RRM一致性,协议
    发表于 01-09 10:44 4679次阅读
    TD-LTE终端<b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>测试</b>标准化技术规范
    如何使用频谱分析仪进行低成本的EMI预一致性测试
    目前世界各地都需要提供可靠和安全EMI电子设备。为了确保符合这些法规,很多企业采用的服务专业的测试工具来执行实际的一致性EMI认证。测试
    发表于 04-20 14:07 269次下载
    如何使用频谱<b class='flag-5'>分析</b>仪进行低成本的EMI预<b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>测试</b>
    增加EMI/EMC一致性测试节省设计周期中的时间
    如果您和大多数设计人员样,那么您可能想从本已非常紧张的设计周期中再省出些时间。还好,有好方法:增加EMI/EMC
    发表于 01-29 11:41 1487次阅读
    增加EMI/<b class='flag-5'>EMC</b>预<b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>测试</b>节省设计周期中的时间
    DDR一致性测试的操作步骤
    介绍DDR一致性的操作步骤。 1. 准备测试环境:首先,需要准备好测试环境。这包括台DDR一致性测试
    的头像 发表于 02-01 16:24 1698次阅读
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
    这两概念的差异,并分析它们在数据备份的重要,以便读者能够更有效地保护企业数据。 1. 概念区分: 应用一致性和崩溃
    的头像 发表于 03-11 11:29 1002次阅读
    深入理解数据备份的关键原则:应用<b class='flag-5'>一致性</b>与崩溃<b class='flag-5'>一致性</b>的区别
