温控仪怎么接线图解法
姚小熊27 来源:xx 2019-08-01 11:11 次阅读
智能温控仪接线简单方便的接线方法
我们在日常生活中最不经常接触的就是温控仪,它是一种自动的控制温度的装置,它采用的是物理学中的一些原理,通过温度的改变来自动调节温度直到调至最佳温度,最佳温度就是最理想的温度。智能温控仪的应用广泛,在很多的家电里面都有安装,比如电冰箱,冰柜,还有空调等等与温度相关的家电都有安装。我们在修理这些家电时都会接触到电线,接下来为您介绍智能温控仪的接线方法。
1、电源接入:220V,或380V
2、传感器接入(如,热电偶)、控制信号输出(如控制继电器、PLC等)以上,都要看原来温控仪器的说明书,接错了,会烧坏设备的。一般仪表后面有标大致有1、电源AC/DC电压等级各异2、传感器热电偶/铂电阻
3、控制信号输出一般是继电器
4、智能温控仪接线要根据仪表的具体情况而定,不同厂家的仪表接线端子是不同的,不可一概而论。一般情况下仪表的侧面都有接线图,你可以根据图上的指示接线。确定接线端子后接入电源、传感器和输出连接线。接好后还要设定仪表内部的参数,按你所说的只要设定输入规格代码和输出规格代码就可以了。千万要确定无误后方可接通电源。
多种输入类型可选:
1)热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L2)测温热电阻输入:PT100、JPT1003)支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V
多种报警类型:上限输入值、下限输入值、上限偏差、下限偏差、上下限偏差、范围内上限设定值、下限设定值(可附带待机动作)
取样周期:0.5s
测量精度:热电偶:±(显示值的0.3%+1digit)或±2度测温电阻:±(显示值的0.3+1digit)或±0.8度支流电压/电流输入:±(显示值的0.3%+1digit)
控制输出:继电器接点输出:1c接点(AC2503A)电阻负载电压脉冲输出:(DC0/12V)允许负载电阻600欧以上可以加热冷却双输出控制(输出1:加热侧;输出2:冷却侧)
(二)CH402尺寸:48*96,纵深100,约250g详细信息
多种输入类型可选:1)热电偶:K、J、R、S、B、E、N、T、W5RE/W6RE、PL‖、U、L2)测温热电阻输入:PT100、JPT1003)支流电压:DC0——DC5V,DC1——DC5V4)支流电流:DC0——20MA,DC4——20MA(需250欧外部电阻)
取样周期:0.5s
测量精度:热电偶:±(显示值的0.3%+1digit)或±2度测温电阻:±(显示值的0.3%+1digit)或±0.8度支流电压/电流输入:±(显示值的0.3%+1digit)
常见温控仪的接线法
接温控仪,无非是四样东西-电源,温度传感器,温控仪,还有控制器。每个温控仪表上都有一张接线图。都会有图表注明该接什么东西。下面我就按照下图来简单的介绍一下如何接线。(仅供参考)
一、如果你使用的是热电偶的传感器,那么你就接1和2两个端子,1负2正。如果你接的是热电阻的话,那么一般红色的一端接在3号端子上,其余两个接在1和2上。15和13用根导线连起来,12接在接触器上,接触器的另一段接在16上,组成一个回路。15和16是接交流电源。9和10是接报警,接线是要注意要和电源串联在一起!
温控仪怎么接线图解法
二、123一般接传感器线。4空白。567为一组接点,6是公共点。高总低为一组接点,总是公共点。高和总是NC。低和总是NO。地为仪表接地,中为零线,相为相线。(交流220V电源)实际内部的地线是悬空的,不用接线。接触器的A2接零线,A1接温控器的NO,温控器的com接火线。火线零线进温控器的相、中。
仪表前方有2个调整盘,中间有个拨钮。调整盘为一个高一个低,两个盘高的对应后面的567,低的对应后面的高总低。实际温度对应设定温度变化时,接点随之变化。
温控仪怎么接线图解法
怎样简单看懂温控仪表接线图
1、电源模块,电路图中标明AC220V即为交流电源输入,从开关引入火线、电源处引入零线,接紧即可;
2、输出模块,也就是图中的HEAT加热模块,两根线直接连接负载加热器,有的温控器还可以输出1-20mA,就可以使用固态继电器输出;
3、温度探头输入,左下角就是温度探头的输入,温度探头型号为三根线的热电阻,一般使用PT100即可,理论上不能和热电偶通用;
4、可控硅控制,如果温控器有G、A、K三根接线点,说明温控器带有可控硅控制功能,连接可控硅即可。
  • 传感器
  • 热电偶
  • 温控仪
    车载音响12v接线图解
    谈论到接线,我们很多人都了解,有朋友问车载音响怎样接线路,另外,还有朋友想问音响外接12v电源怎么接,这到底是咋回事? 其实12v低音炮接线图解法呢,下面是小编精心为你们整理的车载音响12v
    的头像 发表于 03-24 09:34 4.4w次阅读
    车载音响12v<b class='flag-5'>接线图解</b>
    温控仪接线方法
    加热设备都会用到这类温控仪,今天就来说说温控仪是怎么接线的。
    的头像 发表于 12-22 10:05 3707次阅读
    <b class='flag-5'>温控仪</b>的<b class='flag-5'>接线</b>方法
    智能温控器的接线图
    `CWK100智能温控器(春泉云温控器)接线图产品示意图端子定义1、零线2、火线3、高档4、中档5、低档6、开阀 7、关阀说明:接线截面积大小不大于2.0mm²。无阀风机盘管
    发表于 08-20 15:02
    请教一个三极管放大电路图解法中的疑问
    模拟电子技术教程里面,在分析三极管放大电路时,图解法里面讲到:根据输入小信号Vbe的变化规律,便可以从输入特性画出对应的小信号的电流ib波形图, 不知道ib的峰值电流值,如何画出波形呢?
    发表于 08-14 17:55
    单相电机电容接线图解
    单相电机电容接线图及接讲解法
    发表于 02-02 06:09
    如何用图解法求电路的静态工作点?
    场效应管放大电路原理及应用如何用图解法求电路的静态工作点?
    发表于 04-22 06:58
    SKG,pn903温控仪接线图
    `哪位大神发个SKG,pn903温控仪接线图?拜托啦`
    发表于 07-01 13:24
    晶体管放大电路图解法应用的延伸
    晶体管放大电路图解法应用的延伸:晶体管电路图解法是一种直观的分析方法,通常只用于基本放大电路,即发射极接地共射电路的分析.若发射极串有电阻,即偏置电路具有稳定
    发表于 10-26 09:20 60次下载
    简易数显温控仪电路
    简易数显温控仪电路
    发表于 06-20 10:13 1114次阅读
    简易数显<b class='flag-5'>温控仪</b>电路
    光绘胶卷一些常见的冲洗问题和解决方法(图解法)
    发表于 03-15 10:25 1303次阅读
    低频放大电路的简易图解法
    低频放大电路的简易图解法.pdf
    发表于 07-16 23:16 0次下载
    SolidWorks软件的图解法与CAD软件的图解法详细对比分析
    SolidWorks软件具有精确定位、查询图形参数和方程式的功能,这些功能实现图解法中对机构运动分析的精确设计,并结合实例将基于SolidWorks软件的图解法与解析法以及基于Au-toCAD软件的图解法进行了对比分析。
    发表于 09-10 09:35 17次下载
    SolidWorks软件的<b class='flag-5'>图解法</b>与CAD软件的<b class='flag-5'>图解法</b>详细对比分析
    固态继电器和温控仪怎么接线
    本文详细介绍了固态继电器和温控仪接线图解
    发表于 03-19 14:27 3w次阅读
    固态继电器和<b class='flag-5'>温控仪</b>怎么<b class='flag-5'>接线</b>
    温控仪的使用方法_温控仪校准方法
    我们一同来探讨探讨智能温控仪的一些使用及调节方法。
    的头像 发表于 01-20 17:02 4.1w次阅读
    温控接线图及工作原理
    温控仪在加热设备控温设备领域应用比较广泛,也是电工基础中常见的控制元器件,那么温控仪控温原理是什么呢?怎么接线呢?
    发表于 03-09 15:55 5.4w次阅读
    <b class='flag-5'>温控</b>器<b class='flag-5'>接线图</b>及工作原理
