方案优势目前可实现多种汽车辅助驾驶功能:全景泊车系统、车道偏离检测、行人检测、远近光灯调节、前碰撞检测、路牌识别。将来可以扩展如下功能:行车记录、红绿灯识别、行车轨迹。这些功能可在一颗BF60X芯片上实现,使产品在激烈的市场竞争中处于领先地位,这在同类方案中是没有的。
高性能:对称双核高性能Blackn处理器,每核的工作频率最高可达500MHz 各核内置两个16位MAC、两个40位ALU和一个40位器位桶形移位器RISC式寄存器和指令模型,简化编程并提供编译器相关支持 高级调试、追踪和性能监控功能,流水线视觉处理器提供硬件来处理信号和图像算法,从而预处理和协处理先进汽车辅助驾驶(ADAS)或其它视频处理应用中的视频帧
存储器:每核内置148KB的L1 SRAM存储器(处理器内核可访问),该存储器 具有多奇偶校验位保护功能多达256KB的L2 SRAM存储器,该存储器具有ECC保护功能动态存储控制器提供16位接口,可连接到单组DDR2或LPDDR
DRAM器件:静态存储控制器具有异步存储器接口,支持8位和16位存储器
灵活的引导选项:Flash、eMMC、SPI存储器、SPI/链路、端口/UART主机、存储器管理单元提供存储器保护
低成本:竞争对手产品中能完成同样功能需要昂贵的成本。
汽车级芯片:已通过AEC-Q100认证,免除稳定性担忧
AVM(Around View Monitoring)全视监测系统通过安装在车身前后左右的4个超广角摄像头,同时采集车辆四周的影像,经过图像处理单元矫正和拼接后,形成一幅车辆四周的全景俯视图,实时传送到中控台的显示设备上(如DVD导航)。驾驶员坐在车中即可直观地看到车辆所处的位置以及车辆周围的障碍物,从容操控车辆泊车入位或通过复杂路面,有效减少刮蹭、碰撞、陷落等事故的发生。
芯片
453文章
50299浏览量
421337 -
存储器
38文章
7444浏览量
163549 -
低成本
25浏览量
10644
