NTC热敏电阻在限制励磁涌流中的应用
贸泽电子设计圈 来源:YXQ 2019-08-01 13:59 次阅读
在启动电子设备(如开关电源(SMPS)或逆变器)时,设备中会通过具有高峰值的瞬时异常电流。这种电流被称为励磁涌流,如果没有保护电路,它可能会破坏半导体器件或影响平滑电容器的使用寿命。NTC热敏电阻用作ICL(励磁涌流抑制器)时,能够方便、有效地保护电气、电子器件的电路免受励磁涌流的影响。
NTC热敏电阻的优点
NTC热敏电阻是一种采用具有负温度系数(NTC)的特殊半导体陶瓷制成的温度相关电阻。它们在室温下具有很高的电阻,在通电时会产生热量,而且随着温度的升高,电阻会下降。由于具有这种特性,它们被用作电气和电子设备的电流保护装置,可以方便、有效地限制异常电流,包括通电时的励磁涌流。用作电流保护装置的NTC热敏电阻也称为电源热敏电阻。
固定电阻或NTC热敏电阻可以用来限制励磁涌流。然而,固定电阻总是导致功率损耗和性能下降。NTC热敏电阻以较高的初始电阻限制励磁涌流,然后由于通电而温度升高,电阻降到室温水平的百分之几,从而达到比使用固定电阻更低的功率损耗。换句话说,用NTC热敏电阻限制励磁涌流的效果比使用具有相同初始功率损耗的固定电阻的效果要大。
以下是NTC热敏电阻在限制励磁涌流中的应用示例。
应用1:开关电源(SMPS)中的励磁涌流限制
各种开关电源(SMPS)——它们体积小、重量轻、性能高——通常被用作电子设备的电源。SMPS通电时,具有高峰值的励磁涌流会给平滑电容器充电,进而给装置充电。由于这种励磁涌流会对电容器的使用寿命产生影响,并损坏电源开关的触点或破坏整流二极管,所以有必要采取相应的对策。
如下图所示,通过插入NTC热敏电阻来限制SMPS的励磁涌流,被广泛地用作限制电源中励磁涌流的低成本简易电路。即使在整流器电路之后连接NTC热敏电阻,也可以得到相同的结果。
图1:开关电源中的励磁涌流限制
应用2:交流-直流电源模块中的励磁涌流限制
各种电源电路和外围电路紧凑地集成到一起的内置电源称为电源模块。交流-直流电源模块是由交流-直流整流电路、直流-直流转换器以及少量外部零部件组成的电源,可以形成一个节省空间的优化电源系统。插入一个NTC热敏电阻(电源热敏电阻)可以有效地限制在通电时施加到输入和输出电容器上励磁涌流。
图2:交流-直流电源模块中的励磁涌流限制
  • 开关电源
  • 热敏电阻
  • 逆变器
原文标题:如何使用浪涌电流限制器NTC(一)
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NTC热敏电阻
    热敏电阻。又被称为负温度系数热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻NTC热敏电阻
    发表于 07-13 07:28
    NTC贴片热敏电阻SMD热敏电阻
    NTC贴片热敏电阻SMD热敏电阻
    发表于 11-27 13:42 6463次阅读
    NTC热敏电阻宝典
    NTC热敏电阻宝典,撬动你NTC 热敏电阻的知识杠杆。
    发表于 03-14 10:18 0次下载
    NTC热敏电阻限制涌流的应用
    NTC热敏电阻是一种负温度系数的电阻(功率型热敏电阻),其电阻值随温度增大而减小,广泛应用于开关电源、模块电源、温度传感器、UPS电源、电子
    的头像 发表于 10-18 09:00 3477次阅读
    <b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>励</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>涌流</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    PTC热敏电阻限制涌流的应用
    开关电源(SMPS)的体积小、重量轻、性能优良,常用作电子设备的电源。当SMPS开启时(例如,当平滑电容器开始充电时),会有一个高峰值涌流流过装置。
    的头像 发表于 01-11 10:34 2743次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>励</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>涌流</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    使用NTC热敏电阻限制浪涌电流的方法
    浪涌电流保护最常见的方法是使用NTC 热敏电阻,因此本文中,我们将详细讨论 NTC 热敏电阻以及如何在您的设计中使用一种来防止浪涌电流。这
    发表于 08-19 15:02 7649次阅读
    使用<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b><b class='flag-5'>限制</b>浪涌电流的方法
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的区别
    温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温
    的头像 发表于 11-03 11:38 1960次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>与<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的区别
    ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
    NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC
    的头像 发表于 01-31 15:35 1.2w次阅读
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻
    的头像 发表于 10-09 16:59 673次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;
    的头像 发表于 10-10 17:07 637次阅读
    NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
    广泛的应用。 2. NTC热敏电阻的应用 温度测量 :NTC热敏电阻可以用于制作温度传感器,通过测量电阻值的变化来检测环境温度。 温度补偿
    的头像 发表于 11-26 16:14 753次阅读
    NTC热敏电阻在家电的使用
    以及空调出风口或冷凝器的温度,从而控制空调的运行模式、制冷/制热能力以及风速等,以达到舒适的室内温度。 冰箱与冷柜 :在冰箱和冷柜NTC热敏电阻用于监测制冷系统的温度,确保食物和饮料
    的头像 发表于 11-26 16:27 408次阅读
    NTC热敏电阻温度测量的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    NTC热敏电阻温度测量的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的
    的头像 发表于 12-17 18:01 487次阅读
    NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
    应用 原理 :串联电路,电流通过电路的每一个元件。因此,NTC热敏电阻串联在电路时,可以
    的头像 发表于 12-18 09:08 390次阅读
    NTC热敏电阻汽车领域的应用 NTC热敏电阻热敏特性测量方法
    热敏特性的测量方法。 NTC热敏电阻汽车领域的应用 发动机冷却系统 : NTC热敏电阻可以用
    的头像 发表于 12-18 09:10 312次阅读
