小台灯内部电路原理图
看下图,AC220V交流电进入由四个二极管组成的整流桥中,经电阻R1和R2组成的分压电路分压,滤波电容C1和C2滤波输出两路直流电源:分别为150V和300V左右。300V电压经过R5电阻给C3充电,当C3电压达到某一值时,三极管基极电阻R4获得基极电流使三极管VT2导通,此时直流电150V经过灯丝、L4和高频变压器初级线圈L3到VT2集电极形成回路,同时还给灯丝加热,预热灯管,加热后的灯丝会发射出电子。此时L3上的电流从下端流入,从上端流出,在变压器次级线圈L2上感应电压为上正下负,给电容C5充电,极性为左负右正。次级线圈L1上的感应电压为上负下正,三极管VT1截止,电容C6通过R6和D6进行反向充电。
当VT2集电极电流增加到管子饱和时,其两端电压接近0V,VT2进入饱和后电流不再增加,L3、L2、L1上的感应电压消失。由于C5上的负电压直接加在VT2基极使基极电流迅速下降,集电极电流减少,减少的电流使L3感应电压来反抗电流的的减少,此感应电压为上正下负。同时在L2、L1上也有感应电压产生。L2上的感应电压为下正上负,L1上的感应电压为上正下负。L2上的感应电压使R3、D5导通,将VT2基极电压钳制在-0.7V上,VT2截止。
L1上的感应电压与C6上的电压在VT1的基极叠加在VT1的基极,使VT1逐渐导通,VT1导通时集电极电流由300V端流入,通过VT1、L3、L4加到灯管灯丝、电容C4,回到电源中点150V。此电流与VT2导通时的电流正好相反,此电流增加时,L1上的感应电压使VT1饱和,L2上的感应电压使VT2维持截止,
通过两个管子的反复交替的导通和截止,灯丝已经加热,发射出大量的电子,在灯管内与汞离子发生碰撞发出辉光,灯管启辉后,相当于一个电阻,它与L4串联后作为L3的负载维持工作,L4的作用相当于旧式日光灯的镇流器,起限流作用。
灯管启辉后电阻很小,相比之下,电容C4的容抗很大,它与灯管并联,不再起作用。
台灯
1文章
135浏览量
29399 -
台灯电路图
10浏览量
15658
