漏电保护开关就是防止漏电造成安全事关而装置的一种开关。目前漏电保护开关原理分三大类,电流型、电压型和脉冲型。目前被广泛应用的是电流型漏电保护开关。漏电保护开关由脱扣电路、过载保护器装置和漏电触发电路三部分组成。
设备外壳发生漏电且有人接触到多晚时候,故障点就会产生一条分流,漏电的电流会经过人体到大地再到工作接地点,电流会返回变压器中心店,但电流并没有经过电流互感器。
这种情况导致互感器流入和流出的电流出现不平衡状态,产生的剩余电流在一次线圈后感应到二次线圈,当这个电流值达到漏电保护器限定的动作电流值时,漏电保护器就会自动的开关脱扣,切断所有电影,保护我们的身体安全。
在正常的情况下,零序电流它的互感器两端的电流是一样的,但是方向是相反的,在它的铁芯中不会发生感应磁通,当它的二次绕组端没有电流输出的时候,开关是闭合的。但是在不正常的情况下,发生漏电时,它的零序电互感器它两端的电流是不一样的,从而会产生差的电流。
这时它的铁芯会产生感应磁通,使得二次绕组端输出了电流,使得电流放大后会使电磁扣器脱落,从而它的开关就会转换为断开的状态。这种状态可以很好的保护好我们的电器,而且还可以保护好人们的安全,降低了触电意外的发生。
举报投诉
漏电保护器
7文章
313浏览量
22654 -
互感器
12文章
870浏览量
42458 -
漏电保护开关
30浏览量
8788
热点推荐
充电桩漏电保护强制升级:GB 44263-2024下的B型剩余电流传感器选型指南
一、致命盲区:1200万台充电桩的漏电保护现状2025年3月数据:云南镇雄县充电桩安全排查,235个安全隐患被揪出。行业背景:国内充电桩保有量突破1200万台,公共充电桩超480万台。大量在役充电桩
末端配电系统的“隐形杀手”,你还在忽视吗?
增加、能耗上升,更严重的是,它会成为电气火灾的潜在导火索。 一、你遇到过这些情况吗? N线温度异常升高,甚至绝缘层老化发脆; 漏电保护开关频繁误动作,影响正常生产; 三相电流严重不均,变压器局部过热; 末端设备无故损坏,谐
UPS安装误区:电源前端装了漏电保护器,为何反而更危险?
在数据中心机房的建设或工厂车间电力改造现场,一位经验丰富的电工师傅正严格按照“安全规范”,在不间断电源(UPS)的输入前端,安装了一个漏电保护器(漏电开关)。他的初衷是好的——为这套
开关柜“非电量保护”盲区:您的速断保护真的够快吗?——电弧光保护装置
传统速断保护基于电流判据,在应对开关柜内部电弧光故障时存在两大盲区:一是电弧限流可能导致电流达不到动作值而拒动;二是其动作时间(通常>300ms)远超开关柜耐受燃弧的极限(100ms),无法
漏电流检测:充电桩安全中那道看不见的防线
从充电桩“跳闸”说起去年冬天,南方某地一座公共充电站出现一种奇怪的充电中断故障。后台显示故障原因是漏电保护动作。经运维人员现场检查,充电桩绝缘一切正常,换一台车充电又恢复正常。最后查明:问题出在
基于上海贝岭芯片的漏电保护解决方案
上海贝岭深耕模拟集成电路和功率器件产品开发,拥有完善的产品研发体系和持续的技术创新能力。我们在能效监测领域不断拓展产品版图,推出覆盖AC型,A型,B型(覆盖A+6)漏电保护器应用的芯片(模块)。
智能防雷和防漏电在线监测系统综合方案
一、智能防雷与防漏电在线监测系统的定义 智能防雷系统是将传统防雷装置(避雷针、SPD浪涌保护器、接地系统等)与现代信息技术(物联网、传感器、大数据、云平台、人工智能)相结合的综合性防护体系。它不
电解电容的漏电流过大会对电路造成哪些不良影响?
电路中常用于滤波,以平滑电压波动。漏电流过大会降低其滤波能力,导致输出电压纹波增大。例如,在开关电源中,纹波电压可能从设计值的50mV升至200mV以上,影响负载设备(如FPGA)的稳定运行,甚至触发保护电路误动作。 2、隔直流
华盛昌DT-6650多功能电气安全综合测试仪的应用案例
CEM华盛昌DT-6650数字多功能电气安全综合测试仪,是一款广泛应用于电气安全检测的专业测试仪器,具有功能更全、准确度高、性能稳定、操作方便、使用安全可靠等特点,适用于测量(RCD)漏电保护开关和各种电气设备的绝缘和接地连接测
带延迟A型漏电保护专用电路D55127
一、概述 D55127是一款高性能CMOS漏电保护器专用电路。芯片内部包含稳压电源、放大电路、比较器电路、延时电路、计数器电路、跳闸控制电路及跳闸驱动电路。芯片外围应用有脱扣线圈
A型漏电保护芯片D55125ADA简介
CMOS 漏电保护器专用电路。芯片内部包含稳压电源、放大电路、比较器电路、延时电路、计数器电路、跳闸控制电路及跳闸驱动电路。芯片外围应用由脱扣线圈、压敏电阻、稳压二级管、二级管、电阻、电容等元器件组成。 三、基本特性 1、直接驱动 SCR,当有
开关电源安全保护电路:浪涌保护、过流保护、过压保护
电源电容器充电引起的涌入初始电流 1. 1 启动限流保护开关电源的初级整流电路有大容量滤波电容,开机瞬间整流管向这些大电容充电, 使整流管瞬时电流超过额定值. 为减小开机启动限流( 浪涌电流
发表于 05-20 14:19
漏电保护开关原理
