漏电保护开关怎么安装
1、在安装之前,如何正确选择和购买适用的漏电保护器呢。首先需要规划和计算家庭所有用电设备的功率总和并大致判断所需电流有多少安培。一般家用总漏电保护器用32A比较合适,控制插座电源的用16A断路器,控制照明可以选用10A的断路器。
2、为了区分用电设备,建议将不用类别的用电电路分别管理。比如:空调、插座、照明等。根据类别的数量,选择对应个数和规格的漏电保护器,然后在选择一个总的漏电保护器。同时建议安装在配电箱内,既安全又美观。
3、选择完成之后,就需要布线安装了。注意漏电保护器的进出线连接。即:零线、火线、地线的安装(请持有强弱电电工证的专业人士进行安装)。
4、安装完成之后,闭合漏电保护器,按下漏电保护器的实验按钮(T字),检查漏电保护器是否能正常工作。
5、在使用过程中,建议每3个月进行一次漏电保护实验测试,以确认设备的运行状态。
漏电保护开关安装要求
(1)被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器。
(2)穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。
(3)由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。
(4)每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。
(5)保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。
漏电保护器
7文章
313浏览量
22605 -
互感器
12文章
867浏览量
42361 -
漏电保护开关
30浏览量
8787
UPS安装误区:电源前端装了漏电保护器,为何反而更危险?
基于上海贝岭芯片的漏电保护解决方案
智能防雷和防漏电在线监测系统综合方案
信号浪涌保护器(SPD):选型与安装专业指南
带延迟A型漏电保护专用电路D55127
A型漏电保护芯片D55125ADA简介
漏电保护开关怎么安装
