导线型号的选择原则
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-08-01 15:13 次阅读
导线选择的要求有哪些
(1)按允许载流量;
(2)按允许电压降选择;
(3)按机械强度选择。
导线型号的选择原则
1、按使用环境及敷设方式选择
在选择电线或电缆时,应根据具体的环境特征及线路的敷设方式,来确定选用何种型号的电缆和导线。
2、按发热条件选择:
每一种导线截面按其允许的发热条件,都对应着一个允许的载流量。因此在选择导线截面时,必须使其允许载流量大于或等于线路的计算电流值。
3、按电压损耗选择:
为了保证用电设备的正常运行,必使设备接线端子处的电压在允许的范围之内。但由于线路上有电损耗,因此在选择电线或电缆时,要按电压损耗来选择电线或电缆的截面。
4、按机械强度选择:
由于导线本身的重量,以及风、雨、冰、雪等原因,使导线承受一定的应力,如果导线过细,就容易折断,将引起停电事故。因此,还要根据机械强度来选择,以满足不同用途时导线的最小截面要求。
导线截面的选择原则
电气线路能否安全运行,与导线截面的选择是否正确有着密切的关系。通常,当负荷电流通过导线时,由于导线具有电阻,导线发热,温度升高。当裸导线的发热温度过高时,导线接头处的氧化加剧,接触电阻增大;如果发热温度进一步升高,可能发生断线事故。当绝缘导线(包括电缆)的温度过高时,绝缘老化和损坏,甚至引起火灾。因此,选择导线截面,首先应满足发热条件这一要求,即导线通过的电流,不得超过其允许的最大安全电流。
其次,为保证导线具有必要的机械强度,要求导线的截面不得太小,因为导线截面越小,其机械强度越低,所以,规程对不同等级的线路和不同材料的导线,分别规定了最小允许截面。
此外,选择导线截面,还应考虑线路上的电压降和电能损耗。
根据实践经验,低压动力线路的负荷电流较大,一般先按发热条件来选择导线截面,然后验算其机械强度和电压降。低压照明线路对电压的要求较高,所以先按允许电压降来选择导线截面,然后验算其发热条件和机械强度。高压线路的电流一般都较小,且厂矿企业的高压配电线路也不长,在发热和电压降方面易于满足要求,所以高压线路一般先按经济电流密度来选择导线截面,然后验算其机械强度。
在三相四线供电系统中,零线的允许截流量不应小于线路中的最大单相负荷电流和三相最大不平衡电流,并且还应满足接零保护的要求。
在单相线路中,由于零线和相线都通过相同的电流,因此零线截面应与相线截面相同。
  • 导线
  • 电缆
    防雷铜导线型号及规格分享
    的的有16平方 20平方 25平方。防雷铜导线产品介绍:第一、铜的电阻较小,电阻最小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜;第二、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线是由优质铜丝编织
    发表于 08-11 14:00
    印制电路板导线设计原则
      印制导线的形状除了要考虑机械因素、电气因素外,还要考虑美观大方,所以在设计印制导线的图形时,应遵循以下原则:  (1)同一印制板的导线宽度(除电源线和地线处)最好一致。  (2)印
    发表于 09-04 16:20
    建筑幕墙防雷铜导线型选择?
    作为导体,其性能表现为铜的电阻较小,电阻小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜;其次、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线是由优质铜丝编织而成,易导电,易折弯,可作电线、电器定性好不易被氧化所以常用铜作导线`
    发表于 03-19 12:01
    分享CAD软件中设置当前线型的方法技巧
    文件中加载并选择合适的线型就可以了。  线型文件一个纯文本文件,用记事本就可以打开。在线型文件里定义了线型每个单元的形状,每种
    发表于 07-28 23:50
    CAD中怎么修改导线线型?怎么连接导线
    依次点击【平面设计】→【强电平面】→【线缆编辑】→【导线替换】。如下图所示:从下拉列表中选择合适的线型,然后从图中选择需要修改的导线,程序将
    发表于 03-11 15:32
    各类绝缘导线型号说明
    各类绝缘导线型号说明,比较详细的导线选型购买指导资料
    发表于 01-12 17:25 6次下载
    室内电气照明线路安装原则及室内配线选择方法
    室内电气照明线路安装原则及室内配线选择方法 1、电气照明线路安装原则 室内布线要尽量做到安全、美观、合理、新颖,争取一次到位,与装修美化房间相配套。 在选电源线时,允许通过电源的容量足够大,开关
    发表于 09-11 17:11 52次下载
    室内电气照明线路安装<b class='flag-5'>原则</b>及室内配线<b class='flag-5'>选择</b>方法
    补偿导线型号及型号含义说明
    补偿导线是在一定温度范围内(0~100℃)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。用于将热电偶冷端延长至远离高温且温度比较稳定的地方的 一种专用
    发表于 02-05 08:59 1.3w次阅读
    补偿<b class='flag-5'>导线型</b>号及型号含义说明
    上拉电阻的作用及阻值的选择原则
    上拉电阻的作用及阻值的选择原则
    发表于 03-21 11:17 2次下载
    二次回路配线导线或电缆的选择原则
    有关二次回路配线导线或电缆的选择原则选择二次回路配线用的导线或电缆时,考虑最小截面积,工作电压均应大于500V,使用铜芯绝缘
    的头像 发表于 02-14 01:36 7822次阅读
    导线截面的选择
    导线(此时的导线指需要长期或连续通电的导线,不包含保护接地线或只是 屏蔽作用的屏蔽线等)截面的选择应根据: A,导线的实际工作温度不超过允许
    发表于 09-01 15:00 0次下载
    低压供配电线路导线选择
    低压供配电线路导线选择导线选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.
    发表于 06-27 15:53 3次下载
    选择线型号小技巧
    选择线型号时,需要根据实际需求和使用场景进行选择。以下是对常见网线型号的一些说明: 五类线(CAT5):这种网线的标识是“CAT5”,带宽为100M,适用于百兆以下的网络。它的传输
    的头像 发表于 09-13 10:34 1179次阅读
    选择导线截面积应考虑的因素
    一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗
    的头像 发表于 09-14 15:49 3170次阅读
    选择导线截面有什么要求
    在现代电力系统中,合理选择导线截面是确保供电可靠性和效率的关键因素之一。正确的导线截面不仅能满足目前的电力需求,还能适应未来负荷增长,同时保证线路的安全运行。以下是关于导线截面
    的头像 发表于 08-19 16:50 602次阅读
