配电柜二次走线工艺过程
一、下线前的准备
1.仔细查看工程施工通知上的有关说明,一次系统图上柜体结构,元件布置和材料明细表上元件型号以及对元件的要求。
2.对领用的号码管应与图纸进行核对,确认以后进行施工。
3.根据二次接线图上注明的元件符号正确地找出电器元件。
二、下线
1.根据二次接线图以及元件布置图确定的走线方式,按电器元件接点间的实际位置量裁导线,套上号码管。仪表室主干线一般选择在仪表室边框中央。对于各位置的继电器,下线时,应注意继电器安装形式、高低。
2.对于配电柜后二次配线(如互感器线、行程开关线、照明接线等)在下线时,应注意柜体的宽度、深度,因柜体结构的不同,其走线方式不一样。柜体二次配线下线时应注意不同柜型的布线方式、继电器、接触器等电器元件的安装位置。3.接至电器元件或端子排上的元件在下线时应留有裕度,曲弯长度为50mm(包括电压传感器上的接线)。对于GG-1A配电柜,当端子采用B1型时,导线曲弯长度为85mm,采用JH1、D1型端子时,导线曲弯长度为95mm。
4.凡装有带电显示装置的高压配电柜,高压带电显示装置的线束应单独敷设,尽量不和其他二次线捆扎在一起。
5.KYN□-10、JYN□-10联络柜,当采用母线贯穿式互感器时,左联柜互感器二次线束从柜体左侧敷设,右联时互感器二次线束从柜体右侧敷设。带电显示装置二次线则从相对应的另一侧敷设。不穿线的过线孔用相应孔径的橡胶圈将孔堵住。
6.柜体小母线根据用户需要可选用φ60铜棒或绝缘导线制作。当采用绝缘导线时,合闸回路用截面为25mm2的多股导线,其它回路用截面为4mm2的导线。
配电柜走线的四大技巧
一、选址。低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地 ;
二、配电设备的布置。低压配电室配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。位于同一室内的高压电气设备及低压电气设备间、成排布置的配电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于 人的伸臂范围之外。当采用遮护物和外罩有困难时 ,可采用阻挡物进行保护。
三、配电线路的布置应符合的条件:符合场所环境的特征;符合建筑物的特征;人与布线之间可接近的程度 ;由于短路可能出现的机电应力;在安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重
四、配电线路的布置应避免的外部环境的影响:应避免外部热源产生热效应的影响;应防止在使用过程中因水的侵入或因进入团体物而带来的损害;应防止外部的机械性损害而带来的影响; 在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响;应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。
高压
6文章
634浏览量
30310 -
配电柜
1文章
229浏览量
12896
