Power Integrations最新的SCALE-iFlex™门极驱动器系统可轻松实现业界最新的耐受电压介于1.7 kV至4.5 kV的IGBT、混合型和碳化硅(SiC) MOSFET双通道功率模块的并联。它能够以最小的开发成本提供高度灵活的系统扩展性。
这一解决方案可立即使用,它由一个中央绝缘主控制(IMC)和一到四个模块适配型门极驱动器(MAG)组成。主要特性包括:
IMC
宽输入电压范围:15 V到48 V
优异的开关性能
MAG
这一方案包括不同的产品选项,可支持1700 V、3300 V和4500 V电压等级的不同功率模块、厂家和半导体开关技术
具备高级软关断(ASSD)的短路保护功能
模拟直流母线电压和NTC温度测量
欠压锁定(UVLO)保护
1
双面三防漆可为要求苛刻的应用提供极高的可靠性, 这些应用包括风力涡轮机逆变器、工业驱动以及轨道交通应用的主推进及辅助逆变器。有关详细信息,请访问SCALE-iFlex产品页面并下载数据手册。
驱动器
54文章
8372浏览量
147682 -
半导体开关
6浏览量
6949
原文标题:扩展性极高的SCALE-iFlex Gate驱动器解决方案可简化系统设计
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PI推出1SP0635 Digital高可靠性门极驱动器
PCB高可靠性化要求与发展——PCB高可靠性的影响因素(上)
OPSL 优势1:波长灵活性
三菱PLC与伺服驱动器之间的通信方法
什么是伺服驱动器脉冲输出?它有哪些作用?
新一代驱动器产品,PI SCALE-iFlex™ XLT如何脱颖而出?
Power Integrations推出SCALE-iFlex XLT系列门极驱动器
红外探测器封装秘籍:高可靠性键合工艺全解析
