声控灯电路中的常见故障有哪些
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-01 14:11 次阅读
声控灯是一种声控电子照明装置,由音频放大器、选频电路、延时开启电路和可控硅电路组成。它提供了一种操作简便、灵活、抗干扰能力强,控制灵敏的声控灯,它采用人嘴发出约1秒的控制信号“嘶”声,即可方便及时地打开和关闭声控照明装置,并有防误触发而具有的自动延时关闭功能,并设有手动开关,使其应用更加方便。
声控灯电路中的常见故障有哪些
常见故障主要有:
1.灯泡一直不亮
这种情况可能是灯泡断路.也可能是电源控制电路出现故障。在确认灯泡正常的情况下先检查C1两端是否有10V以上直流电压。如果没有,说明整流二极管VD1~VD4或电阻或焊点出现开路性故障.或C1损坏.应逐一检查确诊。若C1两端电压正常,再检查光敏电阻是否正常.光敏电阻在用黑纸包裹起来后测量其阻值应在1MΩ以上。在有光照射下阻值应只有数百欧姆.否则应予更换。当确认光敏电阻正常后,用黑纸严密包裹起来.然后在四个与非门输入端依次加入人为触发信号.并用万用表监测其输出端电平是否改变。若不变.在外围元件正常的情况下,说明CD4011损坏。若证明CD4011正常。在CD4011(11)脚有高电平输出的前提下.灯泡仍不亮.那只有是R3或可控硅出现开路性损坏。若在CD4011各输入端人为加入触发信号,CD4011能正常翻转且灯泡能点亮。则应检查话筒、C3、VT1。
2.灯泡长亮不熄
这种情况表明故障主要在控制电路.可先检查可控硅是否已击穿。若正常,再查Q1 c—e极是否开路;R8阻值是否增大:VD5是否开路。若未发现异常,则有可能是CD4011内部损坏.可按上述人为加触发信号的方法予以确认。若CD4011正常。则应考虑本控制开关的两引线接线柱是否有相碰的地方(因本开关有金属屏蔽罩.安装不妥会使两接线柱短路)。
3.灯泡点亮时间太短
这主要是C2、R6时间常数太小.常见原因是C2漏电.其次是二极管VD5的反向漏电流太大。检查并更换后故障即可排除。
4.灵敏度不够
若发现需要很响的声音才能使灯泡点亮.则表明本控制开关灵敏度太低.用替换法检查话筒B、耦合电容C3、控制三极管VT1等。故障一般可排除。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/88/131/ctrlsc/sound/2018/20180125623166_a.html
  • 放大器
  • 三极管
  • 可控硅
    显卡常见故障维修
    显卡常见故障维修   常见故障一:开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,
    发表于 01-05 17:10
    TDA9383机芯常见故障电路
    TDA9383机芯常见故障电路
    发表于 12-15 17:58
    有线电视常见故障哪些?怎么解决?
    有线电视常见故障哪些?如何解决有线电视的故障
    发表于 04-06 06:36
    电源常见故障现象
    的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障原因,判断故障,并给出
    发表于 09-08 06:07
    硬盘使用时的常见故障哪些?
    硬盘使用时的常见故障哪些?硬盘使用时的注意事项哪些?
    发表于 11-15 06:21
    11.6寸eDP显示屏常见故障哪些?怎么解决?
    发表于 03-04 06:36
    日光常见故障的维修
    日光常见故障的维修 当日光灯管发生漏气,灯丝断或老化故障时,可造成灯丝
    发表于 03-29 08:27 3983次阅读
    日光<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>常见故障</b>的维修
    电子示波器常见故障的检修_
    电子示波器常见故障的检修_ 电子示波器常见故障的检修_
    发表于 05-05 10:10 16次下载
    示波管的常见故障及检修技巧
    示波管的常见故障及检修技巧示波管的常见故障及检修技巧。
    发表于 05-05 11:12 30次下载
    示波器常见故障及维修
    示波器常见故障及维修 示波器常见故障及维修。
    发表于 05-05 11:12 34次下载
    金属卤化物常见故障哪些
    本文详细的分析了金属卤化物灯泡的常见故障以及解决方法,另外还介绍了金卤灯使用时候的注意事项,最后介绍了金属卤化物主要元器件的检测与金属卤化物更换规则。
    发表于 01-19 14:35 2.2w次阅读
    节能常见故障
    本视频主要详细介绍了节能常见故障,分别是内含杂物、点灯初期黑化、水银附着、冷端黑点、环状黑圈、管壁变色。
    的头像 发表于 02-19 15:17 6942次阅读
    日光常见故障及处理方法
    日光常见故障和处理方法以下几种:
    发表于 05-03 15:44 1.7w次阅读
    磁栅尺几种常见故障
    磁栅尺几种常见故障?磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备。但是,在使用,磁栅尺也会出现一些常见
    的头像 发表于 09-26 14:44 3195次阅读
    磁栅尺<b class='flag-5'>有</b>几种<b class='flag-5'>常见故障</b>?
    刷电机常见故障哪些
    刷电机常见故障哪些 刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备。然而,由
    的头像 发表于 01-04 11:26 2008次阅读
