鼎盛合脂肪秤PCBA方案设计的功能实现:
开机方式:自动上秤开机,自动上秤开机重量为5.0kg+0.1kg。
单位和显示分度:支持两个单位kg、Ib, 对应的分度值为0.1kg、0.2lb,拨动开关改变单位。
称重范围:3.0kg ~ 151.0kg
工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
校准:三点校准,分别是50kg, 100kg 和150kg。
低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo"后自动待机。
过载提示:当称重值大于151.0kg时, LCD将会显示”Err1"。
脂肪率超范围显示: "Err2"。
自动待机时间:
开机归零后: 10+1S;
锁定重量后: 10+1S;
不稳定关机: 20+1S。 :
开机画面:上电全显/按键开机显示上次测试的个人编号。
温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C相对湿度:≤90%。
工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
记忆范围:1组记忆值,记忆范围是0.3+-0.1kg
背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背灭
脂肪秤功能特征
工作电压: 2.4V~3.6V
支持LCD/LED 显示
称重范围高达 151KG
带1 组记忆值
正常称重功能
支持两个单位kg、 Ib
低电提示
过载提示
自助归零
语音播报
背光模式
原理图:
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43382
蓝牙测人体脂肪电子秤方案的软硬件开发
便携迷你厨房电子秤方案设计开发
鼎盛合:高转速风扇方案设计
咖啡电子秤PCBA方案设计
鼎盛合——蓝牙体脂秤方案设计
24口全千兆交换机方案设计参考原理图资料(资料可直接使用)
鼎盛合:智能咖啡电子秤方案芯片DSH38P89
手提吊钩秤方案ADC芯片CS1237
低功耗蓝牙模块在仪表秤上的创新应用方案
