线路板防水胶是防水胶的一种,专用于PCB线路板,由树脂、和防水添加剂组成,具有疏水防潮、抗辐射、透明度高、无毒无污染、耐高低温、抗老化、耐侯性好等优点。
线路板防水胶是一种单组份低粘度有机硅树脂,由树脂、和防水添加剂组成。
线路板防水胶形成防水绝缘保护胶,能在各种印刷电路板上生成保护膜,防止漏电和短路。其透明的丙烯酸保护膜能防止弱酸、碱、酒精、防水绝缘保护胶能在各种印刷电路板上生成保护膜,防止漏电和短路护膜,防止漏电和短路。使用本品保护的线路板可以再上锡。
线路板防水胶主要用于已组装完毕的线路板中,保护线络板免受各种化学品、潮湿、灰尘及高低温等恶劣的环境冲击。主要应用于:混合集成电路、 汽车电子控制板、电子线路板 、航空仪表板、 软性印刷电路、微电脑控制板、家电控制系统、 电器配件、变压器、摩打线圈,主要用于电子、电器、灯饰、通讯等行业。起到披覆、绝缘、防潮、的作用。
电子产品使用中总会避免不了元件的损毁,有的主要部件还被封装在电路板上。然而电路板上的灌封胶很难去除,今天我们一起来讨论如何去除吧。
灌封胶有不同种类,目前使用最为广泛的有有机硅灌封胶、环氧灌封胶、聚氨酯灌封胶。
其中环氧树脂灌封胶很硬,不太好清除的,丙酮,酒精,乙酸,都没法真正清洗环氧树脂灌封胶的,环氧树脂灌封胶在未固化变硬之前,可以用酒精清洗掉的,变硬了的话,酒精没法去除的,除非是破坏性的手段,比如你不想再用电路板了。
当然,灌封胶还未固化的话可以用吹风机加热,然后用刮刀之类的工具刮下来,残余的灌封胶可以用棉布蘸取少量丙酮进行擦拭清除。
还有一种是固化后比较软的有机硅灌封胶,如果要清除固化后的有机硅灌封胶,只需要用刀片在周围划个口,然后把固化的灌封胶取出来即可。这个还是比较方便的。不过,一般电子胶等灌封胶很少需要清除,直接替换相关的整体零部件的方式最为省时省力。
pcb
4319文章
23095浏览量
397779 -
电路板
140文章
4960浏览量
97796 -
线路板
23文章
1204浏览量
47105
