导致电路板故障的原因中,有一个重要因素就是供给电路板的工作电压不稳定而导致的。电压不稳的因素一般来说由以下几种情况。
1、电网供电电压不稳定因素
这种情况是输电网的输电线路过长,在传输过程中损耗较大,而电网中的补偿电容器容量减小,没有及时更换的情况下,就会出现电压时高时低、电压波动的情况出现。对于这种情况,只需要更换好的补偿电容器,就可以解决了。
2、大型用电器没采用专用的变压器,且未采取相应的措施造成电压不稳定的因素
如果在输电线路上,大型重负载的用电器(例如大型电机、起重设备等)过多,在没有加装降压启动保护的状况下,频繁启动,刚启动时由于启动电流大,会将电网的电压瞬间拉低,启动正常后电压又会回升原先的电压值,从而造成电压时高时低的情况。
对于这种情况,就要给大型用电器加上降压启动装置(通常是增加软启动器或变频器),使其启动时不会将电网电压拉低就可以将此问题解决了。
3、在输入电源电路中防干扰保护电路做的不完善,干扰脉冲混进输入电源电路中,出现电压不稳定的情况
这种情况一般是设计时设计人员为了降低成本或考虑不周详,防干扰电路做的不好,使得一些干扰源伴随着输入电源输进电路板,使供给电路板的电压时高时低,导致电路板故障。
只要在输入电路中加入抗干扰电路元件,即可避免由于干扰而引起的电压时高时低的情况。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianlutu/187/20180112614779.html
电路板
140文章
5022浏览量
99755 -
电网
13文章
2145浏览量
59586 -
电压
45文章
5652浏览量
116651
造成电路板焊接缺陷的三大因素详解
电路板焊接缺陷的三个因素详述
PCB电路板制程价格的影响因素有哪些
导致柔性印刷电路板损坏因素有哪些
Altium Designer解答 从ECAD至MCAD的转换导致电路板形状重构
三相电压不稳的影响因素及解决方案
导致SMT焊接锡珠的常见因素有哪些?
