Mos损坏主要原因
电子工程技术 来源:YXQ 2019-08-01 16:45 次阅读
Mos控制器电路中的工作状态:开通过程(由截止到导通的过渡过程)、导通状态、关断过程(由导通到截止的过渡过程)、截止状态。
Mos主要损耗也对应这几个状态,开关损耗(开通过程和关断过程),导通损耗,截止损耗(漏电流引起的,这个忽略不计),还有雪崩能量损耗。只要把这些损耗控制在mos承受规格之内,mos即会正常工作,超出承受范围,即发生损坏。而开关损耗往往大于导通状态损耗,不同mos这个差距可能很大。
Mos损坏主要原因:
过流----------持续大电流或瞬间超大电流引起的结温过高而烧毁;
过压----------源漏过压击穿、源栅极过压击穿;
静电----------静电击穿。CMOS电路都怕静电
Mos开关原理(简要)。Mos是电压驱动型器件,只要栅极和源级间给一个适当电压,源级和漏级间通路就形成。这个电流通路的电阻被成为mos内阻,就是导通电阻。这个内阻大小基本决定了mos芯片能承受的最大导通电流(当然和其它因素有关,最有关的是热阻)。内阻越小承受电流越大(因为发热小)。
Mos问题远没这么简单,麻烦在它的栅极和源级间,源级和漏级间,栅极和漏级间内部都有等效电容。所以给栅极电压的过程就是给电容充电的过程(电容电压不能突变),所以mos源级和漏级间由截止到导通的开通过程受栅极电容的充电过程制约。
然而,这三个等效电容是构成串并联组合关系,它们相互影响,并不是独立的,如果独立的就很简单了。其中一个关键电容就是栅极和漏级间的电容Cgd,这个电容业界称为米勒电容这个电容不是恒定的,随栅极和漏级间电压变化而迅速变化。这个米勒电容是栅极和源级电容充电的绊脚石,因为栅极给栅-源电容Cgs充电达到一个平台后,栅极的充电电流必须给米勒电容Cgd充电,这时栅极和源级间电压不再升高,达到一个平台,这个是米勒平台(米勒平台就是给Cgd充电的过程),米勒平台大家首先想到的麻烦就是米勒振荡。(即,栅极先给Cgs充电,到达一定平台后再给Cgd充电)
因为这个时候源级和漏级间电压迅速变化,内部电容相应迅速充放电,这些电流脉冲会导致mos寄生电感产生很大感抗,这里面就有电容,电感,电阻组成震荡电路(能形成2个回路),并且电流脉冲越强频率越高震荡幅度越大。所以最关键的问题就是这个米勒平台如何过渡。
Gs极加电容,减慢mos管导通时间,有助于减小米勒振荡。防止mos管烧毁。
过快的充电会导致激烈的米勒震荡,但过慢的充电虽减小了震荡,但会延长开关从而增加开关损耗。Mos开通过程源级和漏级间等效电阻相当于从无穷大电阻到阻值很小的导通内阻(导通内阻一般低压mos只有几毫欧姆)的一个转变过程。
比如一个mos最大电流100a,电池电压96v,在开通过程中,有那么一瞬间(刚进入米勒平台时)mos发热功率是P=V*I(此时电流已达最大,负载尚未跑起来,所有的功率都降落在MOS管上),P=96*100=9600w!这时它发热功率最大,然后发热功率迅速降低直到完全导通时功率变成100*100*0.003=30w(这里假设这个mos导通内阻3毫欧姆)。开关过程中这个发热功率变化是惊人的。
如果开通时间慢,意味着发热从9600w到30w过渡的慢,mos结温会升高的厉害。所以开关越慢,结温越高,容易烧mos。为了不烧mos,只能降低mos限流或者降低电池电压,比如给它限制50a或电压降低一半成48v,这样开关发热损耗也降低了一半。不烧管子了。
这也是高压控容易烧管子原因,高压控制器和低压的只有开关损耗不一样(开关损耗和电池端电压基本成正比,假设限流一样),导通损耗完全受mos内阻决定,和电池电压没任何关系。
其实整个mos开通过程非常复杂。里面变量太多。总之就是开关慢不容易米勒震荡,但开关损耗大,管子发热大,开关速度快理论上开关损耗低(只要能有效抑制米勒震荡),但是往往米勒震荡很厉害(如果米勒震荡很严重,可能在米勒平台就烧管子了),反而开关损耗也大,并且上臂mos震荡更有可能引起下臂mos误导通,形成上下臂短路。
所以这个很考验设计师的驱动电路布线和主回路布线技能。最终就是找个平衡点(一般开通过程不超过1us)。开通损耗这个最简单,只和导通电阻成正比,想大电流低损耗找内阻低的。
下面介绍下对普通用户实用点的。
Mos挑选的重要参数简要说明。以datasheet举例说明。
栅极电荷。Qgs, Qgd
Qgs:指的是栅极从0v充电到对应电流米勒平台时总充入电荷(实际电流不同,这个平台高度不同,电流越大,平台越高,这个值越大)。这个阶段是给Cgs充电(也相当于Ciss,输入电容)。
Qgd:指的是整个米勒平台的总充电电荷(在这称为米勒电荷)。这个过程给Cgd(Crss,这个电容随着gd电压不同迅速变化)充电。
下面是型号stp75nf75.
我们普通75管Qgs是27nc,Qgd是47nc。结合它的充电曲线。
进入平台前给Cgs充电,总电荷Qgs 27nc,平台米勒电荷Qgd 47nc。
而在开关过冲中,mos主要发热区间是粗红色标注的阶段。从Vgs开始超过阈值电压,到米勒平台结束是主要发热区间。其中米勒平台结束后mos基本完全打开这时损耗是基本导通损耗(mos内阻越低损耗越低)。
阈值电压前,mos没有打开,几乎没损耗(只有漏电流引起的一点损耗)。其中又以红色拐弯地方损耗最大(Qgs充电将近结束,快到米勒平台和刚进入米勒平台这个过程发热功率最大(更粗线表示)。
所以一定充电电流下,红色标注区间总电荷小的管子会很快度过,这样发热区间时间就短,总发热量就低。所以理论上选择Qgs和Qgd小的mos管能快速度过开关区。
导通内阻。Rds(on)。这个耐压一定情况下是越低越好。不过不同厂家标的内阻是有不同测试条件的。测试条件不同,内阻测量值会不一样。同一管子,温度越高内阻越大(这是硅半导体材料在mos制造工艺的特性,改变不了,能稍改善)。所以大电流测试内阻会增大(大电流下结温会显著升高),小电流或脉冲电流测试,内阻降低(因为结温没有大幅升高,没热积累)。
有的管子标称典型内阻和你自己用小电流测试几乎一样,而有的管子自己小电流测试比标称典型内阻低很多(因为它的测试标准是大电流)。当然这里也有厂家标注不严格问题,不要完全相信。
所以选择标准是------------找Qgs和Qgd小的mos管,并同时符合低内阻的mos管。
  • MOS
    MOS
  • 静电击穿
原文标题:功率MOS管烧毁的原因(米勒效应)
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    探究传感器故障的主要原因
    的正常运行,还可能带来安全隐患和经济损失。本文旨在深入探讨传感器故障的主要原因,以便我们更好地预防和应对。
    的头像 发表于 12-25 14:03 81次阅读
    如何判断MOS管是否损坏
    出现损坏。 1. 了解MOS管的基本结构和工作原理 MOS主要由源极(S)、漏极(D)、栅极(G)和衬底(B)四个部分组成。其工作原理是通过改变栅极电压来控制漏极和源极之间的电流。
    的头像 发表于 11-05 14:00 483次阅读
    MOS管被击穿的原因
    问题。 一、MOS管被击穿的原因 1. 高输入电阻与小电容 MOS管的输入电阻极高,而栅源极间的电容又非常小,这使得它们极易受到外界电磁场或静电的影响。少量电荷就可以在极间电容上形成相当高的电压,从而
    的头像 发表于 10-04 16:44 1382次阅读
    华纳云:企业迁移到云端的主要原因是什么?
    企业迁移到云端的主要原因是什么?原因不止一个。削减成本通常被认为是主要原因——但尽管通过云迁移降低成本无疑是一种诱人的可能性,但创新潜力才是更大的奖励。云计算通过支持企业创新而产生的价值是仅仅通过 降低 IT 成本所能实现的价值
    的头像 发表于 09-14 17:38 289次阅读
    水电站高压电抗器故障的主要原因
    水电站中的高压电抗器故障主要原因包括以下几方面: 1、过电压 雷击或操作过电压 :电力系统遭受雷击或操作过电压时,可能导致电抗器绝缘损坏,内部绕组产生局部放电,甚至烧毁。 谐波过电压 :如果系统内
    的头像 发表于 09-09 14:18 282次阅读
    水电站高压电抗器故障的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    放大器产生零点漂移的主要原因
    放大器产生零点漂移的主要原因可以归纳为以下几点: 一、温度变化 主要原因 :温度变化是造成零点漂移的主要因素。温度的变化会导致电阻、电容等元器件的参数发生变化,从而影响放大电路的工作状态。例如
    的头像 发表于 08-06 15:28 868次阅读
    MOS管尖峰产生的原因
    MOS管,作为现代电子设备中不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电路设计中。然而,在MOS管的工作过程中,有时会出现电压或电流尖峰现象,这不仅可能影响电路的稳定性和可靠性,还可能导致设备损坏。因此
    的头像 发表于 05-30 16:32 2918次阅读
    焊接质量缺陷产生的主要原因
    创想焊缝跟踪小编将与大家一起探讨焊接质量缺陷产生的主要原因。 材料选择不当 焊接质量缺陷的主要原因之一是材料选择不当。焊接材料包括焊条、电极、焊丝、焊剂等,如果选择的焊接材料与基材不匹配,或者焊接材料的质量
    的头像 发表于 05-15 09:41 660次阅读
    焊接质量缺陷产生的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    MOS管中漏电流产生的主要六大原因
    决。本文将详细介绍MOS管中漏电流产生的六个主要原因,并对每个原因进行详实细致的分析。 第一,表面态。MOS管的漏电流主要是由于表面态引起的
    的头像 发表于 03-27 15:33 5452次阅读
    切除空载线路出现过电压的主要原因
    切除空载线路出现过电压的主要原因可以从以下几个方面进行详解: 线路天气的影响 在恶劣天气条件下,比如雷暴、大风、雨雪等天气,线路可能会出现过电压现象。这是因为风力将导线吹动,导致导线与地面或其他物体
    的头像 发表于 03-15 17:10 2357次阅读
    谐波引起电缆损坏主要原因
    谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏主要原因之一。
    的头像 发表于 03-14 14:20 706次阅读
    谐波引起电缆<b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>主要原因</b>
    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
    放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移值
    的头像 发表于 02-06 15:23 3449次阅读
    辊压机轴承位磨损主要原因
    电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损主要原因.docx》资料免费下载
    发表于 01-10 14:10 0次下载
    USB接口不能直接通过双头USB数据线直连的主要原因
    USB接口不能直接通过双头USB数据线直连的主要原因  USB(通用串行总线)接口是计算机和外部设备之间传输数据的一种通用接口标准。USB接口的存在使得设备之间的连接更加方便、快速和可靠。然而
    的头像 发表于 01-09 14:00 1706次阅读
    现代独立显卡电力消耗的主要原因
    现代独立显卡电力消耗的主要原因 近年来,随着科技的不断发展和人们对高画质游戏和图形处理需求的增加,独立显卡已经成为电脑的必备硬件之一。然而,独立显卡的电力消耗问题也逐渐浮出水面。本文将详细探讨现代
    的头像 发表于 01-09 13:52 562次阅读
