电网事故及告警类信号的介绍
qm9W_gridthink 来源:YXQ 2019-08-01 16:56 次阅读
事故和告警类信号的介绍
1.1 分类
所有的保护动作信号都属于事故类信号,主要有:主变差动保护动作、主变重瓦斯动作、主变过电流保护动作;电机差动保护动作、电机过电流保护动作、电机负序电流保护动作、电机低电压保护动作、电机过负荷保护动作;所用变电流速断保护动作、所用变过电流保护动作;线路电流速断保护动作、线路过电流保护动作;电容器过电流保护动作、电容器低电压保护动作、电容器过电压保护动作、电容器不平衡电压保护动作、6kV母联充电保护动作。
属于告警类的信号有:所有装置的致命错误,比如说通讯中断、定值校验出错、保护压板区出错等等.所有装置的控制回路断线;所有装置的PT断线、CT断线;所有装置跳闸失败;主变轻瓦斯告警动作,主变过负荷动作;
1.2 事故和告警信号介绍
保护装置对于事故类和告警类的信号采用不同的音响信号来区别。如果有事故类的信号发生,则辅助柜的警笛响,同时后台微机会用红色的文字显示事故总信号发生。
控制回路断线信号发生的原因和现象
原因:保护装置的控制电源消失,或者操作机构出现异常状况,对于主变高压侧弹簧操作机构还包括储能机构未能正常储能。
现象:控制回路断线属于告警类信号,辅助柜辅助柜警铃响。出现该现象的保护装置面板“告警”灯亮,装置液晶显示屏显示“开关量输入异常”。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示告警总信号发生,蓝色的文字显示控制回路断线发生的时间和具体线路。
处理:检查保护装置的控制电源、操作机构。对于主变高压侧要检查弹簧操作机构、储能机构。
电压回路断线(PT断线)告警信号发生的原因和现象
原因:电压互感器(PT)一次、二次熔丝熔断
现象:电压回路断线(PT断线)属于告警类信号,辅助柜辅助柜警铃响。出现PT断线的那段母线投入电压回路断线告警保护的装置“告警”灯亮,装置液晶显示屏显示“电压回路断线”。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示告警总信号发生,蓝色的文字显示电压回路断线发生的时间。
处理:检查PT的一次、二次熔丝。
主变事故和告警类信号发生的原因和现象
4.1 主变差动保护装置动作
原因:变压器内部出现异常情况,或变压器的进线或出线的套管上发生相间短路。
现象:差动属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。主变差动保护装置面板上“差动”灯亮,主变操作箱的分闸绿灯亮。装置液晶显示屏显示差动保护动作的时间和差动、制动电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示主变事故总信号发生,蓝色的文字显示差动发生的时间和具体相,差动值、制动值大小。黑色的文字显示主变高、低压侧开关分开的时间。
4.2 主变本体保护装置动作或发告警信号
(1)主变重瓦斯保护动作
原因:主变内部绕组相间短路或主变内部出现异常情况导致主变油温过高,使主变油汽化产生瓦斯气体。
现象:重瓦斯属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。主变本体测控装置面板上“重瓦”灯亮,主变操作箱的分闸绿灯亮。装置液晶显示屏显示“重瓦斯动作”微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示主变事故总信号发生,蓝色的文字显示重瓦斯发生的时间。黑色的文字显示主变高、低压侧开关分开的时间。
(2)主变轻瓦斯保护动作
现象:轻瓦斯属于告警类信号,辅助柜警铃响。主变本体测控装置面板上“轻瓦”灯亮。装置液晶显示屏显示“轻瓦斯动作”。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示主变告警总信号发生,蓝色的文字显示轻瓦斯发生的时间。
4.3 主变后备装置保护装置动作或发告警信号
(1)主变过流保护动作
原因:主变线路上出现短路。
现象:过电流属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。主变后备保护装置面板上“复压II段”灯亮,主变操作箱的分闸绿灯亮。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示主变事故总信号发生,蓝色的文字显示过电流发生的时间、类别和电流大小。黑色的文字显示主变高、低压侧开关分开的时间。
(2)主变过负荷告警
原因:主变负荷过重。
现象:过负荷属于告警类信号,辅助柜警铃响。主变后备保护装置面板上“告警”灯亮。装置液晶显示屏显示“过负荷”。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示主变告警总信号发生,蓝色的文字显示过负荷发生的时间。
电机事故和告警类信号发生的原因和现象
5.1 电机差动保护装置动作或发告警信号
(1)电机差动保护动作
原因:电机内部绕组相间短路或电机进线上有短路。
现象:差动属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电机差动保护装置面板上“差动”灯亮。装置液晶显示屏显示差动保护动作的时间和差动、制动电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电机事故总信号发生,蓝色的文字显示差动发生的时间和具体相,差动值、制动值大小。黑色的文字显示电机开关分开的时间。时间,黑色的文字显示电机开关分开的时间。
5.2 电机后备保护装置动作
(1)电机过流保护动作
原因:电机线路上出现短路或电机堵转。
现象:过电流属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电动机后备保护装置面板上“正序电流”灯亮,装置液晶显示屏显示过电流发生的时间、类别和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电机事故总信号发生,蓝色的文字显示过电流发生的时间、类别和电流大小。黑色的文字显示电机开关分开的时间。
(2)电机负序电流保护动作
原因:电机线路上出现短路导致负序电流增大。
现象:负序电流属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电动机后备保护装置面板上“负序”灯亮,装置液晶显示屏显示负序电流发生的时间和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电机事故总信号发生,蓝色的文字显示负序电流发生的时间和电流大小。黑色的文字显示电机开关分开的时间。
(3)电机低电压保护动作
原因:电机线路上出现失压。
现象:低电压属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电动机后备保护装置面板上“电压失步”灯亮,装置液晶显示屏显示低电压发生的时间、类别和电压大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电机事故总信号发生,蓝色的文字显示低电压发生的时间、类别和电压大小。黑色的文字显示电机开关分开的时间。
(4)电机过负荷保护动作
原因:电机负荷过大。
现象:过负荷属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电动机后备保护装置面板上“正序电流”灯亮,装置液晶显示屏显示过负荷发生的时间、类别。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电机事故总信号发生,蓝色的文字显示过负荷发生的时间、类别。黑色的文字显示电机开关分开的时间。
所用变事故和告警类信号发生的原因现象
(1)所用变电流速断保护动作
原因:所用变线路上出现短路。
现象:电流速断属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。所用变保护装置面板上“电流”灯亮,装置液晶显示屏显示电流速断发生的时间、类别和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示所用变事故总信号发生,蓝色的文字显示电流速断发生的时间、类别和电流大小。黑色的文字显示所用变开关分开的时间。
(2)所用变过电流保护动作
原因:所用变线路上出现短路。
现象:过电流属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。所用变保护装置面板上“电流”灯亮,装置液晶显示屏显示过电流发生的时间、类别和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示所用变事故总信号发生,蓝色的文字显示过电流发生的时间、类别和电流大小。黑色的文字显示所用变开关分开的时间。
线路事故和告警类信号发生的原因和现象
(1)电流速断保护动作
原因:线路上出现短路。
现象:电流速断属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。线路保护装置面板上“跳闸”灯亮,装置液晶显示屏显示电流速断发生的时间、类别和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示线路事故总信号发生,蓝色的文字显示电流速断发生的时间、类别和电流大小。黑色的文字显示线路开关分开的时间。
(2)线路过电流保护动作
原因:线路上出现短路。
现象:过电流属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。线路保护装置面板上“跳闸”灯亮,装置液晶显示屏显示过电流发生的时间、类别和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示线路事故总信号发生,蓝色的文字显示过电流发生的时间、类别和电流大小。黑色的文字显示线路开关分开的时间。
电容器事故和告警类信号发生的原因和现象
(1)电容器过电流保护动作
原因:电容器进线上出现短路或电容器内部出现短路。
现象:过电流属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电容器保护装置面板上“电流”灯亮,装置液晶显示屏显示过电流发生的时间、类型和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的蚊子显示电容器事故总信号发生,蓝色的文字显示过电流发生的时间、类别和电流大小。黑色的文字显示电容器开关分开的时间。
(2)电容器低电压保护动作
原因:电容器段母线失压。
现象:低电压属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电容器保护装置面板上“电压”灯亮,装置液晶显示屏显示低电压发生的时间、类别和电压大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电容器事故总信号发生,蓝色的文字显示。黑色的文字显示电容器开关分开的时间。
(3)电容器过电压保护动作
原因:电容器过补偿导致母线电压过高。
现象:过电压属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电容器保护装置面板上“电压”灯亮,装置液晶显示屏显示低电压发生的时间、类别和电压大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电容器事故总信号发生,蓝色的文字显示过电压发生的时间、类别和电压大小。黑色的文字显示电容器开关分开的时间。
(4)电容器不平衡电压保护动作
原因:电容器内部掉牌导致三相电压不平衡。
现象:不品很电压属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电容器保护装置面板上“不平衡”灯亮,装置液晶显示屏显示不平衡电压发生的时间、类别和电压大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电容器事故总信号发生,蓝色的文字显示不平衡电压发生的时间、类别和电压大小。黑色的文字显示电容器开关分开的时间。
6KV母联事故和告警类信号发生的原因和现象
6KV母联充电保护动作
原因:母联充电是发生短路,或此时起电机造成母联受冲击,保护动作。
现象:母联充电保护属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电容器保护装置面板上“不平衡”灯亮,母联保护装置液晶显示屏显示过电流发生的时间、类别和电压大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示母联事故总信号发生,蓝色的文字显示过电流发生的时间、类别和电压大小。黑色的文字显示母联开关分开的时间。
装置出现异常情况告警
如果装置出现一些异常的现象,比如通讯中断、定制校验出错、保护压板区出错等等,此时装置面板告警灯亮,此时错误为致命错误,需要通知厂家解决。
注1:所有事故、告警处理完毕之后,请按保护装置面板上的红色“复归”按钮,复归信号,以便辨认下次出现的事故或告警信号。
  • 电网
  • 电机
原文标题:电网保护告警信号及故障分析
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变压器事故的种类及原因
    发电厂厂用电、变电站站用电和重要用户的保安用电; (4)用一切可能的方法,保持对用户的正常供电。 基本要求: (1)电网事故过程中,各单位应首先接听上级调度的电话。非事故单位应加强设备监视,简明扼要地汇报本站的异常,不要急于
    的头像 发表于 08-23 09:34 1024次阅读
    变压器<b class='flag-5'>事故</b>的种类及原因
    浅谈一般电网事故原因分析及对策
        论文摘要:本文对近年来我国电网发生的一般电网事故情况进行了概述,分析了这些一般电网事故产生的原因及特点,同时对遏制和减少电网事故提出了相应的对策与建议。传奇商务在线
    发表于 08-14 14:36
    CC3200不运行系统可以自动检测到断网事件吗?
    CC3200不运行系统,怎么样自动检测到断网事件,联网事件可以检测的到,但是断网事件无法检测到;没有采用smartconfig联网配置,用的是flash读取密码联网;那么:(1)是否类似联网事
    发表于 03-22 14:48
    智能电网调度技术的探讨与发展
    的安全和稳定进行智能监控及实时预警,还能指导智能电网运行操作和处理紧急事故,有效地提高特大电网的风险监控和安全运行能力。通过对恶劣环境下电网运行的风险评估研究,提升了
    发表于 07-26 10:11
    光伏微电网的技术应用
    完全保证微电网的供电绝对稳定。另外,在电源事故电网故障的情况下,为了保证用电负荷的安全,储能系统作为备用电源也是必不可少的。微电网的储能系统要满足以下三种情况的要求:1)在电源或
    发表于 10-18 11:07
    基于人工智能的网络告警关联分析处理方法
    数据的有效性,筛除其中无效数据,并对告警数据进行编码,导入到告警数据库中;告警数据库中同时导入网络拓扑、业务信息、告警层次信息等。  c) 数据聚
    发表于 12-03 15:13
    电网络架构怎么改进才能更好地应对停电事故
    如何改进配电网络架构以更好地响应停电事故
    发表于 03-09 07:37
    直流电源典型事故案例及措施案例
    自动装置、通信系统对后备应急电源的安全、稳定、可靠的需求。电力系统中由于直流设备以及蓄电池故障导致的事故时有发生,严重的还造成了电网解列事故。典型事故案例及措施案例一:蓄电池故障直流失
    发表于 09-02 08:02
    电网故障指示装置,监控故障点指示器
    实时监测,当发现线路运行状态产生异常信号时,立即将该信号传给通信终端,由通信终端通过无线网络发送至监控中心,在监控中心服务器模拟线路上对颜色进行变化闪烁来直观显示故障所在区段,并弹出对话框提示告警,同时
    发表于 10-20 11:44
    音频知识介绍
    介绍了B、D、G放大器, 音频转换器 ,数字信号处理器,接口,开关,USB音频等等相关知识。
    发表于 08-05 14:07 403次下载
    音频<b class='flag-5'>类</b>知识<b class='flag-5'>介绍</b>
    浅谈电网谐波的危害
    随着谐波对电网的污染日趋严重,人们对电网谐波的关注度也越来越高,谐波的治理也势在必行。电网谐波带来的危害巨大,甚至会带来严重的电网事故,国家标准对注入
    发表于 07-07 10:15 5240次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电网</b>谐波的危害
    具备开盖告警功能的智能电表和开盖告警方法
    今天为大家介绍一项国家发明授权专利——具备开盖告警功能的智能电表和开盖告警方法。该专利由国家电网公司申请,并于2018年10月26日获得授权公告。
    发表于 11-28 10:21 1.2w次阅读
    具备开盖<b class='flag-5'>告警</b>功能的智能电表和开盖<b class='flag-5'>告警</b>方法
    电网事故的处理原则与范围
    电网事故会威胁生命财产的安全,会造成国民经济的严重损失,必须正确迅速处理,尽快恢复正常供电。
    的头像 发表于 04-05 15:38 4340次阅读
    ups电源告警系统是如何工作的
    告警可以提醒运行维护人员及时处理问题,防止事故发生,保护则可以防止设备永久损坏,事故不断扩大。
    发表于 05-26 09:32 2091次阅读
    基于时序性告警的新型云计算聚算法
    云环境下,大规模集群设备将产生海量时序性的告警数据,实际应用中,运维人员通常利用这些告警数据来定位、排查、修复故障和错误,维持系统的正常运行。因此,如何将海量告警数据进行冇效聚,并挖
    发表于 06-17 14:34 4次下载
