电动和混动技术无疑是现在的热点和未来的方向,但是在实现理想的大同社会之前,现阶段的实际情况是:内燃机仍将在未来较长一段时间内占据主流。有统计表明,未来20年内,内燃机的市场份额仍将保持在90%左右。
纵观当今的中国汽车市场,SUV基本占到30%的市场份额,1.6L以上发动机占到60%的市场份额,说明消费者对较大功率发动机的需求依然强劲。但与此同时,严格的油耗限值给汽车制造商带来极大的挑战。
如何在油耗标准和强劲的消费者需求之间,找到一个现实可行的解决方案,无疑是汽车界需要共同探讨和面对的难题。在日前举行的FEV未来驱动技术研讨会上,德尔福给出的答案是:动态跳跃点火技术(Dynamic Skip Fire)。
动态跳跃点火技术也可称之为动态停缸技术,由德尔福和Tula公司共同研究开发推出市场,其核心逻辑是帮助发动机实现动态小型化。通过软件算法,控制点火气缸的数量,根据不同情况,实时灵活地调用合适数量的气缸,按需输出,从而提高发动机的燃油效率。
八缸实测:节油超15%
此前德尔福和Tula曾在北美针对一辆8缸6.2升的GMC Yukon Denali进行了测试,结果表明,其燃油经济性可以提高15-20%。
汽车的引擎运行时,不同情况下所需的点火气缸数量都不一样。Tula通过软件控制,让引擎变得可大可小、持续变化,能使用0-8之间任意数量的气缸。动态跳跃点火(DSF)技术每分钟进行32,000次计算,每一次都重新评估当前的驾驶情景,计算出此时此刻需要多少点火气缸,数量总是不多不少,完美满足当前驾驶所需扭矩。比如说,该车的8缸引擎可以提供403马力的动力,但是如果在高速公路上驾驶着一台Yukon,以每小时70英里的速度前行,此时你只需要30马力就可以保持这个速度。而这台Yukon测试展示车在美国环保署(EPA)规定的循环测试城市路段中,只用到2.4个气缸,有时更少。
更重要的是,驾驶装载传统停缸技术的汽车时,有些人会感受到噪音和震动,但动态跳跃点火(DSF)技术没有这些问题,驾驶时完全感受不到车身震动或噪音,和其它量产的GMC Yukon一样,安静、平稳、强劲。
中国应用:为节油而生
此次FEV研讨会期间,德尔福专门装备了一辆1.8L四缸发动机的大众捷达,提供给与会者试乘试驾。通过特别装备的显示屏,试驾者可以一目了然地观察到在实际行驶过程中,哪些缸闭停,哪些缸工作。
德尔福动力总成系统亚太区工程总监许向东、德尔福动力总成系统部件产品部亚太区总经理胡男在FEV研讨会期间,就这项新技术接受媒体采访时透露,未来2-3年内DSF有望在中国推广开来。
这里摘录几个媒体采访的问答,看看你想知道的答案是否都在里面了。
1DSF是如何实现节油降耗的?
DSF的核心逻辑是帮助发动机实现“动态小型化”。在车辆需要全部动力时,DSF可以让发动机全力输出,而在只需要部分动力时它可以调整气缸、减小排量,“化身”小排量发动机。对比常规的4缸发动机,搭载DSF的4缸发动机可以节省6%到8%的油耗。
2DSF和传统停缸技术相比有什么不同?
DSF是一项领先的完全可变发动机排量技术。相比于传统闭缸技术只能在固定工况下闭缸、无法实时判断驾驶员需求和停缸数量,DSF可以在具体情况下计算燃烧的最少缸数,动态地关闭、开启所需要的气缸,以满足当时的动力需求。
3DSF会影响车辆的动力性吗?
DSF不会给汽车的动力性带来任何影响。DSF会在很短的时间内进行成千上万次的计算,实时决策气缸的点火,动力切换非常灵活。帮助大发动机保持原来能够提供的扭矩和功率的同时,还能实时降低排量。
4DSF是不是一项“伪技术”?
为什么试乘时没有感受到任何不同?
因为动态跳跃点火技术在降低油耗的同时,会兼顾驾乘体验,所以乘客没有感受到任何变化,而这也恰好印证了DSF技术的良好表现!事实上,DSF技术的挑战之一正是平衡好驾乘体验和燃油效率,如果主机厂愿意在噪声、振动与声振粗糙度(NVH)方面进行更多的硬件投资,油耗还可以进一步降低。
5DSF技术是否可以和其他
技术强强结合?比如48V。
DSF是传统内燃机系统的革新和创造,而48V是通过电机、电池和电控跟内燃机实现混合动力。将这两项单独的技术进行综合运用,在不增加硬件成本的情况下可以再额外节省3个百分点的油耗,产生1+1>2的效果。依据客户的需求,德尔福可以一起提供或者单独供应某项技术。
6同为发动机技术,
DSF和涡轮增压是否冲突?
涡轮增压主要为小型发动机增加动力性能,而动态跳跃点火技术帮助较大功率发动机实现“动态小型化”,两项技术满足不同的市场需求。
7目前这项技术和国内OEM
厂商的合作情况如何?
德尔福一直十分看重中国市场,第一时间将这项新技术带到了中国。目前已有确定的项目处于深度的预研发阶段,此外还有数个潜在项目,德尔福正在跟不同客户讨论深度技术交流。
8德尔福将如何在
中国市场推广DSF技术?
目前德尔福和Tula正在有系统、有计划地跟一些潜在客户做深度的技术交流和产品研究,理想状态是2020年左右,在中国国内生产搭载DSF技术的产品。德尔福希望赶在2020年第四阶段油耗标准实施前,开展尽量多的量产合作,契合国内市场需要。
发动机
33文章
2363浏览量
68241 -
内燃机
1文章
155浏览量
21264 -
混合技术
4浏览量
6657
HarmonyOS实战开发-如何通过BlendMode属性来实现挂件和图片的混合
消息称三星正在整合混合键合技术
混合动力汽车驱动系统原理
![<b class='flag-5'>混合</b>动力汽车驱动系统原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/11/wKgaomWo3W-AZY2PAAAwpNGXatA545.png)
气流混合技术在中药制药中的应用简析
![气流<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>技术</b>在中药制药中的应用简析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/DD/wKgZomWWSsWAB_cnAAAM5IiS9RU825.png)
尼得科动力系统研发出混合动力电动汽车离合器控制模块新产品
LabVIEW开发多速率实时混合仿真
激光自混合干涉技术的四大特点
![激光自<b class='flag-5'>混合</b>干涉<b class='flag-5'>技术</b>的四大特点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/95/wKgZomSIEjiABE60AAZ98Ym9niw062.png)
