VLSI的设计周期分为两个阶段:前端和后端。前端涵盖架构规范、编码和验证,而后端涉及目标制程技术节点上设计的物理实现。
本文主要介绍LEC(逻辑等效检查)在ASIC设计周期中的重要性,如何检查它以及当LEC失败时该怎么做。我们将探索一个测试用例,看看如果LEC失败会发生什么,如何查明问题以及采取哪些措施来解决问题。
LEC的重要性
ASIC在流片之前,要经历一系列设计步骤,如综合、布局布线、签核(sign-offs)、ECO(工程变更单)以及众多优化过程。在每个阶段,我们都需要确保逻辑功能完好无损,并且不会因为任何自动或手动更改而中断。如果功能在整个过程中的任何时刻发生变化,整个芯片就变得毫无用处。这就是为什么LEC是整个芯片设计过程中最重要的原因之一。
随着制程技术节点的缩小和复杂性的增加,逻辑等效检查在确保功能的正确性方面起着重要作用。
LEC包括三个步骤,如下图所示:设置模式,映射模式和比较模式。
图1:逻辑等效检查流程图
有各种用于执行LEC的EDA工具,例如Synopsys Formality和Cadence Conformal。这里,我们将Conformal工具作为参考,以解释LEC的重要性。
逻辑等效检查的步骤
让我们仔细看看逻辑等价检查的各个步骤:
1)设置
在设置模式下,Conformal工具读取两个设计。我们指定设计类型,即Golden(综合网表)和修订版(通常,修改后的设计是Conformal工具与Golden设计相比的修改或后处理设计)。对于LEC的执行,Conformal工具需要三种类型的文件。
1. .lec文件指导Conformal工具以系统方式执行不同的命令。
2. .scan_const文件提供与扫描相关的约束,例如我们是否要忽略此文件中定义的某些扫描连接/ serdes输入/输出引脚。
3. .stdlib文件包含标准单元库的指针。
在从设置模式到LEC模式的过渡中,Conformal工具展平并模拟Golden和修改后的设计并自动映射关键点。关键点定义为:
主要输入
主要产出
D Flip-Flops
D锁存
TIE-E门(错误门,在修订设计中存在x赋值时创建)
TIE-Z门(高阻抗或浮动信号)
黑匣子
2)映射
在等效性检查的第二阶段,Conformal工具自动映射关键点并进行比较。比较完成后,它会确定差异。Conformal工具使用两种基于名称的方法和一种无名方法来映射关键点。当对逻辑进行微小更改时,基于名称的映射对于gate-to-gate比较非常有用。
相反,当Conformal工具必须使用完全不同的名称映射设计时,无名映射方法很有用。默认情况下,它会在退出设置模式时使用名称优先映射方法自动映射关键点。Conformal工具未映射的关键点被归类为未映射的点。
未映射的点分为三类:
额外未映射的点是仅在其中一个设计(Golden或Revised)中出现的关键点。
无法到达的未映射点是没有可观察点的关键点,例如主输出。
未映射的未映射点是可到达的关键点,但在相应设计的逻辑扇入锥中没有对应点。
3)比较
在Conformal工具映射关键点之后,验证的下一步是比较。比较检查关键点以确定它们是等效还是非等效。比较确定比较点是否:
等效
非等效
逆等效(Inverted-equivalent)
中止
在中止比较点的情况下,我们可以将比较工作更改为更高的设置。因此,Conformal工具可以仅在中止的比较点上继续比较。Conformal工具显示用于比较的完整运行时间和总内存。
LEC完成后会生成多个报告:
非等效报告
未映射的报告
Blockbox报告
Abort.rpt
Unreachable.rpt
Floating.rpt
Mapped.rpt
在签核或流片处理阶段,时间表太紧,无法处理具有一些严重逻辑故障的块。有时,在进行手动修复或定时ECO时会破坏逻辑连接。在流片阶段,逻辑故障的可能性很高,物理设计工程师没有太多时间来关闭块。此外,当您获得功能ECO并进行手动连接时,破坏逻辑连接的可能性很高。让我们看一个块中LEC失败的实际例子,看看它是如何被解决的。
首先,如果LEC在所有级别失败,请不要惊慌,如前所述。当LEC失败时,第一步是检查“non-equivalent.rpt”文件。由于连接断开,可能会在“non-equivalent.rpt”文件中报告更多的单元名称。
这背后的原因是许多路径会经历一个失败/断开的连接 - 因此它的所有端点(比较点) - 被报告为“非等效”。
第1步:非等效报告
第一步是检查非等效文件。下面的示例非等效文件显示了LEC中失败的152个比较点。
这152个非等效触发器是多位触发器。在多位触发器中,我们合并两个触发器以形成具有多个输入和输出引脚的单个触发器。例如,如果我们将两个单比特触发器合并为一个多比特触发器,它将以D0,D1作为输入引脚,Q0,Q1作为输出引脚。
由于是多位触发器,报告显示152个触发器计数为非等效,但实际上只有72个是非等效的。由于这些是两位触发器,因此总计数为72x2 = 144个触发器。剩下的是单比特触发器。
第2步:未映射的报告
下一步是检查未映射的文件。此文件显示逻辑连接断开的未映射网络。我们需要跟踪网络并找出这些网络缺失的连接。
在上图中,我们可以看到在设计中没有映射一个网络(BUFT_net_362908)。从图2中可以看出,一旦我们检查LEC故障数据库中的这个网络(BUFT_net_362908)连接,我们看到它只连接到其他单元的输入引脚(* _364714 / A),但是另一个连接(由于无意的单元缺失,使得该网络缺失了。
下图中突出显示的网络为unmapped.rpt文件中报告的网络。
图2:未映射报告中的网络
这里,我们可以看到LEC失败设计中报告网络的连接。
当我们在未映射的文件中报告网络扇出(BUFT_net_362908)时,它在LEC传递数据库中连接到152个触发器。
而LEC失败数据库中非等效文件中报告的152个触发器与LEC通过数据库中报告的网络扇出(BUFT_net_362908)相同。
现在,我们需要在之前的LEC传递数据库中找到该网络的实际网络连接。在检查时,我们可以很容易地注意到报告的网络连接到LEC故障数据库中缺少的一个逆变器。
为了找到丢失的单元格,我们必须在之前的LEC传递数据库中回溯跟踪此网络并检查实际连接。
不要在未映射和非等效报告之间混淆。在未映射的报告中,我们只看到未驱动输入引脚的浮动网络,而在非等效报告中,我们看到所有单元格都是这个丢失单元格的扇出。
第3步:修复LEC问题
在找到LEC故障的原因后,我们必须插入一个丢失了的逆变器,并在LEC故障数据库中重做该逆变器的输入/输出逻辑连接。图3显示了新增的逆变器及其输入输出连接。现在,如果我们重新运行LEC,它将通过,非等效报告将显示零非等效点。
图3:修复丢失的连接
LEC失败的常见区域
如果在设计中使用多位触发器,则将出现映射golden网表与修订网表的问题,因为触发器名称将在修订后的网表中更改。
在修订的网表中克隆后,时钟门控单元未被映射。
在定时修复期间或在执行手动ECO时,逻辑连接会中断。
功能ECO实施。
缺少DFT约束。
LEC的益处
减少对门级仿真的依赖。
提高了对合成和布局布线的新工具修订的信心。
在不编写测试模式的情况下等效性几近完美。
降低后端进程丢失的漏洞风险。
结论
本文介绍了逻辑等效检查,及其流程设置、调试步骤和修复LEC的解决方案。使用真实场景,还展示了LEC完成后生成的报告,并提出了一种简单的方法来找出LEC失败的根本原因。
IC设计团队遇到LEC失败问题并不罕见,采取本文所述的步骤将帮助您解决与LEC相关的问题。
IC设计
38文章
1297浏览量
104062 -
网络
14文章
7576浏览量
88918 -
触发器
14文章
2000浏览量
61208
