周一,英特尔宣布与AMD达成协议,AMD提供独立GPU,整合到未来的英特尔SoC中。周二,AMD宣布他们的首席GPU架构师Raja Koduri从公司离职。现在,这个故事还在继续,因为英特尔宣布聘请Raja Koduri作为GPU首席架构师。Raja的任务不会微不足道;随着他的加入,英特尔将开发自己的高端独立GPU。
继昨天从AMD正式辞职开始,Raja Koduri跳槽到英特尔,他将担任英特尔的高级副总裁,负责核心与视觉计算部门。作为首席架构师和总经理,英特尔正在为Raja大幅扩展其GPU业务,尤其是在英特尔重新进入独立GPU领域的时候。作为GPU架构的领导者,Raja毫无疑问在GPU领域有着悠久的历史,他两次担任AMD图形业务经理,同时又在苹果的GPU团队中担任图形架构总监。
与此同时,也许唯一能胜过Raja Koduri加入英特尔公司的消息是他将为英特尔做些什么。作为今天文章论述的一部分,英特尔宣布他们正在制定一个新的自顶而下的GPU战略。在底端,英特尔希望将其现有的iGPU市场扩展到新的边缘器件类别,尽管英特尔没有更详细的说明,但是他们使用术语“边缘”则强烈地暗示我们是物联网器件,其中,“边缘”与神经网络结合在了一起。从某种程度上讲,这是英特尔在GPU方面的Atom处理器,以及在硅基帝国中的Movidius神经计算引擎。
然而,对于PC发烧友和整个科技行业来说,这一消息最令人兴奋的是,在瞄准市场的顶端方面,英特尔将再次回到发展独立GPU上。英特尔曾两次尝试过这条路线,一是在上世纪90年代末的i740,第二次是本世纪最初10年后期的Larrabee项目。然而,尽管这些努力从未像英特尔所希望的那样发展,但英特尔仍在继续开发GPU架构和类GPU器件,后者体现为用于大规模并行计算的Xeon Phi家族。
然而,虽然英特尔在某些市场上有类似GPU的产品,但是一旦超越了现有的GT4级别的iGPU,英特尔就再没一个合适的GPU解决方案,大致而言,它与150美元左右的独立GPU相当。也就是说,英特尔无法依靠他们的iGPU进入中端市场。随着Raja的聘用和英特尔新方向的确立,英特尔将扩展到完全独立的GPU,以实现公司所称的“广泛的计算领域”。
从字里行间的解读中,很明显,英特尔将会追随GPU的计算和图形子市场。前者当然是英特尔多年来一直与英伟达竞争的领域,但结果却并不如他们想要看到的那么成功。而后者将成为英特尔的新领域。然而,英特尔称这些“图形解决方案”是非常值得注意的,所以很显然,这不仅仅是英特尔开发协处理器Xeon Phi的另一项举措。
英伟达至多是亦敌亦友的关系;两家公司的技术相辅相成,但与此同时,英伟达想要英特尔的高利润率的服务器计算业务,而英特尔想要在快速发展的高性能计算和深度学习市场中有所行动,而这正是英伟达领先的领域。英伟达已经开始利用各种技术摆脱英特尔的影响,例如NVLInk互联技术,该技术使得英伟达GPU和即将问世的IBM POWER9 CPU之间可以进行速度更快、缓存一致的内存传输。与此同时,开发自己的高端GPU将使得英特尔进一步追逐目前英伟达的稳定的开发者,而从长远来看,也有可能从英伟达的利润丰厚的消费者和专业图形业务中挖走客户。
为此,如果英特尔没有开发出一类包含中档GPU(出现在Polaris 10和GP106中)的真正的自顶而下的产品,那么我将会感到惊讶,但目前,英特尔声明的独立GPU主要集中在高端GPU上。而且,考虑到我们通常在PC GPU发布周期中看到的情况,即使英特尔确实开发出了一个完整的产品类别,如果它最先发布的是高端GPU,我也不会感到惊讶,原因很明显,这是英特尔需要首先开始与英伟达进行竞争的主战场。
更广泛地说,这对于英特尔而言是一个有趣的转变,可以说,在GPU领域,英特尔独自在iGPU方面的努力并不是正确的举措。在很长一段时间内,英特尔对其iGPU保持着非常保守的态度,最终采用了非常低端的GT2配置。最近,从2013年的Haswell一代开始,英特尔引入了更强大的GT3和GT4配置。然而,这主要是在一个客户的要求下完成的——苹果,即使到目前为止,我们也看不到其他PC OEM厂商采用英特尔的高性能图形处理器。最终的结果是,在过去的十年里,英特尔一直在制造那些成本意识很强的客户想要的CPU,只有少数几款高性能版本。
我很高兴地争辩说,除了苹果之外,其他大多数PC OEM厂商都没有“得到”这些图形驱动,但在这个关键时刻,这一点无关紧要。在周一发布强劲的苹果风格的Kaby Lake-G SoC以及现在英特尔大幅扩展GPU业务的举措之后,英特尔最终成为了高性能GPU领域的主要参与者。
除了与英伟达的较量,这也会让永远处于劣势的AMD陷入困境。AMD领先于英特尔的是GPU技术。幸运的是,在过去的一年中,Zen CPU核心已经重新恢复了这一平衡,尽管AMD在巅峰性能上还没有赶上英特尔。这里的担忧是,成熟的PC市场强烈支持双头垄断——AMD和英特尔的CPU,AMD和英伟达的GPU。因此英特尔进军独立GPU领域会使后者的平衡变得更加混乱。虽然AMD比英特尔更有经验,但英特尔拥有与英伟达抗衡的财务和制造资源,而这是AMD一直缺乏的。这并不是说AMD无论如何都必败无疑,但是英特尔GPU的不断发展以及Raja转投英特尔必然会使AMD的处境更加艰难。
与此同时,在技术方面,英特尔正面临着一个大问题,即英特尔将利用哪种GPU架构来构建独立GPU。尽管他们的性能目标很低,但是英特尔的Gen9.5显卡在性能和功能方面却是非常有能力的架构。事实上,在几个月前AMD推出Vega架构之前,Gen9.5可以说是最先进的PC GPU架构,它支持比英伟达Pascal架构更高层的图形功能。所以单就功能而言,Gen9.5已经是一个非常不错的基础了。
问题在于,Gen9.5及其继任者能否有效地扩展到高性能GPU所需的水平。在某些方面,体系架构的可扩展性是GPU架构设计的幕后英雄,尽管设计一个小型GPU架构比较容易,但设计一个能够在400 mm2+尺寸的裸片中扩展多个单元的体系架构要困难得多。这并不是说Gen9.5不可能,只是我们作为围观群众从来没有看到过比GT4配置更大的东西,而这仍然只是GPU标准的一个比较小的设计。
虽然这里最大的通配符或许是英特尔的日程表。英特尔的声明中没有提到公司何时推出这些高端GPU。例如,如果英特尔想在Raja的基础上从头设计一个GPU,那么这将是4年以上的工作,我们会在2022年讨论第一个这样的GPU。另一方面,如果这是一个在Raja加入之前就已经开始进行的内部项目,那么英特尔可能会更快完成。鉴于英伟达在过去几年所取得的进展,我只能想象,英特尔想要迅速行动,这可以归结为一个分层策略,英特尔需要两个路线,即使只是迅速扩展一个更大的Gen9.5 GPU,为日后的新架构争取时间。
在指导这些任务的过程中,Raja Koduri反过来又在英特尔扮演了一个非常重要的角色。直到最近,英特尔的图形主管还是Tom Piazza,他是高级研究员和有能力的架构师,但也是从未在英特尔之外公开过的人物。相比之下,由于英特尔扩大了GPU的业务,Raja的SVP角色,以及为他创造的新的核心与视觉计算部门,将使得Raja成为一个更加公众的人物。
对于英特尔正在寻求做的事情,他们选择Raja的原因显而易见,考虑到他在AMD的内部和外部的经验,更具体地说,是AMD和苹果的集成显卡。然而,另一方面,虽然苹果的图形产品组合在Raja就职期间蓬勃发展,但是他最近在AMD的工作并不太顺利。AMD的Vega GPU架构还没有实现其所有的承诺,虽然在这个层面上的成功和失败从来都不是一个人的责任,但英特尔肯定希望推出比Vega更好的产品。考虑到英特尔的雄厚资源,这绝对是他们可以做的事情。
但这只是英特尔和Raja的第一步。通过聘请像Raja Koduri这样经验丰富的老手,并宣布他们正在进入高端的独立GPU,英特尔非常清楚地显示出他们想要成为GPU领域的主要参与者的意图。考虑到英特尔作为市场领导者的地位,这是一个合乎逻辑的举措,鉴于他们缺乏最近的独立GPU经验,这又是一个雄心勃勃的举措。因此,虽然这一举措将扭转PC GPU市场的发展,但我只是想看到聚焦于GPU的英特尔在未来几年会做些什么。
处理器
68文章
19245浏览量
229599 -
英特尔
61文章
9943浏览量
171681 -
gpu
28文章
4723浏览量
128873 -
机器视觉
161文章
4364浏览量
120257
