专业的隧道磁阻(TMR)传感器领先供应商江苏多维科技有限公司(MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT)推出正弦/余弦输出信号的高精度TMR齿轮编码器TMR-GE-A系列。该系列产品包括TMR-GE-A-03、TMR-GE-A-04和TMR-GE-A-05非接触式增量磁编码器,分别应用于0.3、0.4和0.5模数的齿轮,输出信号为高质量的1Vpp差分弦波信号,适用于数控机床、能源和发电系统、铁路交通和电梯等需要对电机转速和位移进行精准测量的多种工业应用。
TMR-GE-A系列齿轮编码器
输出信号实测
安装说明
编码器采用微小型读头设计,安装孔距27mm,可兼容市面上大部分同类产品。安装方法如下:
1、使用两颗M4螺钉固定编码器读头,先不要拧紧,保持编码器松动状态。
2、使用塞规放置于编码器感应面前端,向齿轮方向推进编码器。
3、保持紧贴状态后锁紧螺钉。抽出塞规。
编码器内置自校准系统,无需反复调整编码器位置,只需保证安装气隙在容差内,编码器输出信号均无明显变化。
举报投诉
增量编码器与绝对值编码器的区别:增量编码器与绝对值编码器在精度特点对比
增量编码器的
发表于 11-18 16:38
•135次阅读
够提供非常准确的位置反馈。这使得它在需要高精度和分辨率的应用中表现尤为出色。 技术成熟 :光电式编码器在市场上已经存在多年,技术相对成熟,应用广泛。因此,用户更容易找到适合其应用需求的
发表于 10-12 10:01
•293次阅读
(MultiDimensionTechnologyCo.,Ltd.,MDT)基于TMR3110、TMR3109和TMR3081三款角度传感器芯片,推出了
发表于 08-30 13:01
•301次阅读
编码器分辨率是描述编码器在测量运动过程中所能分辨的最小位置变化量的指标。理解编码器分辨率对于设计和实现高精度的运动控制系统至关重要。以下是对编码器
发表于 08-17 19:49
•495次阅读
模块式编码器原理 精度与分辨率:编码器是一种将旋转位移或直线位移转换成电信号的装置。它通过测量机械部件的运动,并将其转化为数字脉冲或模拟信号输出,从而实现对位置、速度和方向等参数的精确监测
发表于 08-12 11:13
•269次阅读
数字信号输出。光栅刻痕一般采用光学加工技术进行制造,其刻痕数目越多,测量时精度就越高。 光电编码器主要应用在工业自动化,机床控制等方面,用于测量转速、角度、位置和位置误差等重要参数,可以实现高
发表于 07-26 18:00
•949次阅读
常见的编码器类型有以下几种: 光电编码器:采用光学原理进行测量,具有高分辨率、高精度、高速度等特点,常用于工业自动化控制系统中。 磁性编码器:采用磁性原理进行测量,具有高分辨率、
发表于 07-26 17:39
•550次阅读
多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT)基于TMR3110、TMR3109和TMR3081三款角度传感器芯片,推出了
发表于 07-23 18:13
•1202次阅读
伺服电机编码器分很多种,有直接转速型编码器、有位置分辨率型编码器、有高精度位姿编码输出和高灵敏度位移测量等类型。下面我们来了解一下伺服电机
发表于 07-21 17:01
•1017次阅读
EnDat编码器是海德汉公司(Heidenhain)开发的一种高精度位置传感器,主要用于测量和控制系统中的位置。EnDat编码器采用数字信号传输技术
发表于 07-05 09:37
•1736次阅读
技术、精密测量、自动化设备以及计算机输入设备等领域。作为一种集光机电技术于一体的速度位移传感器,旋转编码器具有高精度、高分辨率、长寿命和稳定
发表于 07-04 17:17
•2093次阅读
低速电动三轮车或四轮车的电机上一般需要安装一个编码器做位置和速度反馈,在和客户的合作沟通中发现了三类主流的编码器。第一:传统的齿轮+双路输出的差分霍尔编码器。原理结构类似图1,其脉冲数
发表于 03-04 17:05
•1131次阅读
直川科技研发的高精度多圈磁编码器,采用结构优化设计、磁铁空间布置,再加上磁场屏蔽的设计方案,解决了当前因磁场之间以及磁阻传感器之间的相互干扰而造成的编码器测量
发表于 02-04 15:58
•496次阅读
编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度
发表于 01-23 10:58
•1794次阅读
磁编码器是什么?磁编码器是现代工业领域里常用的一种高精度测量机器设备。它能够将机械位移转化为数字信号输出,用于测量物体的位置、速度和方向。它通过运用磁场的变化来达到精确的位置检测,广泛应用于各种
发表于 12-11 14:57
•2778次阅读
