——新型的TMR磁图像传感器可以为金融防伪、文档扫描、无损探伤、电流分布检测实现先进的磁图像扫描功能
专业的隧道磁阻(TMR)技术磁传感器领先供应商江苏多维科技有限公司(MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT)发布了TMR6318系列磁图像传感器。它们是全球首批能够实现100DPI高分辨率磁图像扫描的TMR磁传感器,可以实现钞票、有价证券、重要纸质文档的磁信息识别,主要应用于金融设备中的鉴伪、防伪,适用产品包括点验钞机、清分机、自动存取款机(ATM)、自动售货机以及各种有价证券和重要纸质文档的验证设备。同时,高分辨率的磁图像扫描也可应用于金属材料的无损探伤和电流分布检测。
图1 TMR磁图像传感器TMR6318
新型的TMR6318系列TMR磁图像传感器利用MDT独有的TMR技术和知识产权进行设计与制造。通过由TMR传感元件和专用电路调理芯片组成的100DPI空间分辨率的阵列,TMR6318系列磁图像传感器可以对纸币、有价证券或重要纸质文档上经磁性油墨印刷所成的磁信息进行定性、定量、定分布区域检测。此外,TMR6318系列磁图像传感器也是金属材料无损探伤和电流分布检测应用的理想选择。
多维科技董事长兼首席执行官薛松生博士表示:“金融防伪和无损探伤市场长久以来一直都在寻找高分辨率磁图像扫描的解决方案,而这样的方案是现有技术所无法实现的。TMR磁图像传感器将为金融防伪、无损探伤、电流分布检测领域提供崭新的检测手段与卓越的检测能力。”
TMR6318系列TMR磁图像传感器主要特点:
TMR传感器与磁铁一体集成
100DPI分辨率,720个像素点,180mm检测宽度
单通道模拟输出
150微秒行采样率
尺寸为长191.5mm×宽16mm×高17mm
灵敏度出厂校准
3.3V供电,1.65V基准输出
同时可提供无内置磁铁的磁图像传感器TMR6318N
2.1 2015版100元人民币磁图像(纵向走钞)
图2.2 100美元磁图像(横向走钞)
图2.3 10000日元磁图像(横向走钞)
图2.4 20欧元磁图像(纵向走钞)
MDT是第一家提供多种TMR磁传感器产品系列的大规模量产供应商。MDT的TMR技术实现了现有磁传感器技术的主要优点,其产品包括TMR磁开关、TMR线性磁场传感器、TMR角度传感器和旋转编码器、TMR齿轮传感器和齿轮编码器、TMR金融磁头、TMR磁图像传感器、TMR电流传感器。MDT同时提供综合性的服务选项,包括TMR/GMR/AMR传感器的定制设计、传感器制造的代工服务和知识产权授权服务。
图像传感器
68文章
2087浏览量
132467 -
分辨率
2文章
1128浏览量
43394
深度剖析ADS1204:高分辨率Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
深入剖析AD7747:高分辨率电容数字转换器的卓越之选
CM2004SH与FCB-ER9500:12G-SDI编码控制板下的高分辨率视觉解决方案
佛瑞亚海拉与恩智浦在高分辨率雷达技术领域展开合作
探索AEAT - 9988M磁编码器IC:高分辨率的精确之选
DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想之选
DLPA100电源管理和电机驱动器:高分辨率显示系统的理想之选
DLPC7540高分辨率控制器:技术解析与设计指南
DLPC8445、DLPC8445V和DLPC8455高分辨率控制器深度解析
onsemi AR2020图像传感器:低功耗高性能的理想之选
OPT4060 RGBW高分辨率颜色传感器的技术解析与应用
集成16位超高分辨率磁编码器的机器人舵机解决方案
关于100DPI高分辨率TMR磁图像传感器的性能分析和应用
