关于TMR磁阻开关传感器的性能分析和应用介绍
多维科技 2019-10-28 08:52 次阅读
在固态磁阻传感器发展之前,磁力动作的磁簧开关已经广泛应用了数十年之久,为位置传感提供了久经考验且价格便宜的解决方案。随着霍尔效应技术的发展,霍尔效应传感器开始在一些电池供电的应用中取代磁簧开关,如手机、笔记本、消费电子和白色家电。
尽管霍尔效应传感器已经成功用于一些低功耗应用领域,但目前在许多应用中它还不能取代磁簧开关,因为它们无法满足应用领域对传感器高灵敏度和超低功耗的要求。
对于寻找磁簧开关替代方案以减小开关尺寸、提高开关质量和耐用性、并最大限度延长电池寿命的设计工程师来说,新型隧道磁阻技术能够为他们提供微安级(uA)的开关功耗,同时还具有高灵敏度的特性,且性价比优于磁簧开关。
一、干簧管
干簧管(ReedSwitch)也称舌簧管或磁簧开关,是一种磁敏的特殊开关,1936年由贝尔电话实验室的沃尔特.埃尔伍德(Walter B. Ellwood)发明,他本人已于1940年在美国申请了专利。此后的几十年时间里,干簧管被工业界广泛应用,逐渐成为一种高性价比的磁力位置开关传感器。
干簧管通常有两个软磁性材料做成的、无磁时断开的金属簧片触点(有的还有第三个作为常闭触点的簧片),这些簧片触点被封装在充有惰性气体(如氮、氦等)或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的簧片端部重叠,并留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点。
由于金属簧片触点被密封在玻璃管内,所以不受外界环境的影响,工作非常稳定;惰性贵金属触点的熔点高,能减少电弧放电对触点表面的损耗,所以能维持较长时间的工作寿命;利用永久磁铁能容易地控制簧片开关,是一种高性能低价格的理想电子零部件。
干簧管几个重要的基本特性参数为:
-吸合值(Pull-in Value,简称PI值,单位是AT):这是是干簧管最重要的工作特性,它是线圈工作所必需的工作电流与线圈圈数的乘积,它表示干簧管的灵敏度,PI值越低意味著干簧管的灵敏度越高。
-开断值(Drop-out Value,简称DO值):它是当触点释放时流过线圈的电流与线圈圈数的乘积,DO值是和PI值相关联的重要参数。
-工作寿命:要保证连续工作达到一定的次数。
-触点耐压(Breakdown Voltage,单位是V):为保持正常工作,触点间能够承受最大开关电压,或者对线路中的瞬间过载电压所能承受的值。
-接触阻抗(Contact Resistance,单位是mΩ):触点在闭合时两端子间的阻抗,包括导线部分的电阻
-绝缘阻抗(Insulation Resistance,单位是mΩ):两端子间的绝缘阻抗,是对玻璃管以及玻璃管表面漏电流的阻抗。
二、TMR磁开关传感器
TMR磁开关传感器是一种高灵敏度、高频响、超低功耗和高精度的磁触发数字开关,集成了采用高精度推挽式半桥TMR磁传感器和CMOS集成电路,能将变化的磁场信号转化为数字电压信号输出。
TMR开关传感器通过内部电压稳压器来提供温度补偿电源,并允许宽的工作电压范围。TMR开关传感器以低电压工作、极高响应频率、微安级的供电电流、宽的工作温度范围和高ESD耐压成为众多开关类应用的理想选择。
TMR磁开关传感器的典型优势:
-是一种固态开关,没有可移动的部件
-多维科技的TMR磁开关包括单极、推挽式双极锁存以及全极输出三种类型
-高灵敏度:灵敏度最高可达到2Gs,允许使用更小的磁铁或者更大的工作间隙,便于安装
-超低功耗:连续供电工作状态下,功耗低至1.5uA@3V
-宽工作电压范围:1.8~5.5V
-优秀的温度特性:工作温度范围宽,-40-150℃
-高频率响应:最高可达5kHz
-抗强磁干扰:3000Gs
-小型封装:SOT23-3、TO92、LGA
随着技术的日益进步,磁阻技术得到了很好的商业化发展,干簧管已经不再是磁力开关的唯一选择。对于寻找干簧管替代方案以增加开关灵敏度、减小开关尺寸、提高开关质量和耐用性、并最大限度延长电池寿命的设计工程师来说,新型隧道磁阻(TMR)技术能够为他们提供微安级(uA)的开关功耗,同时还具有高灵敏度的特性,具有更高的性价比。
TMR磁开关传感器与干簧管比较
序号 性能对比 TMR磁开关传感器 玻璃封装干簧管
1 使用寿命 机械触点,非接触式使用 机械触点,易磁化,使用寿命短
2 传感器制造长度 最长可以做到20m 只能做到5m左右
3 传感器盘绕 盘绕直径30cm 不能盘绕
4 波纹管封装 可以波纹管封装20m长,传感器随波纹管弯曲、盘绕 不能弯曲、盘绕
5 传感器焊接方式 自动化回流焊,焊接设备和工艺保证了产品可靠性和一致性 手工焊,故障率高
6 传感器管脚成型 表面贴装磁传感器,焊接前不需要管脚成型 人工管脚成型玻璃干簧管易碎
7 运输和搬移 成品运输和搬移安装过程中物理碰撞和振动不会造成传感器损坏 跌落、巨力震动等容易造成玻璃干簧管破碎
8 传感器磁化 多维科技磁传感器,永远不会被磁化 会被磁化造成干簧管舌簧分离不开使传感器失效
三、TMR磁开关传感器的典型应用
1、流量计中的瞬时流量检测、大流量报警、逆流检测等
智能水表一般由电池供电,国家标准要求要智能水表的使用年限为六年,智能水表制造商们的内部标准为6+1年,这就对智能水表传感器的功耗提出了苛刻的要求。由于受传感器的功耗、寿命、响应频率的限制,数字化水表的常用方案是通过齿轮的变速,把传感器安装在10升流量位置,检测10升指针的旋转次数进行累计,这样的设计只能测量一段时间内的累计流量,而不能测量瞬时流量。目前在智能水表中普遍使用的干簧管,由于其体积大,不宜安装,影响了表的小型化,智能化;同时由于水锤效应,会发生抖动现象,影响了计量精度。
多维科技磁阻传感器采用TMR磁隧道结技术,灵敏度高、响应频率高、功耗低,非常适合于水表、机械式热量表等电池供电场合应用。
由于TMR磁传感器的固有特点,非常适合智能水表应用。响应频率高,达到1kHz以上,可直接测量叶轮的转速,得到水表的瞬时流量,可以实时监控用水情况。采用两个TMR传感器,根据四种不同状态信号,可以获得叶轮的旋转速度和旋转方向。通过测量叶轮的转速,多维科技TMR传感器可以实现:瞬时流量检测、漏水及大流量报警、逆流检测等功能。
电子水表
主要产品:(1)TMR1202双极锁存型开关传感器;(2)TMR1302全极型开关传感器
应用要求:(1)直接检测叶轮转速;(2)高频响,低功耗,温度稳定性高
性能优势:(1)高频响特性,保证计量准确,不丢失数据;(2)紧凑的开关点分布,保证输出方波的占空比稳定,可提高计量精度;(3)较高的灵敏度,保证长时间的计量可靠性;(4)良好的温度特性(功耗和开关点随温度和电压的变化小)保证系统的使用寿命和计量可靠性
智能水表
主要产品:TMR1302全极型开关传感器
应用要求:(1)检测指针转速;(2)低功耗,连续工作,可靠性好
性能优势:(1)连续工作,1.5uA低功耗特性,保证计量准确,不丢失数据;(2)紧凑的开关点分布,保证输出方波的占空比稳定,可提高计量精度;(3)较高的灵敏度,保证长时间的计量可靠性;(4)良好的温度特性(功耗和开关点随温度和电压的变化小)保证系统的使用寿命和计量可靠性;(5)标准的高低电平,直接接入后端处理器
直读式水表
主要产品:TMR3002角度传感器
应用要求:直接检测字轮位置
性能优势:(1)可配湿式水表,满足起始流量和成本要求;(2)读数字轮360°全圆周测量,测量分辨率取决于模数转换的实际精度,读数准确率100%,不存在临界状态和模糊状态;(3)电子元器件的大幅度减少,大大降低了产品因器件故障引起风险;(4)克服了光电直读方案光通路穿过水表液封介质中气泡时,光的反射与折射引起读数误码。
2、液位计
液位计是汽车、油气、田油、水处理站及石油化工装置自动化控制系统的重要组成部分。以汽车行业为例,目前汽车液位传感器行业主要采用干簧管技术,但干簧管件与件之间的开关性能差异较大,而且还需要剪切、弯折引脚,其成本相对较高。另外,干簧管切换时间较长,且玻璃管还很容易破裂。TMR磁开关传感器的诸多优势,解决了干簧管在汽车应用上的弊端。
干簧管液位计和TMR液位计比较
性能比较 TMR液位计 干簧管液位计
输入电压范围 5±0.5Vdc 系统电压
输出信号类型 电压 电阻输出或电压输出
功耗 3uA 零功耗
电平切换时间
成本
  • 传感器
  • 处理器
  • 稳压器
    TMR磁阻开关DT7801在消防门磁中的应用
    TMR磁阻开关DT7801在消防门磁中的应用主要体现在监测和控制消防门的开闭状态,以确保建筑的安全。以下是TMR磁阻
    的头像 发表于 02-07 15:30 82次阅读
    <b class='flag-5'>TMR</b><b class='flag-5'>磁阻</b><b class='flag-5'>开关</b>DT7801在消防门磁中的应用
    TMR技术在电流传感器中的应用
    。摆脱了断面气隙漏磁所带来的困扰,大大提升了磁芯的聚磁能力,使电流传感器的分辨率低至毫安量级,并有效遏制外来干扰。较之磁通门闭环电流传感器TMR 闭环电流传感器
    发表于 11-21 14:34 2次下载
    多维科技在德国Electronica和SPS展会上推出用于游戏手柄的新型TMR传感器芯片
    专注于隧道磁阻(TMR)技术的磁传感器领先制造商江苏多维科技有限公司(MultiDimensionTechnologyCo.,Ltd.,英文简称“MDT”,以下简称“多维科技”)在德国慕尼黑
    的头像 发表于 11-20 17:03 266次阅读
    多维科技在德国Electronica和SPS展会上推出用于游戏手柄的新型<b class='flag-5'>TMR</b><b class='flag-5'>传感器</b>芯片
    多维科技推出新型TMR传感器芯片
    专注于隧道磁阻TMR)技术的磁传感器领先制造商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd., 英文简称“MDT”,以下简称“多维科技”)在德国
    的头像 发表于 11-18 11:09 861次阅读
    开关磁阻电机中的霍尔传感器的作用
    开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,简称SRM)是一种无刷电机,它通过改变定子绕组的电流来控制转子的位置和速度。在开关磁阻电机的控制系统中,霍尔
    的头像 发表于 10-15 09:53 677次阅读
    MR角度传感器磁阻传感器有什么区别
    TMR(Tunneling Magneto Resistance,隧道磁电阻)角度传感器磁阻传感器在磁性测量领域都扮演着重要角色,但它们在原理、结构、
    的头像 发表于 09-02 10:52 743次阅读
    采用多维科技皮特级TMR传感器芯片的健康成人心磁信号检测实验
    专注于隧道磁阻TMR)技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司的研发人员与宁波大学未来无线研究院智能传感及量子精密测量实验室科研团队,于2024年5~6月,共同完成了
    的头像 发表于 08-13 16:08 539次阅读
    采用多维科技皮特级<b class='flag-5'>TMR</b><b class='flag-5'>传感器</b>芯片的健康成人心磁信号检测实验
    多维科技推出应用于智能手机和可穿戴设备的超小型TMR角度传感器芯片
    上,专业的隧道磁阻 (TMR) 磁传感器领先制造商江苏多维科技有限公司 ( MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT )宣布推出全新的超小型TMR
    的头像 发表于 06-25 16:51 1817次阅读
    多维科技推出应用于智能手机和可穿戴设备的超小型<b class='flag-5'>TMR</b>角度<b class='flag-5'>传感器</b>芯片
    多维科技推出全新超小型TMR角度传感器芯片
    在全球瞩目的Sensors Converge 2024展会上,中国专业隧道磁阻TMR)磁传感器制造商多维科技有限公司(MDT)宣布,其最新研发的两款超小型TMR角度
    的头像 发表于 06-25 10:49 1098次阅读
    多维科技TMR4101磁栅传感器正式开启全球销售业务
    在科技日新月异的今天,传感器技术的发展成为了推动工业自动化和消费电子领域创新的关键力量。近日,在备受瞩目的Sensor+Test 2024国际传感器及测量测试展览会上,国内知名的隧道磁阻TM
    的头像 发表于 06-12 15:47 1.1w次阅读
    多维科技在 Sensor+Test 2024 推出 TMR4101 微米级高精度磁栅传感器并开展全球销售
    2024年6月11日 /美通社/ -- 在Sensor+Test 2024 国际传感器及测量测试展览会上,专业的隧道磁阻 (TMR) 磁传感器领先制造商 多维科技有限公司
    的头像 发表于 06-11 16:37 504次阅读
    多维科技推出TMR4101微米级高精度磁栅传感器并开展全球销售
    消息,在德国 Sensor+Test 2024 国际传感器及测量测试展览会上,专业的隧道磁阻 (TMR) 磁传感器领先制造商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Tec
    的头像 发表于 06-11 15:56 995次阅读
    多维科技推出<b class='flag-5'>TMR</b>4101微米级高精度磁栅<b class='flag-5'>传感器</b>并开展全球销售
    多维科技推出23位高速TMR磁编码芯片—TMR3109和TMR3110
    2024年4月25日消息,专注于隧道磁阻TMR)技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT)基于TMR
    的头像 发表于 04-25 15:00 1642次阅读
    多维科技推出23位高速<b class='flag-5'>TMR</b>磁编码<b class='flag-5'>器</b>芯片—<b class='flag-5'>TMR</b>3109和<b class='flag-5'>TMR</b>3110
    磁阻效应传感器的工作原理
    磁阻效应传感器的工作原理  磁阻效应传感器是一种常见的磁性传感器,它的工作原理基于材料在外加磁场作用下的电阻变化。
    的头像 发表于 03-06 15:54 1969次阅读
    多维科技推出TMR215x系列线性传感器芯片
    低噪音,低温漂,模拟差分输出,TMR线性磁传感器芯片2024年1月10日消息,专注于隧道磁阻TMR)技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公
    的头像 发表于 02-19 12:23 667次阅读
    多维科技推出<b class='flag-5'>TMR</b>215x系列线性<b class='flag-5'>传感器</b>芯片
