晶圆,始于薄的圆柱型晶硅,直径一般分150毫米(6英寸)、200毫米(8英寸)、300毫米(12英寸),通过在晶圆上镀上各种材料成为多层膜和几何图形,最终产生出成千上万很小的电子器件。多维科技生产的TMR磁传感器芯片,最小尺寸可达到0.5mm×0.5 mm,与20年前单个器件占据的面积相比,这个尺寸小很多。
晶圆的制造过程可划分为前道(Front-end)和后道(Back-end),前道包括晶圆处理工序(WaferFabrication)和晶圆针测工序(WaferProbe),后道包括封装工序(Packaging)和测试工序(InitialTestandFinalTest)。晶圆的整个制造过程中会涉及到很多物理、化学过程。
一、前道(Front-end)
1、晶圆处理工序WaferFabrication
本工序的主要工作是在晶圆上制作磁路和电路,其处理程序的基本步骤是先将晶圆适当清洗,再在其表面进行氧化和物理/化学气相沉积,然后进行镀膜、光刻、刻蚀、回火等反复步骤,最终在晶圆上完成磁性传感器芯片的加工与制作。
2、晶圆针测工序WaferProbe
经过晶圆处理工序后,晶圆上即形成许多小格,称之为晶方或晶粒(Die)。在一般情形下,同一片晶圆上皆制作相同的晶片,但是也有可能在同一片晶圆上制作不同规格的产品;这些晶圆必须通过晶片允收测试,晶粒将会逐一经过针测(Probe)仪器以测试其电气特性,不合格的晶粒将会被标上记号(InkDot),此程序称为晶圆针测工序(WaferProbe)。然后晶圆将依晶粒为单位被切割成一粒粒独立的晶粒。
二、后道(Back-end)
1、封装工序Packaging
将单个的晶粒固定在塑胶或陶瓷制的芯片基座上,并把晶粒上蚀刻出的一些引接线端与基座底部伸出的插脚连接,以作为与外界电路板连接之用,最后盖上塑胶盖板,用胶水封死。其目的是用以保护晶粒避免受到机械刮伤或高温破坏。到此才算制成了一块集成电路芯片(IntegratedCircuit;简称IC)。
2、测试工序InitialTestandFinalTest
芯片制造的最后一道工序为测试,其又可分为一般测试和特殊测试,前者是将封装后的芯片置于各种环境下测试其电气特性,如消耗功率、运行速度、耐压度等。经测试后的芯片,依其电气特性划分为不同等级。而特殊测试则是根据客户特殊需求的技术参数,从相近参数规格、品种中拿出部分芯片,做有针对性的专门测试,看是否能满足客户的特殊需求,以决定是否须为客户设计专用芯片。经一般测试合格的产品贴上规格、型号及出厂日期等标识的标签并加以包装后即可出厂,而未通过测试的芯片则视其达到的参数情况定为降级品或废品。
传感器
2551文章
51097浏览量
753540 -
芯片
455文章
50812浏览量
423588 -
晶圆制造
7文章
277浏览量
24080
