作为中国最具影响力和前瞻性的专业电子大展之一,每年ELEXCON中都可以看到大量电子&汽车&工业领域的新产品、新技术、新品牌的首发首秀,以及参展企业推出的大量有奖活动。今年ELEXCON君特别推出#到ELEXCON看首秀、拿礼品#系列内容,欢迎大家关注和传播,让更多朋友了解电子行业新技术、新动态、新趋势。
参展商:中电港
展位号:三号馆 3F52
中电港将在ELEXCON中展出动力与储能锂离子电池管理系统(BMS),采用NXP的MCU MC9S08PA/Kinetis L系列为主控,与Intersil锂电池管理专用芯片ISL94208/ ISL94212进行通信,监控单体电池电压,电池组温度,充放电电流,智能均衡管理,保护了锂电池组,延长其使用寿命。同时记录电量SOC、异常运行状态。系统采用模块化设计,可通过级联方式管理6-168 cells 电池组。
BMS电池管理系统方案
中电港将在ELEXCON中展出ToF目标物距检测方案,ToF是飞行时间(Time of Flight)技术的缩写,即传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍摄景物的距离
ISL29501是一款低成本、低功耗、检测距离长的ToF Sensor,搭配MCU + 发射管 + 接收管实现测距功能
ToF目标物距检测方案
中电港将在ELEXCON中展出对讲机模块方案,该方案的30W功放模块,主要是应用于车载台对讲机(频段:136-174MHz,400-470MHz) 。国内市场上使用的主流模块是三菱RA30H,有塑封和金属封装两种,且市场上大部分都是塑封。针对市场上的客户使用模块量较大的情况,我们利用FSL的LDMOS(AFT05MS031N)做为末级开发了与三菱RA30H1模块Pin to Pin的金属封装产品,可以完全替代三菱的模块,而且性能优于三菱的产品。
传感器
2557文章
51747浏览量
758909 -
锂电池
260文章
8230浏览量
172888 -
电池管理系统
41文章
529浏览量
33664
别墅能源管理系统通信设计方案
浅析BMS电池管理系统高精度电流检测
