LabVIEW编程能够在多个领域进行应用,有时候还能够用来安装一些实用又有趣的软件。
1.实例说明
该实例的软件运行界面如下图所示:
其功能为监视当前键盘的按键信息,当按下键盘上的某个键时,在软件上显示出当前按键对应的字符及ASCII码,如上图为当在键盘上按下“a”键时的运行情况,其对应的ASCII码为97。
2.编程思路
主程序采用事件结构+循环结构的框架形式,在事件结构的“键按下”事件分支中实现按键的监视处理功能。同时,在事件结构中也添加了一个“前面板关闭?”分支,实现程序的退出功能。下面分别进行说明。
“键按下”事件分支处理
该事件分支中,当键按下事件发生时,LabVIEW会返回一个I16类型的“字符”信息,其对应的是该按键的ASCII码。
首先将其强制转换为U8类型的变量,然后使用LabVIEW内置函数“强制转换类型”将其转换为字符串类型,得到该按键对应的具体字符,得到字符后,在选择结构里面进行分别处理。
当按下的键为非“q”键时,使用“格式化写入字符串”函数显示其对应的字符和ASCII码值,其中,字符和ASCII码对应的格式分别为“%s”和“%d”,并输出一个“假”布尔量使程序处于非退出状态,这种情况也是选择结构的默认情况处理,程序实现代码如下:
当按下的键为“q”键时,弹出一个对话框询问用户程序是否退出,将其返回值作为while循环是否退出的条件。如下图所示:
当选择“确定”时程序退出,否则程序继续运行。实现代码如下:
“前面板关闭?”事件分支处理
当点击前面板右上角的关闭按钮时,也可以实现退出程序的功能,其实现代码如下图所示:
总结
该例子比较简单,涉及到的知识点包括:事件与循环结构的编程、字符与数字之间的转换、字符串的格式化、弹出对话框的使用等。
另外,也可以在这个例子的基础上,增加“shift”、“Ctrl”、“Alt”等其它按键信息的监视,实现软件更多的功能。
随着自动化专业的不断发展LabVIEW在市场上的应用范围不断扩大,LabVIEW除了能用来进行编程之外,还在视觉处理、人脸识别、测试测量以及运动控制等方面有着广泛的用途。
编程
88文章
3643浏览量
94107 -
自动化
29文章
5655浏览量
79807 -
人脸识别
76文章
4021浏览量
82445
字符串在编程中的应用实例
如何选择合适的云服务器 --X 实例购买指南和配置详细说明
![如何选择合适的云服务器 --X <b class='flag-5'>实例</b>购买指南和配置详细<b class='flag-5'>说明</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/03/A5/wKgZO2dqfnOAHV5AAAIAYsiulHg675.png)
求LabVIEW程序代做,关于噪声测量方面,需要matlab与labview混合编程,涉及优化算法、PID控制等,可带价联系
ASCII码在编程中的应用实例
labview程序生成exe文件怎么还原
labview中常用的程序结构有哪几种
什么是labview?labview编写的程序由哪几部分组成?
labview是什么编程语言写的
labview中如何实现字符串选择输出
三菱plc编程实例介绍
![三菱plc<b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>介绍</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/6E/wKgZomZynPiAe5N_AADqLWtlGJA439.png)
