关于FLIR T660监测变压器温度的研究
菲力尔 来源:djl 作者:菲力尔 2019-08-15 09:56 次阅读
1变压器的过热危害
配电变压器是低压配电网络的重要组成部分。如果变压器过热或失灵,会对公共事业带来灾难性的后果。大面积停电可能会导致成千上万个客户的电力供应中断,并造成高昂的设备维修或更换费用。
造成变压器过热的原因可能是设备安装不当,电气隔离或机械元件逐渐老化,抑或操作参数(如电流、电压和温度)设置不当。由于造成这种问题的原因太多,要查清具体原因十分困难。
对于典型配电变压器而言,维护和监控至关重要
2FLIR T660提供理想解决方案
研究发现,温度是确保配电变压器正常工作的关键要素。使用先进的诊断,通过红外热像仪进行定期温度监测,有助于提前发现潜在的故障。
这其中,FLIR手持式红外热像仪不仅容易操作使用,能够轻松检测和监控每台变压器外表面的温度分布。而且,FLIR红外热像仪还可以显示肉眼看不到的过热器件,有助于进一步检查相应的部位。
对于变压器过热这一问题,FLIR T660高性能红外热像仪是一款理想的解决方案,可以发现潜在的电阻和机械磨损迹象,以便于立即着手维修。FLIR T660可选配24°或45°镜头,当变压器前方空间较为狭窄时,能够提供更大的视场角。这款红外热像仪,能测量的最高温度达2000°C,并且具有640×480像素的热分辨率,可获取品质优异的高清晰图像。
3一举多得,益处多多
一旦变压器出现问题,维修或更换变压器的代价是十分昂贵的。如果在停电之前解决问题,可以带来的很大的成本节约,相对于购买红外热像仪的费用,这项举措是物超所值。
通过使用FLIR红外热像仪,进行定期红外检测,可以快速检测和定位变压器表面的过热区域或电气连接的热点。一旦确定变压器某处过热,再进一步检查,如借助超声波、振动分析或油液分析。
定位变压器表面的过热位置或发现电气连接的热点
红外热像仪提前发现变压器热点的益处很多,比如延长设备的使用寿命;防止大面积停电的设备故障;降低维护和更换受损设备的成本;减少变压器故障引起的火灾或爆炸风险,从而提高周边人们生活的安全性。
  • 变压器
  • 红外热像仪
    660v/220v变压器的参考标准
    在控制系统中,需要控制电压为220v;在没有中性线N的系统中,通常将线电压为380v通过机床变压器转成220v,选用时可以参考GBT5555-2001;在矿山等场所,通常线电压为660v,那么选择660v/220v的
    发表于 02-24 10:59
    变压器在线监测
    谁有变压器在线监测论文 求分享
    发表于 11-07 10:23
    温度变压器的影响
    温度变压器的影响变压器的指标主要有温升,调整率,功率,输入电压范围,空载电流,抗电强度六项。各项指标之间相互关联又相互制约。为了描述它们之间的关系,可以把每一项指标作为一个轴,越向外该指标越好,越
    发表于 11-28 14:12
    无线测温系统在变压器温度监测中的应用
    变压器可靠运行的隐患,严重时会导致电力事故的发生,因此运行时需要保证变压器的油温在规定范围内。为了保证电力变压器安全运行,需要实时监测油温和绕组温度
    发表于 08-30 19:31
    略谈变压器的在线监测
    略谈变压器的在线监测 论文关键词:电力变压器;局部放电;变压器油色谱;在线监测  论文摘要:文章论述了国内外
    发表于 11-07 16:41 635次阅读
    变压器的在线监测技术
    变压器的在线监测技术   论文摘要:文章论述了国内外变压器在线监测的基础研究领域近期的发展现状,介绍了
    发表于 12-09 10:31 1575次阅读
    基于GPRS通信的配电变压器监测系统技术研究
    基于GPRS通信的配电变压器监测系统技术研究     引言    配电变压器是将电能
    发表于 12-09 11:31 1122次阅读
    LD-B10系列干式变压器温度监测软件
    LD-B10 系列干式变压器温度监测软件
    发表于 05-06 14:12 1次下载
    变压器温度监测中无线测温系统的应用分析
    的正常运行,甚至会造成故障。为了保证变压器安全运行,迫切需要能及时、准确地判断变压器的运行状况,实时监测变压器温度变化,以及时采取适当措施
    发表于 10-19 12:06 1835次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测</b>中无线测温系统的应用分析
    FISO变压器温度光纤监测系统
    FISO的对用户建议是采用变压器绕组热点温度光纤监测系统。采用成熟的光纤技术,该系统可以直接、实时、长期监测变压器,支持智能变电站和电力在线
    的头像 发表于 01-21 11:22 2512次阅读
    FISO<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>温度</b>光纤<b class='flag-5'>监测</b>系统
    如何对变压器进行多点温度测量
    变压器的寿命很大程度上取决于工作温度。这里的决定性因素是与温度有关的绝缘材料的老化。对变压器温度监测
    的头像 发表于 05-20 17:57 2526次阅读
    智能电网:为什么要监测变压器温度
    为什么要监测变压器温度? 这是因为温度升高,油的氧化速度增大,油的老化越快。根据试验得出,当平均温度每升高10°C时,油的劣化速度就会增加
    发表于 11-30 09:29 648次阅读
    智能电网:为什么要<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>温度</b>?
    基于方寸微电子T660的国产高速SATA加密桥应用方案
    摘要 SATA接口是硬盘存储的通用接口,有传输速度快、便携性好、兼容性强的优势,使用SATA硬件接口为数据加密,以其速率高、密钥管理灵活的有点成为解决硬盘安全存储问题的优质方案。T660是由方寸
    的头像 发表于 12-09 15:55 991次阅读
    基于方寸微电子<b class='flag-5'>T660</b>的国产高速SATA加密桥应用方案
    FISO变压器温度光纤监测系统的光纤传感原理
    发表于 06-26 14:15 779次阅读
    FISO<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>温度</b>光纤<b class='flag-5'>监测</b>系统的光纤传感<b class='flag-5'>器</b>原理
    变压器智能在线监测
    变压器智能在线监测是一种先进的变压器状态监测方式,采用了先进的技术手段,能够对变压器运行状态进行实时、在线、自动的
    的头像 发表于 09-05 15:39 2225次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>智能在线<b class='flag-5'>监测</b>
