电气控制电路故障的查找是一项技术性较强的工作,也是实际工作中一项十分重要和繁琐的工作,由于元件故障的种类很多,发生故障时的现象也表现各异,所以,作为电气工作者不仅需要具备专业的行业技能,还要过硬的抗压心理素质。本文则对电气系统常见故障进行了整理分析,以及如何提高电气工作者快速查找故障的能力,保障效率,减少电气系统的停机时间和节省费用。
电气系统三种常见的故障分析
1、电源故障
电源主要是指为电气设备及控制电路提供能量的功率源,电源参数的变化会引起电气控制系统的故障,在控制电路中电源故障一般占到故障总数的20%左右。如电压的异常升高或者降低;系统的部分功能时好时坏,屡烧保险;故障控制系统没有反应,各种指示全无;部分电路工作正常,部分不正常;电压去耦不良产生的干扰等。由于电压种类较多,且不同电压具有不同的特点,不同的用电设备在相同的电压参数下有不同的故障表现,因此电压故障的分析查找难度很大。
2、线路故障
导线故障和导线连接部分故障均属于线路故障。导线故障一般是由于导线绝缘层老化破损或导线折断引起的;导线连接部分故障一般是由连接处松脱、氧化、发霉等引起的。当发生线路故障时,控制线路会发生导通不良、时通时断或严重发热等现象。接触不良是一种常见而又使维护人员头痛的故障,故障症状类似于开路,但却具有一定的偶然性,故障的初期极难被发现。造成接触不良的常见原因有插件松动、焊接不良、接点表面氧化、端子接线不牢固(有时为环境震动大造成的)、接触簧片弹性退化等。
3、元器件故障
在一个电气控制电路中,所使用的元器件种类有数十种甚至更多,不同的元器件发生故障的模式也不同。就元器件功能而言,可将元器件故障分为两类:
1) 元器件损坏
元器件损坏一般是由工作条件超限、外力作用或自身的质量问题等原因引起的,他能造成系统功能异常,甚至瘫痪。这种故障特征一般比较明显,往往从元器件的外表就可看到变形、烧焦、冒烟、部分损坏等现象,因此诊断起来相对容易一些。
2) 元器件性能变差
元器件性能变差是一种“软故障”,故障的发生通常是由工作的的变化、环境参量的改变或其他故障连带引起的。当电气控制电路中某个元器件出现了性能变差的情况,经过一段时间的发展,就会发生元器件损坏,引发系统故障。这种故障在发生前后均无明显征兆,因此查找难度较大。
快速检测问题解决方案
电气工程人员技术水平的高低,也最能在故障点的查找上体现出来。从某种意义上讲,故障的维修并不困难,难就难在故障的查找上,如何对控制电路的故障进行检修呢?传统的解决方案,一般可以分成“望”、“问”、“闻”、“切”几个步骤,最为有效。 但在高新技术产业时代,我们只需要一台红外热像仪,便可快速检测电气系统,用于定位故障电器节点和电路过载。
红外热像仪技术将能帮助您改善管理并提供更优的维修决策,特别是在电气检测领域。 那么红外热像仪应该如何使用?如何选择适合电气测试应用的热像仪?测量工具的具体型号及主要功能、指标和区别都有哪些?FLIR公司红外培训中心(ITC)热烈邀请您参加关于红外热像电气测试应用培训及相关产品推荐的免费网络在线研讨会。
本次研讨会将展示红外热像师如何使用红外来探测电气故障减少停机时间和节省费用。最终,当您拥有适当的培训和正确的仪器后,红外热像仪技术将能帮助您改善管理并提供更优的维修决策,特别是在电气检测领域。 最后我们将向您展示适合电气测试应用的热像仪及其他测量工具的具体型号及主要功能、指标和区别,作为您选型时候的参考。本次在线研讨会的讲师有:
何博FLIR公司红外培训中心(ITC)课程培训讲师
沈栋美国菲力尔(FLIR)店面产品全国销售经理
张忠新FLIR(菲力尔)华东区分销销售经理
电源故障
28浏览量
9622 -
电气系统
1文章
369浏览量
24346 -
线路故障
3文章
31浏览量
7986
