工业涂料—金属涂层
作为很多 OEM 产品制造过程中的一个关键部分,金属涂装是一种全球性日常作业。溶剂型或粉末涂料的热固化有助于保护产品,改善表面光洁度并增加产品功能(如PTFE — 润滑),从而提升金属加工的价值。必须严格监控每个间歇或传送炉中的涂装热固化过程以确保最终产品的最佳性能。
应用点
要固化涂在产品上的涂料,就必须通过炉子过程将产品加热到关键固化温度并按规定时间保持该温度。固化规格因涂料而异,而产品的加热速度则取决于材料(钢或铝)、尺寸和形状。要证明产品符合所要求的固化时间,就必须进行炉温曲线测试。在整个炉子过程中产品温度被记录下来,生成温度曲线并与固化时间进行比较以了解固化效果。
对客户的好处
· 证明涂料达到固化时间以保证产品质量并消除次品或代价不菲的返工
· 准确、快速而又高效地设置新的炉子过程而无需反复试验
· 立即发现并解决过程问题以减少停工时间
· 生成最有效的过程验证报告以满足任何合规要求
Datapaq EasyTrack3 热分析系统
· 易于使用,耐用且可信的炉温跟踪系统,4或6通道,专为金属涂装、粉末涂装设计,且性价比高;
· 定制化的Insight软件、隔热箱和热偶能够满足客户的不同应用;
· EasyTrack3专家型拥有更多的功能,例如复合探头兼容功能,SmartPaq()增强新的数据绘制和报告生成能力;
金属
1文章
599浏览量
24325 -
产品制造
3浏览量
6420
