关于汽车凸轮轴制造的分析和介绍
kgRd_福禄克 来源:djl 2019-10-23 15:55 次阅读
关键要点
1,行业:凸轮轴制造
2,客户最终产品:汽车发动机
3,工艺温度:250-925°C/500-1700°F
产品和优势
ThermoViewTV40热像仪和ThermoView软件
1,减少硬化设备的设置时间 ($7500/年/台)
2,通过控制凸角温度的一致性,使产品在冶金性能上被提升
3,1台TV40系统可以用于检测多个感应硬化设备
如何测量凸轮轴上凸角的硬化过程?
凸轮轴加工完成后,轴承套圈和凸轮凸角必须经过热处理,这通常是由感应加热来完成的。凸轮是在单一加热设备上进行热处理的,然而典型的凸轮轴或曲轴可能有十二至二十四个独立的部位需要热处理,显然在每一个位置都使用测温仪是不切合实际的。在凸轮轴从感应线圈移动到淬火环节过程中,TV40热成像仪拍摄凸轮轴的快照。通过在加热设备上安装TV40相机,使用ThermoView软件作为时间、功率和线圈调整的设置工具,可以降低产品的设置时间。每个凸角都被测量,如果产品任何一个位置没有被正确加热都会进行报警。
成功的解决方案
• 在用户厂房内,可使用TV40来实现许多不同过程的热分析。
• 对多个感应加热设备进行热分析有较大的机会发现需要过程改进的地方。
效益分析
使用TV40使每台感应加热设备的单次设置时间减少了5分钟。以每个设备有6个加热部位, 每个部位平均每天设置三次,客户每年将节省约$45,000,相当于最多用4个月就可以收回1台TV40热像仪的成本。
  • 发动机
  • 热成像仪
  • 智能制造
    OCAD应用:凸轮曲线的优化设计
    的组分数,比如含有一个前固定组、一个变焦组、一个补偿组以及一个固定组的变焦系统被称为三组分变焦系统。为保证各活动组分在变焦过程中按设计要求移动活动组分,保证其表面间隔尺寸,一般都使用凸轮结构驱动各组
    发表于 03-04 10:08
    Ironwood开放式顶部BGA插座凸轮驱动杆
    Ironwood开放式顶部BGA插座凸轮驱动杆 Ironwood的BGA芯片寿命通常可通过浴槽曲线来典型地展示。鉴于BGA制造工艺的固有属性,极少数BGA在初期使用阶段就可能失效,而在其正常使用期
    发表于 02-17 09:36
    全球53种汽车发动机技术汇总
    1,SOHC (单顶置凸轮轴发动机)根据凸轮轴位置数量划分的发动机类型,SOHC表示单顶置凸轮轴发动机,适用于2气门发动机。 2,DOHC (双顶置凸轮轴发动机)表示双顶置
    的头像 发表于 12-30 11:32 1109次阅读
    汽车发动机传感器焊接加工采用激光焊锡技术
    发动机传感器是现代汽车必不可少的部件,根据位置主要分为曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器,根据所应用技术主要分为电磁感应式传感器、霍尔效应式传感器和光电效应式传感器。 在现代汽车工业中,发动机温度
    的头像 发表于 12-24 14:05 696次阅读
    聚焦离子束分析技术-在汽车级芯片的失效分析
    的合同中,电子供应商必须同意这些质量保证条款,并处理制造商提出的关于产品故障的投诉。芯片失效分析的复杂性芯片失效分析的过程相当复杂,尤其是对于裸芯片的
    的头像 发表于 12-13 00:20 681次阅读
    聚焦离子束<b class='flag-5'>分析</b>技术-在<b class='flag-5'>汽车</b>级芯片的失效<b class='flag-5'>分析</b>
    凸轮轴位置传感器安装注意事项
    凸轮轴位置传感器(Camshaft Position Sensor,简称CPS)是发动机管理系统中的一个重要部件,它用于监测凸轮轴的位置,以确保发动机的点火和燃油喷射时机准确。以下是关于凸轮轴
    的头像 发表于 12-05 09:44 464次阅读
    凸轮轴位置传感器常见故障排除
    排除方法: 一、故障表现 启动困难 :凸轮轴传感器失效可能导致点火序列受到干扰,从而使车辆难以启动。 动力减弱 :传感器故障可能使发动机控制单元(ECU)无法准确追踪凸轮轴的位置变动,进而影响发动机的进气和排气过程,造成汽车
    的头像 发表于 12-05 09:42 1240次阅读
    汽车凸轮轴位置传感器的作用 凸轮轴位置传感器信号分析
    汽车凸轮轴位置传感器(Camshaft Position Sensor,简称CPS)是现代汽车发动机管理系统中的一个重要组成部分,它用于监测发动机凸轮轴的位置,从而帮助发动机控制单元(
    的头像 发表于 12-05 09:37 1249次阅读
    凸轮轴位置传感器与曲轴传感器的区别
    在现代汽车发动机管理系统中,传感器技术的应用对于提高燃油效率、减少排放和增强驾驶性能至关重要。其中,凸轮轴位置传感器(CMPS)和曲轴位置传感器(CKPS)是两个关键的传感器,它们共同工作以确保
    的头像 发表于 12-05 09:36 1181次阅读
    凸轮轴位置传感器的工作原理 如何测试凸轮轴位置传感器
    凸轮轴位置传感器的工作原理 传感器类型 :凸轮轴位置传感器通常有两种类型,霍尔效应传感器和光电传感器。霍尔效应传感器通过检测磁场变化来确定凸轮轴的位置,而光电传感器则通过检测光束的中断来确定
    的头像 发表于 12-05 09:23 988次阅读
    凸轮轴位置传感器故障诊断 如何选择凸轮轴位置传感器
    凸轮轴位置传感器故障诊断 凸轮轴位置传感器(CPS)是发动机电控系统中最重要的传感器之一,其主要作用是向行车电脑(ECU)提供确认活塞位置的信号,从而确定发动机的点火时间和顺序,并控制燃油喷射。当
    的头像 发表于 12-05 09:21 763次阅读
    曲轴传感器和凸轮轴传感器的区别
    曲轴传感器和凸轮轴传感器是汽车发动机管理系统中非常重要的两个传感器,它们的作用是监测发动机的运行状态,并将这些信息传递给发动机控制单元(ECU),以便ECU能够精确地控制燃油喷射、点火时机等,从而
    的头像 发表于 09-23 16:12 1129次阅读
    泰克信号发生器在仿真汽车传感器信号的应用
    信号发生器凭借其强大的功能和易用性,在汽车传感器信号仿真领域扮演着重要的角色。 一、泰克信号发生器仿真汽车传感器信号的应用 泰克信号发生器能够仿真各种汽车传感器信号,例如曲柄轴位置传感器、凸轮
    的头像 发表于 08-22 16:24 453次阅读
    泰克信号发生器在仿真<b class='flag-5'>汽车</b>传感器信号的应用
    HL900G霍尔速度传感器规格书
    齿轮传感器背磁HL900G 凸轮轴传感器HL900G深圳霍尔微电子  HL900G特点 :高灵敏度 • 数字输出信号 • 零速检测 • 短路保护 • 对方向不敏感 • 宽电压工作范围 • 自调节磁程
    发表于 06-13 11:10 0次下载
    汽车电子化潮流推动磁传感器市场蓬勃发展
    增长。磁传感器主要用于测量汽车的车速、轮速、曲轴位置、凸轮轴位置等重要参数,它们在ABS和电动车电机控制等关键系统中扮演着不可缺少的角色。全球磁传感器市场目前正处
    的头像 发表于 04-19 13:59 974次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>电子化潮流推动磁传感器市场蓬勃发展
