这些通讯的背后,都离不开——光纤。前香港中文大学校长高锟和George A. Hockham首先提出光纤可以用于通讯传输的设想,高锟因此获得2009年诺贝尔物理学奖。自从光纤被提出用于通讯后,已经极大地便利了人们的生活。
提到光纤的生产,就不得不提一个名词“预制棒”,预制棒可以说是生产过程中光纤的“集合”,长度为1-1.5 m,直径为25-75 mm,预制棒成型后,从预制棒中可抽出数千米的光纤。
以MCVD(改良化学气相沉积法)法工艺为例, 该生产过程是向高质量的石英管中通反应原料(以氧气为基体带入),石英管外部用氢氧焰加热,这个加热的火焰是沿着石英管往复移动加热的,同时石英管也自身旋转让加热更均匀。石英管被加热的温度决定了加热器移动和沉积的速度。一般来讲造出的预制棒每一端都有废料。为了控制车床移动速度和旋转,用户需要监测石英管被加热部位的温度,进而控制化学沉积速率和加热火焰的位置。但是使用点温仪则不能达到这一效果,因为点温仪是固定的而且仅测量一个点。
我们摒弃了点温仪,使用了专门扫描预制棒长度的5μm 福禄克过程仪器MP150系统,用户能随时确定石英管被加热的温度。由于扫描仪测量的是一条线上的温度,它可以始终看到预制棒的热点位置,而热点随着时间会移动。针对这一过程MP150线扫描仪优化了此类应用的温度测量,通过在此过程中谨慎控制温度,预成型件两端的废料率可降低0.5-1.5%。
MP150线扫描仪名片已静候多时:
姓名:MP150线扫描仪
行业:光纤工业
用户最终产品 :光缆
工艺温度 :800-2300˚C /1472-4172˚F
目标距离 :近焦距500 mm
产品和优势:
1024个测量点
改进预制棒的温度控制
与采用点温仪相比,预制棒生产 控制时间缩短
光纤
19文章
3960浏览量
73745 -
温度控制
7文章
286浏览量
36754 -
扫描仪
2文章
428浏览量
68023
TRCX:掺杂过程分析
Techwiz LCD:基板未对准分析
大话芯片制造之读后感超纯水制造
使用9211的过程中, 没有接光纤信号, 主输出I2S接的DAC出现杂音, 怎么去除?
准确测量半导体制造过程中的水分、湿度和温度
SMT生产过程中锡膏检查(SPI)的作用是什么
光口模块PCB设计与制造,让数据传输更快更稳
光纤中衰减的作用
长飞公司收并RFS德国及苏州公司,助力国际化战略布局
smt加工过程中空洞产生的原因及处理方法
热重分析仪:探索物质温度与质量变化的关键工具
![热重<b class='flag-5'>分析</b>仪:探索物质温度与<b class='flag-5'>质量</b>变化的关键工具](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
