关于红外线的应用分析和介绍
kgRd_福禄克 来源:djl 2019-10-24 08:34 次阅读
使用红外线炉的关键是精准地测量工艺温度。炉操作工需要精准的温度读数来实现生线产速度的最大化、优化效率、提高产量和减少运行成本。
高强度红外短波输送加热系统用于烘干聚四氟乙烯板上的溶剂
红外炉的使用遍及大量的各种工业生产过程,例如涂层固化、塑料成型前加热和玻璃加工。在这些应用中,可以根据状态变化,即时对作为闭环控制系统的组成部分的红外(IR)系统进行调整。
在红外加热系统中,红外加热器或热辐射器被设置为高于被加工零件将要达到的温度的某个温度。这些加热器通过电磁辐射,将能量传输给零件。产品内部的分子因红外辐射而受激并产生振动。其结果是,能级升高,导致温度上升、状态变化(液态变成气态)、出现聚合作用或硬化。
在典型的生产性应用中,最终零件温度由零件停留在红外炉内的时间来确定。辐射能的传输而加热器的温度与零件温度的差异变大而增强。这一过程的发生不需要两个物体保持接触或者两个物体之间有任何介质。
红外炉的使用时机
对流加热炉的控制只利用空气和空气速度。此外,在对流加热炉中,整个产品停留时间的一部分需要用来将产品提高至工艺温度。毫无疑问,处于对流炉中的产品的温度始终不会超过其环境温度,因此,产品不会因停留在高温空气中而出现过热危险。
与此形成鲜明对比的是,红外发射管可以利用不同的能量密度和波长,来达到合适的加热速度和温度。与对流加热炉相比,红外线具备更高的能量传输速度,从而可以更快地提升产品的温度。例如, 长波红外线发射 4.0 至 6.0 µm 的能量,能量密度介于 5 至 15 W/in2。中波红外线发射 2.4 至 4.0 µm 的能量,能量密度介于 15 至 60 W/in2。
图1红外测温仪提高了制造过程的一致性,从而可以减小产品波动、提高产品质量和产能
短波红外线发射1.0至1.2 µm的能量,能量密度介于100至200 W/in2。当可以达到高能量密度时,可以更快速地完成产品加热,但是,也可能导致产品过温。
涂层固化是最适合采用红外线的大量应用中的一种应用。例如,采用红外线对卷绕线圈上的涂层进行加热时,无需对金属的整个厚度方面完成完全加热即可实现涂层固化。采用红外加热器,可以实现离散区域控制。红外加热器理想适用于实现准确的温度曲线,例如,对连续纸卷或连续织物进行湿度控制。红外技术的另一个优点是启动时间短,可以快速达到工艺状态。该加热炉可在数分钟甚至于数秒内使产品达到所需要的工艺温度。
过程控制要求
在工业工厂中,温度作为工艺、产品或设备部件的一个状态指标具备非常重要的作用。 图 2红外测温仪内部的光学镜片,收集由物体发射的红外线能量,并将这些能量聚焦到检测器上。检测器接下来将该能量转变成电信号,经过放大后,显示为温度读数。
精准的温度监控可以提高产品质量,提高产能。因为生产过程在最佳状态下不会出现中断,因此,它还可以实现停机时间的最小化。
例如,对纸、塑料膜和金属箔上的涂层进行烘干时,温度是一个关键的变量。红外烘干器被用来将涂层和基材的温度提升至所需要的干燥/固化温度。精准的工艺控制要求来自织物或膜卷温度传感器的闭环反馈信号,以向操作员提供详细的温度曲线。
更重要的是,最终用户需要有可以承受恶劣生产环境的温度测量解决方案。这意味着,有时候需要将测温仪放入绝缘套中,或者,为设备提供空气冷却或水冷却装置。为了实现温度传感器与恶劣的工艺条件之间的热隔离,甚至有可能需要使用气室。
温度测量选项
红外加热炉、烘干器和其它过程加热系统的制造商为它们的设备设计精确、可靠的温度控制功能。在生产过程中,炉操作工必须获得实际产品温度的精确读数;否则,加工质量将会降低,废品率将会增大,从而减小工厂的利润率。
温度测量解决方案通常要么包含接触式传感器,要么包含非接触式传感器。
图2
例如热电偶等的接触型仪器在这些应用中缺乏实用性。因为,在这些应用中,温度传感器在完全冷却以前可能接触到产品,从而导致涂层或产品表面受损。热电偶还可能无法跟踪热力循环期间出现的快速温度变化。
对于无法使用热电偶或其它探针型传感器的环境,可以使用非接触式红外测温仪来测量温度(图1)。
图3红外传感器系统配合非接触式红外温度测量与数据采集软件对设定点温度进行控制
红外装置的使用,使得工艺加热炉中的精准温度控制成为可能,从而可以用来烘烤、腌制、预热、热成型、烹调、溶化、收缩、薄化和烘干各种产品。
要获得红外测温仪的这种优点,必须理解其工作原理。所有的物体都发射红外辐射能。物体的温度越高,其分子越活跃,发射的红外辐射能越多。红外测温仪内部的光学镜片,收集由物体发射的红外线能量,并将这些能量聚焦到检测器上。检测器接下来将该能量转变成电信号,经过放大后,显示为温度读数(图2)。
红外测温仪可以用来快速、高效地监控动态过程的温度。不同于其它测量技术的是,红外测温仪可以直接测量过程温度,允许用户快速调整工艺参数,从而优化产品质量。红外测温仪还可以帮助提高生产效率,通过实现更小度量单位和获得更多温度数据来提高产出。既可测量大型区域,也可测量某个小型点状区的测量。
最先进的非接触式红外传感器进一步扩展了温度测量技术,可以提供多个扩展温度量程、激光瞄准装置和高分辨率透镜。可以同时输出模拟量和数字量信号,使得温度数据可以集成到闭环控制系统中,这些同时输出的信息可以用于远程温度监控和分析。
红外传感器系统配合红外温度测量与数据采集软件,可对设定点温度进行控制。由于该软件可以产生精确的生产记录,可以读取和记录每个过程目的的温度。一旦达到设定点温度,可以自动关闭热源,以维持正确的温度(图3)。
红外加热炉与红外温度测量技术的配合使用,为工艺加热应用提供了一个功能强大的组合。
  • 传感器
  • 红外线
  • 温度控制
    温度越高辐射的红外线越怎么样
    引言 红外线是一种电磁波,波长介于可见光和微波之间,具有热效应。红外线辐射是物体因温度而产生的电磁波辐射,其辐射强度和波长与物体的温度密切相关。 红外线的基本概念和特性 2.1 红外线
    的头像 发表于 08-20 09:47 1368次阅读
    红外线的温度高还是紫外线的温度高
    引言 红外线和紫外线是电磁波谱中的两种重要类型,它们在自然界和人类社会中都有着广泛的应用。 红外线与紫外线的基本概念 2.1 红外线
    的头像 发表于 08-20 09:46 2350次阅读
    红外线与紫外线有什么区别与功能
    引言 红外线和紫外线都是电磁波的一种,它们在自然界中广泛存在,对人类的生活和科学研究都有着重要的影响。然而,由于它们的特性和应用领域不同,人们对它们的了解程度也不尽相同。 红外线与紫外线
    的头像 发表于 08-20 09:44 2992次阅读
    红外线外线的特点及应用有哪些
    红外线的特点: a. 波长范围:红外线的波长范围在0.75微米至1000微米之间。 b. 热效应:红外线具有较强的热效应,能够使物体加热。 c. 穿透能力:红外线的穿透能力较弱,容易被
    的头像 发表于 08-20 09:42 1291次阅读
    红外线和紫外线哪个热效应更显著
    一、引言 红外线和紫外线是电磁波谱中的两个重要波段,它们在自然界和人类社会中都有着广泛的应用。红外线和紫外线的热效应是人们关注的焦点之一,因为它们对人体的健康和生活都有着直接或间接的影
    的头像 发表于 08-20 09:41 1308次阅读
    红外线最显著的特点是它的什么效应
    红外线最显著的特点是它的 热效应 。这种效应体现在红外线能够辐射热量,使物体发热。具体来说,红外线的热效应包括以下几个方面: 辐射热量 :红外线是光谱中光热效应最大的区域,任何高于绝对
    的头像 发表于 08-20 09:39 1232次阅读
    红外线有哪些特点和作用
    引言 红外线是一种电磁波,波长介于可见光和微波之间。它在自然界和人类社会中有着广泛的应用,如热成像、遥感、医疗、工业、军事和通信等领域。本文将介绍红外线的特点和作用。 红外线的定义和分
    的头像 发表于 08-20 09:33 2164次阅读
    红外线传感器工作原理与特点
    红外线传感器是一种非接触式的光电传感器,用于检测物体是否存在或者物体特征的变化。它广泛应用于许多领域,例如家电、工业控制、机器人学和汽车安全等。 1)红外线传感器的工作原理 基于物体对红外线的反射
    的头像 发表于 03-27 18:25 3363次阅读
    ATA-5310前置微小信号放大器在红外线传感器中的应用
    中的应用具有重要意义,下面将详细介绍它的主要应用。 增强灵敏度: 红外线传感器需要能够探测到微弱的红外辐射信号,并将其转化为电信号进行进一步处理。由于红外辐射通常很弱,因此需要前置微小
    的头像 发表于 03-22 15:49 426次阅读
    ATA-5310前置微小信号放大器在<b class='flag-5'>红外线</b>传感器中的应用
    如何区分红外线接收头的引脚图与放大电路
    如何区分红外线接收头的引脚图与放大电路 红外线接收头是一种用于接收红外线信号的元件,常用于红外线遥控器、红外线通信等领域。
    的头像 发表于 01-31 15:04 4851次阅读
    如何区分红外线发射管与红外线接收管
    如何区分红外线发射管与红外线接收管 红外线技术在我们的日常生活中扮演着重要角色,它被广泛应用于安全监控、遥控器、自动化控制等领域。红外线发射管和红外
    的头像 发表于 01-31 15:04 3148次阅读
    如何区分红外线接收头的故障部位?
    如何区分红外线接收头的故障部位? 红外线接收头是一种常见的电子元件,用于接收红外线信号。它在家电、无线通信等领域被广泛应用,但由于长期使用或其他原因,红外线接收头可能会出现故障。以下是
    的头像 发表于 01-31 15:04 2275次阅读
    红外线接收头在无线路由器上的应用
    红外线接收头在无线路由器上的应用 无线路由器是目前家庭和办公网络中不可或缺的设备之一。它允许多台设备同时连接到互联网,并为用户提供快速和稳定的网络连接。在无线路由器的设计和制造过程中,许多技术和组件
    的头像 发表于 01-31 15:04 985次阅读
    如何提高红外线发射管在遥控器上的发射距离
    的指令转化为红外线信号发送给待控设备。但是,在实际使用中,我们常常遇到遥控器发射距离较短的情况。本文将详细介绍如何提高红外线发射管在遥控器上的发射距离。 首先,我们需要了解为什么红外线
    的头像 发表于 01-31 14:47 3306次阅读
    红外线感应开关原理 红外线感应开关怎么接线
    和接收两个部分。在感应开关上安装有发射器和接收器,发射器发出红外线信号,而接收器接收到红外线信号后,通过处理电路对其进行分析并产生控制信号。 红外线感应开关的发射器通常由
    的头像 发表于 01-23 17:15 3831次阅读
