关于锻前感应加热测量铝管末端的温度的介绍和说明
kgRd_福禄克 来源:djl 2019-10-24 09:01 次阅读
实践出真知,这句话用在铝的挤压锻造过程的温度测量再合适不过。
挤压锻造是用冲模把铝管件的尺寸大小改变的锻造方法。在这个工艺过程中,要在挤压锻造前把管件用感应加热的方式加热到正确的温度。如果管件温度太高或太低,管件的尺寸 大小和金属的材料特性不能得到保证。铝作为典型的有色金属因为其发射率低,所以很难用红外测温仪准确测量温度,因为红外探头要从目标的表面获得能量,而且目标表面的任何反射也可导致不同的温度。最通常的做法是用一个固定的时间和电流“工艺配方”控制感应加热设备来加热部件,但管件的温度无法确认而且质量问题时有发生。
经过多次现场测试后, 雷泰销售人员发现金属的反射干扰将会导致温度读数的不准确,于是将红外测温仪固定成 一个角度对准到管内,在45度角时,目标光斑和所有的反射光斑都在管内壁合为一部分。因为没有外部反射,所以也就不会影响测温的准确性。对于有多个感应淬火部位的情况,最可取的解决方案是用MM2ML监测所有的淬火部位,这样用户能够得到一个可信的温度测量值,通过获取正确挤铸温度,产量可以提高75%。
姓名:MM2ML
行业:汽车和建筑
客户最终产品 :管业锻造
工艺温度 :275-325°C/527-617°F
产品和优势:
通过与目标倾斜一定的角度达到准确测量
测温仪的输出能跟现有的过程控制装置连接
更准确的测量达到改善质量,减少废品和提高能源效率
  • 测温仪
  • 控制装置
    什么是末端小母线监控?应用于哪些场景?
    监控的定义、意义、实施策略等方面进行详细阐述。 末端小母线监控是指对电力系统中的末端小母线进行实时监测、数据分析与管理的一种技术手段。通过安装相应的监控设备和系统,可以实时获取末端小母线的电压、电流、
    的头像 发表于 11-28 13:06 179次阅读
    什么是<b class='flag-5'>末端</b>小母线监控?应用于哪些场景?
    电磁感应与电流的关系 电磁感应与环保能源的结合
    的变化率成正比。简单来说,磁场的变化会诱导电流的产生,而电流的变化也会反过来影响磁场。 电磁感应与环保能源的结合 电磁感应原理在环保能源领域有着广泛的应用,特别是在感应加热和发电技术方面。
    的头像 发表于 11-25 11:33 350次阅读
    更快更强 | HP15加热台新品78折!Max温度350度,200度只需60秒!30~150W功率可调,恒温加热和回流焊双模式!
    正点原子HP15加热台更快更强!最高温度可达350度,200度只需60秒!30~150W功率可调,恒温加热和回流焊双模式! HP15是正点原子全新推出的迷你恒温加热台,设备支持30~1
    发表于 11-07 17:18
    无电池NFC/RFID温度感应贴片
    电子发烧友网站提供《无电池NFC/RFID温度感应贴片.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:58 0次下载
    无电池NFC/RFID<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>感应</b>贴片
    离子感应针和热电偶感应针的区别
    离子感应针和热电偶感应针是两种不同的温度测量工具,它们在工作原理、应用领域、优缺点等方面都有所区别。 工作原理 离子感应针是一种利用离子迁移
    的头像 发表于 09-19 16:48 971次阅读
    冷热表高精度温度测量参考设计应用说明
    电子发烧友网站提供《冷热表高精度温度测量参考设计应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:48 0次下载
    冷热表高精度<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>参考设计应用<b class='flag-5'>说明</b>
    想做一个zvs感应加热的板子,按照b站教程来画了电路图,请大佬帮忙看一下画的是否正确!
    想做一个zvs感应加热的板子,按照b站教程来画了电路图,请大佬帮忙看一下画的是否正确!麻烦了!C1 C2是330uf的电磁炉电容。左边那个接入12v 锂电池18650电池!
    发表于 09-03 08:29
    串联谐振的应用在哪里
    以作为滤波器使用,用于滤除电路中的特定频率成分。在滤波器中,通过精确设计串联谐振电路的参数(如电感、电容和电阻),可以选择性地衰减或阻止某些频率的信号通过,从而实现信号的滤波和去噪。 感应加热: 在工业应用中
    发表于 08-07 17:29
    高频加热mos管的电压范围
    高频加热MOS管,即高频感应加热用MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor),是一种在高频感应加热领域中广泛应用的半导体器件
    的头像 发表于 08-01 09:21 757次阅读
    设计求助:设计一个小功率MOS管感应加热电路
    设计求助:设计一个小功率MOS管感应加热电路, 功率约200W左右。有设计师可以做这个设计吗? 请联系。谢谢!
    发表于 07-12 16:13
    铝管激光焊接炸孔解决方法
           铝管激光焊接过程中,出现炸孔的原因可能是多方面的,包括焊接参数不合理、材料质量问题、焊接结构设计不合理等。具体表现为:        1.能量密度过高        在铝管激光焊接中,如果能量密度过高,就容易在焊接位置出现炸孔。因为过高的能量密度
    的头像 发表于 06-05 08:44 945次阅读
    感应加热原理与IGBT应用拓扑分析(上)
    在理解电磁感应加热的原理之前,先问自己一个问题,假如这个世界上没有电磁炉,你要烧开一锅水,会怎么做? 最常见的方式,就是点燃炉灶,把锅架在火上。 图1.传统燃气加热 然而这种方法是间接的加热方式
    的头像 发表于 05-11 11:00 661次阅读
    <b class='flag-5'>感应加热</b>原理与IGBT应用拓扑分析(上)
    炉管设备内部构造的深入剖析与解读
    半导体炉管设备是用于半导体材料热处理的设备,包括电阻加热式和感应加热式两种形式。炉管是核心部件,将半导体材料放入加热炉中进行处理;加热元件负责对炉管内部进行
    的头像 发表于 04-24 11:27 4041次阅读
    炉管设备内部构造的深入剖析与解读
    升华感应电源采用逆变PWM调功控制方案
    并联谐振感应加热电源功率控制方式有三种:整流移相调压调功、直流斩波调功、逆变PWM调功。
    发表于 03-20 09:53 593次阅读
    升华<b class='flag-5'>感应</b>电源采用逆变PWM调功控制方案
    电磁炉的工作原理 电磁炉的温度最高是多少度
    电磁炉是一种利用电磁感应原理进行加热的家用电器。相比传统的燃气炉和电热炉,电磁炉具有快速、高效、安全等优点,因此在现代家庭中得到了广泛应用。本文将详尽地介绍电磁炉的工作原理和温度最高能
    的头像 发表于 02-03 17:41 5573次阅读
