然而焦炭虽黑,用处却很大。作为主要能源之一,焦炭主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼,起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。炼铁高炉采用焦炭代替木炭,为现代高炉的大型化奠定了基础,是冶金史上的一个重大里程碑。
出于安全考虑,温度监测对于焦炭生产过程是必不可少的。非计划停线和停机时间是非常昂贵 的。在焦炭离开培烧过程后,它通过喷水被冷却,然后熄焦车把焦炭卸载到传送带上。热点可能会损坏皮带输送机等设备,导致事故的发生。
如何采用一种安全高效的方式自动检测传送带上焦炭的热点呢?
经过反复试验,我们成功地给出了解决方案:
• 几个DZATXSLTCFW红外测温仪沿着传送带长度方向安装。
• 当达到定义的阈值温度时,测温仪输出触发信号。触发水冷装置给过热点喷水冷却。
• 为物料监测特殊设计的测温仪具有2:1的距离系数,通过1台测温仪可以覆盖传送带整 个宽度。
•DZATXSLTCFW 前端采用小孔径设计,用于在极端脏环境下免维护应用。
• 采用高质量的不锈钢外壳 (V4A) 防止具有极强腐蚀性环境所带来的损害。
从效益分析 来看DZATXSLTCFW 使仓储区域火灾风险最小化(一次火灾的损失从20~100万美元),减少了热点对传送带的损害,减少传送带更换的次数,每年节约2万美元。
行业:钢铁
客户最终产品 :焦炭
工艺温度 :环境温度~600°C/1112°F
目标距离 :1.5 ~ 2 m (4.9 ~ 6.6 ft)
产品和优势:
紧凑的具有IP65防护等级的测 温探头允许在恶劣环境中免维 护使用
简单的2线制接线便于安装(带报警输出是3根线)
通过HART/RS232通讯可灵活调 整温度范围和报警点
举报投诉
工业机器人点检维修管理制度对提高运行效率和可靠性至关重要,需要定期进行点检和维修。日常保养包括清洁、润滑维护,关键部件检查、系统检查与校准,安全防护与操作规范等。
发表于 12-10 09:53
•189次阅读
第四十四章 人脸68关键点检测实验
在上一章节中,介绍了利用maix.KPU模块实现了人脸属性分析,本章将继续介绍利用maix.KPU模块实现的人脸68关键
发表于 11-18 14:28
关于重金属的检测1电池中铅、镉检测标准2006/66/EC欧盟关于电池和蓄电池中有害物质的限令EPA3052:1996硅土和有机质的微波辅助酸消解EPA200.8ICP-MS法
发表于 10-18 14:19
•626次阅读
雨刮器压力分布检测(Wipe Pressure Distribution Detection)是一项用于评估雨刮器性能和确保其在汽车挡风玻璃上正常工作的重要技术。以下是关于雨刮器压力分布检测的详细
发表于 09-23 14:59
我想知道是否可以使用 esp8266 创建热点并使用此热点设置新的 wifi 详细信息,在我的项目中,我需要使用移动应用程序进行无线通信和设置 wifi 详细信息,请从这里帮助我。非常欢迎提出建议和想法
发表于 07-19 09:50
用ESP32做热点时,如果用安卓手机或者电脑连接模块,在断开连接时,模块能检测到安卓手机/电脑断开了。但是用苹果手机连接模块,在断开时,模块好像经常检测不到苹果手机断开了。是通过
发表于 06-26 07:29
在教育、体育、安防、交通、医疗等领域中,实时人体关键点检测应用发挥着至关重要的作用,比如在体育训练时,实时人体关键点检测可以精确、实时地捕捉运动员的动作,从而进行动作分析和优化;在安防应用场景中
发表于 04-21 17:44
•991次阅读
发表于 04-20 08:25
•554次阅读
浅谈无线测温系统在设备点检中的研究与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对轧钢厂设备点检中遇到的问题进行分析,提出了使用无线测温法来解决设备点检问题的
发表于 03-14 10:17
•372次阅读
(vibrator)提供音乐节奏感的触觉效果,代码所在目录 .basesensorssensorvibration_convert。 先从 python 实现说起,Librosa 关于音符检测主要用到了两个
发表于 03-04 14:11
•429次阅读
基于图像的织物疵点自动检测技术已成为了该领域近年来的的研究热点,其代替人工织物疵点检测的研究算法也逐渐成为可能,主流方法一般分为两大类, 一是基于传统图像处理的织物缺陷检测方法,二是基
发表于 02-20 14:24
•591次阅读
设备自动化程度不断提高,设备故障预警机制显得尤为重要。点检管理系统应运而生,推动预知维修的进步。该系统具有管理规范化、数据有效化、预防性维护、移动化应用和故障诊断与预测等特点,使得设备点检工作更加高效、便捷。
发表于 01-23 14:14
•376次阅读
MLCC的检测中。超声波探伤方法能够更精确地检测出MLCC内部的缺陷,从而分选出不良品,提高MLCC的击穿电压与高压可靠性。本文将对MLCC的检测方法进行分析。 1. 外观检查:首先对
发表于 01-16 10:53
•1693次阅读
中国建设的低频时码台站为授时和定位提供服务。在该系统中,发射机是核心组件之一,需要信号检测和故障分析设备来确保信号的准确性和稳定性。这套设备用于发射机信号特征检测以及故障时的分析定位功
发表于 01-10 11:35
•996次阅读
熔点检测是化学和材料科学中一种常用的技术,用于确定物质在特定温度下的物理状态变化。通过熔点检测,科学家可以了解物质的性质、纯度以及其可能的用途。本文将深入探讨熔点检测的重要性、方法以及其在实际应用中
发表于 01-04 11:13
•844次阅读
