我们日常见到的铝型材屏风、铝窗等通常是采用挤出成型工艺,即铝锭等原材料在熔炉中熔融后,经过挤出机挤压到模具流出成型。挤压铝材的产量取决于挤压速度,这一速度主要由四种因素决定。第一,挤压机的挤压力,挤压力大在铝材温度低时可以较顺利挤压;第二,模具设计,好的模具设计能减小铝材与模具的摩擦;第三,被挤压材料特性;第四,被挤压材料的温度控制程度。在现场生产过程中,温度控制对提高产量、质量起着至关重要的作用。
对于铝挤压过程来说,温度控制需要尤其注意。因为一般来讲,在挤压出口的铝材温度应控制在500℃左右,如果控制不好,可能会出现材料力学和表面质量的下降,模痕会明显加重,有时甚至出现粘铝、凹印、微裂缝、撕裂、強度差等情况。也许你会提出用热偶或红外测温仪来对铝挤压进行测温。但需要注意的是,由于铝材处于挤压运动状态,热偶无法实现温度测量;另外,由于铝材的低发射率特性,普通红外仪器无法应用,若是应用会出现测量温度很低的现象。
图:铝挤压现场
那么铝挤压过程中的温度控制难题谁来解呢?
Raytek的MM3M有色金属专用型测温仪有妙招!它采用了低温短波长的方式,可以监测100~600℃的范围,因此能够有效解决铝材温度不易测量的问题。具体而言,其整套系统包含MM3M测温探头,可调支架,电缆,24VDC电源。既可以输出模拟信号给挤压系统,也可以通过485/232转换器,将测温仪与计算机通讯,显示和保存工艺温度数据。总之,若用户您是铝挤压生产线的厂家,那么雷泰MM3M有色金属专用型测温仪绝对是您对铝挤压温度控制的不二之选!
『MM系列』
举报投诉
在防震基座安装施工过程中,保证基座水平度至关重要,可从施工前准备、安装过程控制到施工后检查等多方面采取措施,具体如下:
发表于 01-03 16:32
•62次阅读
在半导体集成电路(IC)制造过程中,铝(Aluminum)是广泛使用的一种金属材料,特别是在金属互连层(metal interconnect)和芯片外部连接的工艺中。铝的应用不
发表于 12-20 14:21
•269次阅读
改进控制算法,提高了熔融样品悬浮过程中的形态和位置稳定性。增加了触发形核和液淬的功能,丰富了材料凝固过程研究的手段。并且把激光加热和测温相耦合,实现了悬浮样品温度的精确
发表于 12-05 13:30
•111次阅读
激光焊锡中温度控制系统是非常重要的配置。松盛光电来给大家介绍什么是激光锡焊温度控制系统,以及温度
发表于 12-03 16:51
•199次阅读
NTC温度传感器解决储能领域难题。随着社会逐步发展,受双碳战略及区域能源结构影响,储能领域已经成为全球持续讨论的话题。储能领域分别包括风力储能、太阳储能等。 但是在储能领域不断发展过程中也会遇到一些
发表于 12-02 10:09
•183次阅读
步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的电机,广泛应用于各种自动化控制系统中。在加减速过程中,步进电机的控制技术至关重要,以确保系统的稳定性和精确性。 加减速
发表于 10-23 10:02
•403次阅读
各位大家好,关于LM4811的使用本人遇到了问题,手头上有若干块LM4811,有些工作正常,有些在启动时或者shutdown开启关闭过程中,增益控制跟预想的有偏差(一般差1个档位),目前想确认是
发表于 10-23 07:19
不同电路的需求。例如,它可以制成圆柱形、扁平形、贴片形等,以适应不同的安装空间和散热条件。此外,铝壳电阻还可以根据需要设置不同的额定功率和阻值范围,以满足不同电路的工作要求。
铝壳电阻在使用过程中需要
发表于 09-26 16:38
串联型稳压电路的稳压过程是一个复杂但高效的系统,它通过一系列元件的协同工作,实现了对输出电压的稳定控制。以下是对串联型稳压电路稳压过程的介绍: 一、稳压电路的基本组成 串联型稳压电路主要由调整管
发表于 08-16 14:35
•670次阅读
随着科技的发展,远程IO技术在工业、医疗、家居等领域得到了广泛应用。然而,在使用过程中,我们难免会遇到一些报错问题。本文将为您盘点远程IO常见报错及解决方案,让您轻松应对远程控制难题。
发表于 07-23 18:19
•1638次阅读
电容充放电过程中电压的变化规律是一个非常重要的电子学课题,涉及到电容器的基本工作原理和特性。在这篇文章中,我们将详细探讨电容充放电过程中电压的变化规律,包括电容的基本特性、充电过程、放
发表于 07-11 09:43
•5955次阅读
德索工程师说道3芯M16插头在运输过程中需要采用适当的包装进行保护。包装材料应具有足够的强度和韧性,以抵抗运输过程中的振动、冲击和挤压。同时,包装内应设置合适的缓冲材料,如泡沫、海绵等,以减少插头与包装之间的摩擦和碰撞。此外,包
发表于 05-16 18:05
•287次阅读
客户是一家在广播和电信行业内处于领先位置的公司,他们目前正在开发新型广播VoIP分析仪,但在研发的过程中遇到了一个难题,他们急需一款能够支持高质量数字媒体服务交付的开发平台。客户的要求十分明确且具有
发表于 04-02 11:30
电力补偿电容器是现代电力系统中不可或缺的重要设备之一。它能够有效改善电力系统的功率因数,提高电能利用率,降低电力系统的损耗。然而,在电力补偿电容器的运行过程中,有时会出现缺相的问题。那么,当电力补偿电容器运行过程中出现缺相时,我
发表于 02-20 14:28
•1003次阅读
针刺挤压测试,顾名思义,是通过模拟电池在实际使用过程中可能遭受到的针刺和挤压等极端情况,来检验电池的安全性能。这一测试对于确保锂离子电池在遭受意外损伤时不会发生起火、爆炸等危险情况具有重要意义
发表于 01-19 11:48
•1261次阅读
