结构钢和金属形状被制造出来以后,金属的特定部分需要进行退火或回火处理。例如,工字钢的两端必须经过退火处理以防止在施工现场一个工字钢与另一个连接时发生损坏。另一个例子是摩托车的启动踏板,启动踏板的中心位置需要经过回火处理,以承受当有人试图启动摩托车时产生的过强力矩。这个回火过程可以通过观测火焰来监测,但火焰却不完全清楚甚至有发光现象。
红外测温仪这时候就派上用场了。
红外测温仪很容易透过洁净的火焰测温。但是如果测温仪选择错误,并且瞄准黄色火焰,它将产生错误的高温。以工字钢为例,如果产生错误读数,用户会认为已经退火了。工字钢没有正确退火将变得很软,在装配过程中会弯曲。而返工重新处理需要花费几千美元费用。再以启动踏板为例,当红外测温仪透过脏火焰(黄色火焰),错误的读数将会使淬火周期增加并导致产品积压。
Raytek MMMT测温仪可以很巧妙地避免上述问题的发生。
它的优势集中在以下三个方面:
1.选择正确波长的仪器是在Raytek MMMT应用成功的关键。波长最短原则可能不适用。如果火焰比较脏,Raytek MMMT传感器将取得比较好的测温效果。如果使用一个波长较短的设备,火焰对测温仪将有很大影响,产生一个较高的虚假温度。
2.提供一个模拟输出温度,用户可以在金属在正确温度时控制加热的火焰。加热周期可以被减少并减少过热,产品温度不合格情况是可以避免的。
3.使用MMMT可以节省钢结构制造商返工的成本,这个成本可达2万美元(航运和返工费用)。启动踏板生产者因为低效的热处理工艺已经积累了3个月的未发订单,当MMMT安装上后这将不会出现。
传感器
2553文章
51527浏览量
757380 -
红外测温仪
3文章
248浏览量
28033
CEM3000系列台式扫描电镜在金属材料分析中的应用
![CEM3000系列台式扫描电镜在<b class='flag-5'>金属材料</b><b class='flag-5'>分析</b>中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/32/pYYBAGF5_TaAb9R9AAAQjV1DNDc980.jpg)
超导材料的制造工艺 超导材料的分类与比较
安泰:高压放大器在金属材料的静电悬浮过程中的应用
![安泰:高压放大器在<b class='flag-5'>金属材料</b>的静电悬浮过程中的应用](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/2A/wKgZO2dROnCATNANAADRvQysHq4295.png)
盐雾测试:评估金属材料耐腐蚀性能的重要手段
![盐雾测试:评估<b class='flag-5'>金属材料</b>耐腐蚀性能的重要手段](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/84/wKgaoWcseF6Adg13AABmgprF9cQ920.png)
轮盘激光淬火修复的步骤及优点
![轮盘激光<b class='flag-5'>淬火</b>修复的步骤及优点](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/D4/wKgaomVXBkKAJaqqAAD72wxOsNY198.jpg)
蔡司激光三维扫描仪有效扫描金属材料
![蔡司激光三维扫描仪有效扫描<b class='flag-5'>金属材料</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/1B/wKgZomb1CIOAaO_pAADnXUd--Sc643.png)
金属导体的电阻与什么无关
焊接达人必修课:探究金属材料焊接性的六大要素
![焊接达人必修课:探究<b class='flag-5'>金属材料</b>焊接性的六大要素](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/25/wKgaoma0Od-AEn2qAAB7kF1YAZk789.png)
激光淬火技术在淬火轧辊的工艺应用
![激光<b class='flag-5'>淬火</b>技术在<b class='flag-5'>淬火</b>轧辊的工艺应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FE/25/wKgZomagsciAWsSaAACsGNE37wQ496.jpg)
连接器的主要材料只有金属材料吗
焊接高手进阶指南:金属材料焊接性的影响因素全解析
![焊接高手进阶指南:<b class='flag-5'>金属材料</b>焊接性的影响因素全解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/B2/wKgaomZfxdWAdjcTAAA-3CnzuL0600.png)
电子封装用金属基复合材料加工制造的研究进展
![电子封装用<b class='flag-5'>金属</b>基复合<b class='flag-5'>材料</b>加工制造的研究进展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/35/wKgaomX7-IaAUvw3AAAnYHn4LnE270.png)
