实践出真知,这句话用在铝的挤压锻造过程的温度测量再合适不过。
挤压锻造是用冲模把铝管件的尺寸大小改变的锻造方法。在这个工艺过程中,要在挤压锻造前把管件用感应加热的方式加热到正确的温度。如果管件温度太高或太低,管件的尺寸 大小和金属的材料特性不能得到保证。铝作为典型的有色金属因为其发射率低,所以很难用红外测温仪准确测量温度,因为红外探头要从目标的表面获得能量,而且目标表面的任何反射也可导致不同的温度。最通常的做法是用一个固定的时间和电流“工艺配方”控制感应加热设备来加热部件,但管件的温度无法确认而且质量问题时有发生。
经过多次现场测试后, 雷泰销售人员发现金属的反射干扰将会导致温度读数的不准确,于是将红外测温仪固定成 一个角度对准到管内,在45度角时,目标光斑和所有的反射光斑都在管内壁合为一部分。因为没有外部反射,所以也就不会影响测温的准确性。对于有多个感应淬火部位的情况,最可取的解决方案是用MM2ML监测所有的淬火部位,这样用户能够得到一个可信的温度测量值,通过获取正确挤铸温度,产量可以提高75%。
行业:汽车和建筑
客户最终产品 :管业锻造
工艺温度 :275-325°C/527-617°F
产品和优势:
通过与目标倾斜一定的角度达到准确测量
测温仪的输出能跟现有的过程控制装置连接
更准确的测量达到改善质量,减少废品和提高能源效率
举报投诉
监控的定义、意义、实施策略等方面进行详细阐述。 末端小母线监控是指对电力系统中的末端小母线进行实时监测、数据分析与管理的一种技术手段。通过安装相应的监控设备和系统,可以实时获取末端小母线的电压、电流、
发表于 11-28 13:06
•179次阅读
的变化率成正比。简单来说,磁场的变化会诱导电流的产生,而电流的变化也会反过来影响磁场。 电磁感应与环保能源的结合 电磁感应原理在环保能源领域有着广泛的应用,特别是在感应加热和发电技术方面。 感
发表于 11-25 11:33
•350次阅读
正点原子HP15加热台更快更强!最高温度可达350度,200度只需60秒!30~150W功率可调,恒温加热和回流焊双模式!
HP15是正点原子全新推出的迷你恒温加热台,设备支持30~1
发表于 11-07 17:18
离子感应针和热电偶感应针是两种不同的温度测量工具,它们在工作原理、应用领域、优缺点等方面都有所区别。 工作原理 离子感应针是一种利用离子迁移
发表于 09-19 16:48
•971次阅读
想做一个zvs感应加热的板子,按照b站教程来画了电路图,请大佬帮忙看一下画的是否正确!麻烦了!C1 C2是330uf的电磁炉电容。左边那个接入12v 锂电池18650电池!
发表于 09-03 08:29
温度测量是科学研究和工业生产中非常重要的一个环节,它涉及到各种物理量和化学性质的测量。在不同的领域和应用场景中,人们采用了多种不同的温度
发表于 08-27 16:23
•512次阅读
以作为滤波器使用,用于滤除电路中的特定频率成分。在滤波器中,通过精确设计串联谐振电路的参数(如电感、电容和电阻),可以选择性地衰减或阻止某些频率的信号通过,从而实现信号的滤波和去噪。
感应加热:
在工业应用中
发表于 08-07 17:29
高频加热MOS管,即高频感应加热用MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor),是一种在高频感应加热领域中广泛应用的半导体器件
发表于 08-01 09:21
•757次阅读
设计求助:设计一个小功率MOS管感应加热电路,
功率约200W左右。有设计师可以做这个设计吗?
请联系。谢谢!
发表于 07-12 16:13
铝管激光焊接过程中,出现炸孔的原因可能是多方面的,包括焊接参数不合理、材料质量问题、焊接结构设计不合理等。具体表现为: 1.能量密度过高 在铝管激光焊接中,如果能量密度过高,就容易在焊接位置出现炸孔。因为过高的能量密度
发表于 06-05 08:44
•945次阅读
热电偶温度传感器作为一种重要的温度测量工具,在工业生产和科学研究中发挥着至关重要的作用。然而,由于长时间使用、环境因素或人为操作不当等原因,热电偶温
发表于 05-24 17:36
•2269次阅读
在理解电磁感应加热的原理之前,先问自己一个问题,假如这个世界上没有电磁炉,你要烧开一锅水,会怎么做? 最常见的方式,就是点燃炉灶,把锅架在火上。 图1.传统燃气加热 然而这种方法是间接的加热方式
发表于 05-11 11:00
•661次阅读
并联谐振感应加热电源功率控制方式有三种:整流移相调压调功、直流斩波调功、逆变PWM调功。
发表于 03-20 09:53
•593次阅读
电磁炉是一种利用电磁感应原理进行加热的家用电器。相比传统的燃气炉和电热炉,电磁炉具有快速、高效、安全等优点,因此在现代家庭中得到了广泛应用。本文将详尽地介绍电磁炉的工作原理和温度最高能
发表于 02-03 17:41
•5573次阅读
摘要:通过调节中频感应线圈的输出功率来改变碳化硅升华生长坩埚的加热温度,并采用 NaCl 和 Al2O3 进行烧结实验,观察不同输出功率下烧结后的形貌变化,确定了相应的温度,得到了输出
发表于 01-11 09:42
•792次阅读
