CS210扫描成像系统成功应用——控制化学废料焚烧,减轻雾霾好帮手大家好,
那么,雾霾的成因是什么?
二氧化硫、氮氧化物以及可吸入颗粒物这三项是雾霾主要组成,前两者为气态污染物,最后一项颗粒物才是加重雾霾天气污染的罪魁祸首。它们与雾气结合在一起,让天空瞬间变得灰蒙蒙的。
而二氧化硫、氮氧化物以及可吸入颗粒物又从何而来?
除掉汽车尾气的排放、工厂制造出的二次污染,冬季取暖排放出的二氧化碳等因素外,化学废料的不合理焚烧也是帮凶之一。其会产生CO、NO、NO2、SO2、CO2、烟尘、二噁英等有害物质,如果不加以有效控制,我们将一直自强不“吸”,再创“灰黄”
终极问题来了,为了避免加重雾霾天气,化学废料该如何解决呢?
目前对化学废料的较好处理办法是采用焚烧的办法在回转窑内高温处理掉,从而避免露天直接焚烧产生的二次污染。在产生的污染物里面,二噁英是毒性最强的物质,熔点在303~306℃,热分解温度在700℃以上,总的来说,挥发性较低,但在长距离敞开运输中还是会对环境造成大规模的污染。所以,将化学废料在回转窑中封闭燃烧,控制温度使二噁英分解是很好的选择。
但是二噁英分解需要高温,时间久了用来保护窑壁的耐火砖会因变薄而需要更换,也有可能因单块耐火砖脱落导致窑体产生热点造成重大事故。采取行动过慢会极大地影响生产效率,拖延时间过长会造成设备产生更大的损坏。
这时,就需要Raytek CS210系统来保驾护航了它能很好地监测窑内温度提供同步的热像图。
另外,这类窑的长度一般很短,10 ~ 15 米 (33 ~ 49 ft)。CS210 系统是专为探测到沿着窑长方向每块耐火砖可能的损坏而设计,不会漏测一块砖。
效益上,和未使用监测系统相比,使用Raytek CS210系统延长了耐火砖的使用寿命。由于耐火砖会周期性更换,一般这个周期是12个月,更换一次所需的成本是$500,000。而采用CS210系统每延长一个月就可节省近$48,000。不论从经济角度还是环保角度考虑,Raytek CS210系统都将大有裨益。
姓名:Raytek CS210系统
行业:废物处理
客户最终产品:垃圾焚烧
窑壳温度:100~500℃/212~932℉
目标距离:2.5~5m
产品和优势:
• CS210 扫描成像系统用于监测窑壳温度探测,预防重大事故
• 不通过探测不正常的操作情况如火焰的位置和形状有缺陷来优化生产
• 由于延长了回转窑和耐火砖的使用寿命,减少了损失
• 用系统提供的数据制定耐火砖更换计划,减少停机检修时间和避 免非计划性维护
温度检测
5文章
110浏览量
23527 -
二氧化硫
15浏览量
8381
