半导体产业发展迅猛,不少企业都打出了自己的明星产品。今天要谈的这个产品就是来自兆易创新GigaDevice最新的基于ARM Cortex-M4处理器系列的微控制器——GD32 Colibri-F450VE开发板。
从Flash与兆易结缘,到如今GD32系列微控制器产品,兆易通过融合创新,成功成为一家前景可期的微控制器半导体企业。在基于ARM系列处理器的生态圈越来越广的今天,兆易已经从趋势中找到了自身企业的发展之路,从Cortex-M3系列到最新的Cortex-M4系列MCU,稳步创新,结合自身Flash技术上的实力,在微控制器领域中开创了新一片天地。
因为笔者之前有幸体验过兆易最新的基于ARM Cortex-M4处理器的全功能板GD32450i-EVAL,第一次拿到GD32 Colibri-F450VE开发板的时候内心还是很激动的,直接上图。
其实如果以前玩过兆易的其它微控制器的口袋实验板,那对这款GD32 Colibri-F450VE开发板的外观就不会陌生,微控制器的IO引脚都通过排针引出,方便用户DIY。虽然板载的外设资源模块不多,但是目前市面上外设模块的生态系统很成熟(如各种传感器、各种通信模块等),按照自己的需求购买外设模块更加符合自己对产品的定义,同时也多了一些DIY的乐趣。
GD32 Colibri-F450VE开发板大致分为两部分,主微控制系统部分以及调试器部分。主控制器部分主要包括 LED、Key、串口、同时又通过引出的IO口兼容现在非常流行的Arduino UNO3接口,方便灵活扩展支持更多的外设。调试器部分主要以GD-LINK芯片、USB HUB芯片、USB转串口芯片实现通过一个MicroUSB扩展出调试器、串口等功能,电路复杂了,但是方便了工程师的使用,一条MicroUSB线就能解决供电、串口、调试三合一的功能,非常棒。
GD32 Colibri-F450VE开发板具体的资源分布如下图所示。
GD32 Colibri-F450VE开发板主要的板载资源:
GD32F450VET6微控制器,基于ARM Cortex-M4处理器,最大主频达200MHz,是业界M4内核最高主频
机械按键:一个复位按键、一个唤醒按键、两个用户按键
1个MicroUSB接口,通过板载的USB HUB控制器实现GD-LINK调试器以及USB转串口功能
兼容Arduino UNO3扩展接口、支持Colibri扩展接口
正如上面所说的那样,GD32 Colibri-F450VE开发板在功能设计上做到尽量的简洁,主要包括 LED、Key、串口、GD-LINK,同时又通过兼容现在非常流行的Arduino UNO3 接口来灵活的扩展支持更多的外设。
其中板卡引出的扩展IO除了支持Arduino扩展接口,还支持Colibri接口,这种接口貌似是这板卡独有的,市面上也没有这种接口的单独模块供应,有兴趣的朋友可以看看原理图具体的引脚定义,当然,也可以参考板子背面的白色丝印标注出的信号。
板子的另外一个是调试器部分的组成,包括了USB转串口IC、USB集线器IC、兆易GD32的USB系列微控制器作为调试器IC。板子上的布局虽然复杂了,但是对于工程师使用来说更加方便了,一根MicroUSB线就可以搞定。
总的来说,GD32 Colibri-F450VE开发板和目前主流的最小微控制器系统板基本上是同一种模式,中规中矩,没什么好吐槽的点。当然,如果要说GD32 Colibri-F450VE开发板最大的优势,莫过于板载的这颗GD32F450系列的微控制器产品以及支持Trochili RTOS系统,Trochili是一个全新的国产的适用于嵌入式领域的实时操作系统内核。支持多线程、多优先级、抢占式调度。内核代码大部分由C语言开发,代码结构清晰,可维护性好,GD32F450系列微控制器可以完美的移植Trochili RTOS,在全功能配置下,SRAM占用约为2.8KB,Flash占用约为10KB,看来国产MCU和国产RTOS要纷纷登上世界舞台了。
GD32F450微控制器
先来看下板子上的这颗巨大无比的微控制器,具体规格型号为GD32F450VET6,LQFP100封装,属于LQFP100封装系列中配置规格最高的一款产品,如下图所示。
GD32 Colibri-F450VE相比兆易官方推出的全功能板上的GD32450i-EVAL开发板上的MCU在Flash跟SRAM容量上是持平了,同样是3MB Flash+256KB SRAM,炫酷拽,要说区别的话,就是在IO上有所删减,不过对于GD32 Colibri-F450VE开发板,如果真要使用最高规格的MCU,引脚都没地方引出来。
GD32F450VET6微控制器特性:
基于ARM Cortex-M4处理器,最高200MHz主频,集成512KB Flash、256KB SRAM
集成了8个16位通用定时器、2个32位通用定时器,2个先进的16位定时器,2个基本定时器、一个SysTick、两个看门狗、1个RTC
4个USART、4个UART、3个I2C,5/2个SPI/I2S,1个SDIO,2个CAN2.0B,USB OTG FS/HS、
1个以太网MAC、一个TFT-LCD接口、1个数字摄像头接口,1 个 EXMC,3个16位ADC,两个DAC
最大可支持扩展82个GPIO口
GD32F450VET6资源非常丰富,真是一点也不夸张,除了秉承了优秀的数字扩展外设外,还集成了众多的模拟外设,如3个16位高速ADC、2个DAC。并且片上集成了2个CAN2.0B的总线控制器,而且内置了一个CAN2.0B的物理层收发接口(PHY),这点是在其它具备CAN控制器的微控制器上也是不常见的,可以有效的协助工程师简化板级设计并降低成本。本身丰富的片上资源加上200MHz主频的高性能ARM Cortex-M4处理器,非常适合需要功能、性能强大的嵌入式领域、工业领域等。
GD32F450系列微控制器同样支持兆易特有的专利技术——内核访问闪存高速零等待技术,这使得处理器访问Flash的速度能达到最快,不需要等待时间,大大增强了代码的执行效率;同时GD32F450系列微控制器都具有3种省电模式:睡眠模式、深度睡眠模式以及待机模式,支持2.6V~3.3V供电,部分IO还可以承受5V电平,防止在不当的操作条件下意外损坏芯片。
GD32F450系列更具备了优异的静电防护(ESD)和电磁兼容(EMC)能力,并符合工业级高可靠性和温度标准。超强的性能、丰富的功能,稳定可靠的安全性,使GD32F450系列微控制器在众多场合都有非常广阔的应用前景,如工业控制、电机变频、图形显示、安防监控、传感器网络、无人机、机器人、物联网等市场。
上电使用
如果第一次使用GD32 Colibri-F450VE开发板,还是要做一些准备工作,比如安装GD32F450的Database,CMSIS-DP驱动,这些都能在网上找到,不过若想体验下trochili RTOS系统、针对GD32 Colibri-F450VE开发板的软件包,目前而言还需要官方提供。
安装GD32F4系列微控制器的Database并安装CMSIS-DAP的调试器的驱动。
安装CH340的USB转串口驱动。
基本环境搭建后就可以正式进行开发了。开发IDE工具选用Keil比较方便,因为官方提供的软件包就是基于Keil的。修改正确的路径。
载入例程
编译、下载并调试
板卡运行程序
借助官方提供的源代码我们可以极易的实现板卡各种功能的测试、开发,以及通过板载的GDLINK进行功能的调试,更多的内容在本文就不再一一演示了。爱板网接下来将准备好100块板卡的免费试用的机会,而且到时可不是笔者手上的这种手工焊接的板子,将会是正式的量产板,有兴趣的朋友可以亲自来体验一番。
介绍了兆易创新基于最新的GD32F4系列微控制器推出的一款简单好用的入门级开发板——GD32 Colibri-F450VE,板载正版的GDLINK仿真器、USB转串口功能、兼容现在非常流行的Arduino UNO3扩展接口,可以方便灵活的支持更多的外设扩展。开发板搭载GD32F450系列中配置规格较高的GD32F450VET6,主频达恐怖的200MHz,内部更是集成了高达3MB的Flash,256KB SRAM,并支持EXMC接口,存储扩展非常的丰富,此系列微控制器还集成了LCD、数字摄像头接口等,无论是性能、功能亦或是价格等综合优势明显,非常适合应用在工业控制、人机界面、安全支付、电机变频、图形显示、安防监控、传感器网络、无人机、机器人、车载设备和物联网等市场领域,稍后爱板网也将推出100块此板卡免费试用的活动,有兴趣的工程师千万不要错过了。
微控制器
48文章
7565浏览量
151579 -
处理器
68文章
19329浏览量
230154 -
开发板
25文章
5075浏览量
97665
