智慧能源管理平台,作为光伏系统监控技术与大数据技术发展相结合的产物,随着光伏广泛应用,它绝不仅仅是看发电量、查逆变器故障的工具, 而是能够实实在在提升发电量、降低运维成本、提高收益,是光伏系统极重要的组成部分。
“531”之后,甚至发生了厂家直接关停用户逆变器的恶劣情况。虽剑无正邪,而监控管理平台功能日益强大之趋势,由此可见一斑。
智慧能源管理平台(下称SEMS)功能飞速发展,而就像手机一样,其中80%的功能,却只有不足20%的人在使用。原因绝不是80%的功能用不上,而是技术的速度远远超过了应用普及的速度。
小固本文,将就一些“隐藏功能”的优势与大家分享,希望能为户用单电站、工商业项目真正的降本增效。
“隐藏功能”之单电站曲线
首先大家使用SEMS监控平台,最直观的就是查看电站的发电量。除此之外,同样的内容我们还能看出什么信息呢?
从图上我们看出此图为整个电站的功率曲线和发电量数据分析,同时我们也可以直接导出此excel表格及各时段功率数据,便于分析。
例如:有客户反映我的发电量曲线并不是那么平滑(如下图),原因可能是?
天气由晴到阴变化
传输信号断了
过温降载/过压降载
可能短时停电或电压不稳导致过欠压跳闸
我们将结合现场其他因素(理论小时数、环境监测等)综合排查分析。另外,上图我们只是分析了整个电站的情况,除了整个电站以外,我们还可以分析针对单台逆变器进行分析,可以精确到逆变器的某一组串中的电流、电压。
优势:
在我们的工商业项目中,由于逆变器数量多,依靠运维人员手动排查所有组串耗时太久,容易存在误差,那通过监控我们就可以精确的判断组串故障问题,会大大缩短运维时间,节省运维成本。
“隐藏功能”之离散率
在电站运维中不仅仅是要解决设备故障问题,更重要的是确保发电量。而离散率可用于评估光伏组串的发电性能一致性情况,是光伏电站健康状态的重要指标。
小固解读:
离散率是一个描述组串电流变化的指标,能够有效体现电站运行情况。
离散率越小,说明电站越稳定,发电情况良好;离散率越大,可能存在故障单元,影响发电量。所以离散率通常成为分析发电情况的重要指标。
01离散率分析
离散率分析是提升发电量非常有力的手段,以固德威逆变器为例:
采集是分析的基础
精确运算直观呈现
采集到准确数据后,通过智能识别,运用大数据分析,高效的计算出离散率。
精确的判断显示出各组串的电压、电流信息,根据离散率的值判断问题的严重性,对于组串电流为0A或者电流值相对较低的组串进行针对性排查。
离散率值共分为如下4个等级:
若组串离散率在0~5%以内,说明支路电流运行稳定。
若组串电流离散率在5%~10%以内,说明支路电流运行情况良好。
若组串电流离散率在10%~20%以内,说明支路电流运行情况有待提高。
若支路电流离散率超过20%,说明支路电流运行情况较差。
02应用场景
场景一:光伏电站由于周边环境或者组件前后排排布不当可能会出现阴影遮挡现象。当组件一旦发生了阴影遮挡,组串电流是会明显降低的,由于木桶效应,整个组串的实际运行电流会发生变化,从而带来电流失配损失,与正常组串的电流值拉开了距离,那么,组串的离散率自然也会升高。
解决方案:存在发电差异的组串接入不同的MPPT,而在同一MPPT中,保证组串具有相似或相同的发电性能。
场景二:通过监控发现现场逆变器中有几台逆变器出现离散率较高的现象,而其他机器都处于正常运行状态。
解决方案:通过现场排查,发现项目周围并不存在任何遮挡物,那就有可能是组件表面存在灰尘或者是否脏污等等。
大家运用监控平台的时候,我们除了关注最简单的发电量以及故障报错以外,还有很多功能值得大家去关注应用。例如在项目中存在发电量低时,其实机器并不会报错,但是通过这两个隐藏功能就可以精准的判断哪一串有问题,从而提升缩短运维时间,提高效率。
逆变器
288文章
4764浏览量
207998 -
能源管理
381浏览量
19207 -
传输信号
50浏览量
9665
pds系统功能介绍 pds软件的优缺点分析
Java 23功能介绍
![Java 23<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>介绍</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/FA/wKgZO2dPuOmAC6YoAAAZQa1ialc743.png)
Minitab常用功能介绍 如何在 Minitab 中进行回归分析
对放大电路的分析方法介绍
频谱分析仪的主要功能有哪些
求助,关于GPIO PWM功能的问题求解
示波器分段存储功能介绍
智慧CAN云应用(1)-平台功能
![智慧CAN云应用(1)-平台<b class='flag-5'>功能</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
