关于组件排布方式及接线对系统成本的影响分析和解决
固德威光伏社区 来源:djl 2019-10-20 09:26 次阅读
随着平价上网和低补贴时代的到来,对系统的精细化设计要求越来越高;对于不同的组件和逆变器,优化的组件排布和接线能够降低投资成本,提升系统发电量。
通过占地面积、支架用量、接线方式、安装难易度、系统成本等方面对比来分析横排和竖排、单排与多排的区别,让大家找到更适合自己的组件排布方式!
组件排布
1、组件排布类型
在我们的项目现场中,我们可以看到组件排布有竖向单排/横向排列。
竖向单排VS竖向双排
2、比较:横排VS竖排
下面我们将从发电量、占地面积、支架用量、施工难度对横排及竖排进行具体的对比。
(1)发电量影响
组件由于前后排列,可能存在一定面积的阴影遮挡时,如下图,采用竖排排布组件一旦有遮挡,组件的出力变得很小(参照组件的结构及旁路二级管的位置)。
但是如果采用横排的方式,组件还会有部分出力,整个组件发电量也会高于竖排(尤其是前后排间距设计不足的情况)。
结论:按照光伏电站的设计原则,光伏阵列前后排在冬至日9:00到15:00点组件是没有遮挡的,但实际上在15点之后依然还有一部分可观的发电量。并且有些项目的阵列间隔没有那么大,采用横排的方式更有利于降低早晚遮挡带来的发电量损失。
图:光伏发电功率
(2)占地面积
我们通常说,光伏组件竖排、横排布置方式造成的光伏电站占地面积差别不大。这里我们通过1MW的子方阵中为例进行对比。
图:竖排2*22排布
图:横排2*44排布
结论:通过数字上看,可以发现横排和竖排在占地面积上的差值相对于整个占地面积是可以忽略的,在实际项目中经过优化的横排阵列,占地面积和竖排是没有太大差别的。
(3)支架及基础
接下来我们对横竖排的用钢量及基础进行对比(基于2*10的阵列来计算)。
结论:通过比较可以发现横向双排的用钢量要比竖向双排排布几乎是一致(横排可能要略多一些),但是横排相较于竖排的基础成本(水泥墩)相对会多一些。
(4)施工
光伏组件可采用竖向双排、横向三排或四排等布置;而一般安装组件时会抓取长边进行安装,但是当采用横排排布,并不方便抓取长边,安装工人只能通过抓取组件的短边来安装;并且横向多排时,中间及上面的组件安装相对会比较费力。
图:横排安装
3、组件的阵列
①组件阵列的组件数量一般是逆变器接入组件数量的倍数,这样基本可以确保不需要跨阵列接线。
②组件的超配可以通过调节每串接入组件数量和接入逆变器的组串数量来调节,譬如18块10路和20块9路(预留1路)都是一样的超配,但是省一路直流线缆,少一个方阵。
③固德威MT系列机型有多路MPPT,1.3的超配,1.1倍的超发等优势能够在项目设计中更好的与组件进行匹配。下面以1MW为例,采用不同功率的组件分别以20块一串和22块一串为例进行对比。
由上图表格可以看出,第三种方案组件的数量以及支架都为最少,相对成本更低。
组件接线
01
接线方式介绍
(1) 一字型接线法
以2*20的组件排布为例,上排组件20块为一个回路,下排20块组件为一个回路;同一回路走线呈一字型结构,如上图。
(2)C字型接线法
以2*20的组件排布为例,左边组件20块为一个回路,右边组件20块为一个回路,同一回路呈C字型,如上图。
(3)环回交叉接线
以2*20的组件排布为例,环回交叉接线接法如上图显示将双数块组件接一起,如第2块接第4块,第4块接第6块,然后单数块组件接回来,形成一个回路,交叉接线。
在以上3种接线方式中,采用一字型接线,光伏组件至逆变器的电缆用量较大;第二种C字形接线相比一字型的电缆用量减少,但是线缆线损较高;第三种接线对组件的线缆长度有要求(需定制),接线方式对施工有一定要求。
上面介绍的3种接线方式在线缆的成本上也有一定的差异,下表为线缆的成本对比:
02
配合逆变器的接线方式
(1)一字型组串接入优化
图:原一字型接线
上图为一字型接法,将PV1、PV2、PV3接入到同一路,将PV4、PV5、PV6接入到同一路;但是考虑到有阴影遮挡时,PV2的发电就会减少,这样PV1、PV2、PV3的组件参数是不一致的;最后的发电量将会以PV2为基准,这样会造成发电量的损失。
下图为优化后的一字型接线,将具有相同的电气参数的组件接入到同一路MPPT,这样对于整个光伏系统的发电会更有利。
图:一字型接线优化
(2) C字型组串接入选择
图:C字型接线优化
C字型接线主要是考虑到线损的问题,由上图也可以看出,在接线时,应该将线损相同的组串接到同一路MPPT,保持一致。
03
双面组件接线及组串接入优化
双面组件顾名思义就是正反面都能发电,双面组件的距地高度和其接收到的反射辐射量是有关系的, 适当增加组件的距地高度有利于提升其反射辐射的接收量。
在使用双面组件的光伏发电项目中, 除了要考虑早晚时间段组件存在阴影遮挡从而导致组件的电性能参数存在差异之外,还有双面组件背面接收到的反射和散射辐射量也不同,所以双面组件之间的失配损耗将更为明显。
总 结
组件排布不光要基于组件本身的特性、还需要根据逆变器的特性,考虑逆变器的MPPT、超配等,进行合理的设计;而组件的接线和逆变器的组串接入也是大有考究的。
本文通过简单的介绍组件横竖排布和接线,旨在让大家在项目设计能找到更适合的组件排布和接线,从而控制系统成本,提高系统的发电量。
固德威光伏社区,专注于分享原创光伏应用知识,专业于提供光伏系统解决方案和定制化培训。通过专注、专业、融汇的交流和分享,传递能量,品味光伏。
光伏新政解读
夏季电站运维
各地补贴政策
电压电限
系统增容
组件超配
储能电池参数
端子接线要点
电表上发电量少
  • 逆变器
  • 光伏电站
    科普铂电阻的接线方式
    制、三线制和四线制。 铂电阻探头 1.二线制接线方式 二线制是最简单的接线方式,通过在铂热电阻的两端各连接一根导线引出电阻信号测量温度,适用于测量精度要求不高的场合。 这种
    的头像 发表于 11-12 09:00 361次阅读
    什么是电流保护的接线方式?有哪两种接线方式?
    电流保护的接线方式是指保护中电流继电器与电流互感器二次绕组之间的连接方式,它对于电力系统的安全稳定运行至关重要。电流保护的接线
    的头像 发表于 10-06 17:37 936次阅读
    什么是电流保护的<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方式</b>?有哪两种<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方式</b>?
    光伏调节器接线方式有几种
    光伏调节器(通常也被称为光伏控制器)的接线方式主要涉及到与光伏板、电池组、负载以及其他可能设备的连接。虽然具体的接线方式可能因不同的光伏控制器型号和
    的头像 发表于 10-01 15:58 380次阅读
    电流保护的接线方式有哪些,各有什么优缺点
    系数稳定 :在各种故障情况下,接线系数均为1,使得保护动作更加准确可靠。 缺点: 成本较高 :由于需要三个电流互感器和三个继电器,因此相对于其他接线方式
    的头像 发表于 09-13 15:50 1038次阅读
    阻抗继电器接线方式有几种,分别适用于什么情况
    阻抗继电器是一种用于电力系统保护的设备,它通过测量线路的阻抗来检测故障。阻抗继电器的接线方式多样,每种方式都有其特定的应用场景和优缺点。以下是一些常见的阻抗继电器
    的头像 发表于 09-05 15:02 751次阅读
    阻抗继电器接线方式应满足哪些基本要求
    阻抗继电器是一种电力系统保护装置,用于检测电力系统中的短路或接地故障。它通过测量电压和电流的相位差来确定系统的阻抗,并据此判断是否需要动作以保护系统。阻抗继电器的
    的头像 发表于 09-05 14:58 429次阅读
    住宅太阳能逆变器系统的主要组件和解决方案
    随着太阳能电池板成本的下降和零碳能源法规的加强,导致全球太阳能发电装置的增加,这个过程正在从公用事业到商业,再大规模地拓展到住宅应用上,预计未来五年住宅太阳能系统的数量将大幅增长。这些系统将可为家庭
    的头像 发表于 08-27 10:43 563次阅读
    住宅太阳能逆变器<b class='flag-5'>系统</b>的主要<b class='flag-5'>组件</b><b class='flag-5'>和解</b>决方案
    电流变送器的接线方式有哪些
    电流变送器是一种将电流信号转换为标准信号输出的仪器,广泛应用于工业自动化、电力系统、科研等领域。电流变送器的接线方式直接影响到测量的准确性和稳定性,因此选择合适的接线
    的头像 发表于 08-11 16:51 1551次阅读
    不同设备RS485的接线方式分享
    终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。如下图,图1所示。 图1 实际应用中的接线方式,应如图2所示的接线方式。其中从机RS485-A和RS485
    发表于 07-24 07:56
    功率继电器的接线方式有哪些
    功率继电器是一种用于控制大功率电路的继电器,广泛应用于工业自动化、电力系统、交通信号等领域。功率继电器的接线方式直接影响其性能和可靠性,因此需要根据具体的应用场景和要求进行合理的选择。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-28 09:43 701次阅读
    软启动器的接线方式有几种
    软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,它可以有效地减少电动机启动时的电流冲击,延长电动机的使用寿命,提高系统的稳定性。软启动器的接线方式有很多种,不同的接线
    的头像 发表于 06-18 17:23 2057次阅读
    变频器启动和停止的接线方式
    变频器作为现代工业自动化控制系统中不可或缺的组成部分,其启动和停止的接线方式直接影响到系统的运行效率和安全性。本文将详细介绍变频器启动和停止的接线
    的头像 发表于 06-12 15:36 2298次阅读
    变压器绕组接线方式详解
    变压器作为电力系统中不可或缺的组成部分,其绕组接线方式对于变压器的性能、运行效率以及安全性具有重要影响。本文将详细探讨变压器绕组接线方式,包
    的头像 发表于 06-04 15:32 3680次阅读
    裸机系统中以任务方式高效利用SystemView调试分析
    对无OS的应用,SystemView除了将整个系统视为idle空闲分析方式外,还可以通过任务方式检测系统运行时行为。
    发表于 04-26 15:53 985次阅读
    裸机<b class='flag-5'>系统</b>中以任务<b class='flag-5'>方式</b>高效利用SystemView调试<b class='flag-5'>分析</b>
    网线接线方式顺序
    在现代社会中,无论是家庭还是办公室,网络连接已经成为了日常生活中不可或缺的一部分。而要实现网络连接,就需要使用网线将设备连接起来。在进行网线接线时,有一定的顺序和方式,本文将详细介绍网线接线的顺序
    的头像 发表于 01-17 09:43 2947次阅读
